Вода на пассажирском коврике
Тема в разделе "Кондиционирование, отопление", создана пользователем Antipinant, 30 май 2021.
    Antipinant
    Antipinant Пользователь
    26 июл 2019
    Татарстан
    Всем привет. Обнаружил сегодня у себя на пассажирском коврике не большое количество влаги. Кто нибудь может предположить откуда она? Я думаю, что это связано с работой климата, видимо конденсат, но раньше подобного не замечал. Обнаружил данную проблему после приезда в пункт назначения это около 500 км
  2. Чувак
    Чувак Пользователь
    9 май 2018
    Воронеж.
    XRAY 1.6л.106л.с. МТ. 2017г.
    трубка слива конденсата из кондиционера могла забиться, вот конденсат пошел через крышку фильтра салона
    Antipinant нравится это.
  3. Сергей 77
    Сергей 77 Новичок
    19 май 2021
    г. Москва
    Xray Cross 1.8 MT
    Для начала стоит убедится что это именно вода , а не что-то другое. На пример ОЖ. (Это очень плохой совет но) ОЖ можно попробовать на язык. Только очень аккуратно. Кончиком пальца на кончик языка. Совсем чуть чуть. Если почувствуете сладковатость на кончике языка это может быть антифриз. Только не в коем случае не глотать. Сплюнуть и прополоскать водой. (Я представляю что мне сейчас скажут форумчане :) ). Кроме того может быть элемент случайности. Один раз это ещё не система... Вы не написали это постоянно появляется или единичный случай. На фото ни чего криминального на первый взгляд. Выглядит как не просохший коврик. Мало ли причин попадания влаги на коврик...
  4. Lord 68
    Вода с испарителя. Засорился сосок в подкапотном пространстве. Помни его и всё.
    Antipinant
    26 июл 2019
    Татарстан
    У меня шланг слива на дне под водителем с него стекает. Получается под капотом есть еще что то подобное ?
  6. Чувак
    Чувак Пользователь
    9 май 2018
    Воронеж.
    под капотом не увидишь, надо под машину лезть, сосок смотрит вниз ближе к моторному щиту. Берешь палочку и выковыриваешь каку из него
  7. TopicStarter Overlay
    Antipinant
    26 июл 2019
    Татарстан
    Под капотом его не увидишь потому что его там нет ) Сегодня посмотрел, данный шланг выходит из корпуса испарителя.
  8. Lord 68
    Из корпуса испарителя в подкапотное пространство. Чувак правильно написал. Сосок внизу. Ищите.
    asfaz нравится это.
  9. TopicStarter Overlay
    Antipinant
    26 июл 2019
    Татарстан
    Если Вы про сосок через который сливается конденсат, то он на дне под водителем, искать не нужно.
  10. Lord 68
    Вообще ничего не понял. Я ничего не искал. Я знаю где он.
  11. TopicStarter Overlay
    Antipinant
    26 июл 2019
    Татарстан
    Сегодня обнаружил откуда течёт, место отмечено стрелкой. Кто нибудь знает там ли проходят трубки кондиционера или там просто забор воздуха?
  12. xviper
    xviper Активный пользователь
    19 май 2020
    Причина попадания ВОДЫ может быть одна - забит дренаж. Выше уже отвечали
    Lord 68 нравится это.
  13. TopicStarter Overlay
    Antipinant
    26 июл 2019
    Татарстан
    Чистка дренажной трубки проблему не решила, конденсат также продолжает капать на коврике с места где трубопровод с подкапотного пространства заходит в салон. Ещё одно наблюдение, данная проблема проявляется только на скорости по трассе, если передвигаться по городу данной проблемы нет.
