Car scanner. Активация скрытых функций. | Page 2
Discussion in 'Тюнинг' started by vso1962, Mar 7, 2021.
  1. KR-Electronics
    679
    432
    В панели приборов сохраняется ошибка. Если периодически ошибки проверять, то заметите.
  2. Serg174
    Jan 8, 2017
    369
    121
    Только толку от этого что?Испоганили старую,проверенную схему,а смысл не понятен.Давление масла и периодически-понятия несовместимые.
  3. Alexdes
    Alexdes Пользователь
    Apr 5, 2019
    45
    26
    Xray Cross 1.8, МТ, октябрь 2018.
    А что за старая проверенная схема, можно подробнее?
  4. Serg174
    Jan 8, 2017
    369
    121
    Включаешь зажигания,загорелась масленка и не тухнет,как сейчас.Запускаешь двигатель,давление масла появилось,лампочка потухла.Включил зажигание-лампочка не горит,или нет контакта,или обрыв провода.Куда проще-то.
    Miratvorets311 likes this.
  5. Miratvorets311
    Miratvorets311 Пользователь
    May 7, 2018
    136
    39
    Волжск
    Лада Xray 2018 1,6
    Кто подскажет,активировал Счётчик до ТО,хотел настроить на пробег 7500об ,но не пойму, как это сделать. По факту прочерки.
  6. счастливый владелец
    Oct 27, 2016
    513
    274
    Пытался тут на днях активировать контроль давления в шинах. Ничего не получилось. Нет в программе в разделе активации контроля давления в шинах пункта активация приборной панели ( или я не нашел ). Выдает ошибку. Из-за этого запас хода до следующей заправки вырос до 1025 км :prankster:. Проехал 200 км, вроде калибруются. При этом ранее при размере колес 195х65 r15 в блоке АБС была выставлена длина окружности 1937. Тут когда пытался активировать выставил 1994 из шинного калькулятора. Ранее при скорости по приборке 110 км/ч по жпс было уже 113-114. Сейчас стало при той же скорости 110 по приборке по жпс 107-108. Пока так и оставил. Ранее ловил пару штрафов за превышение.
  7. zwlad
    zwlad Пользователь
    Aug 27, 2019
    278
    131
    Саранск
    Сделал сегодня адаптацию АМТ.
    Чуть не поседел.
    Все 3 пункта дает - неизвестную ошибку.
    После 2го пункта двигатель перестал запускаться. Прогнал по кругу пару раз еще 1 и 2 пункты. Не запускается. Сел думать полез в ошибки. Там 3 ошибки все по имобилайзеру. Сбросил. Не запускается, невозможно выполнить 3й пункит. Прогнал 4й раз 1 и 2 пункты. Опять ноль реакции. Сел репу чесать. Минут через 5 двигатель зпустился. Делаю 3й пункт. Опять не запускается. Еще раз прогнал 1 и 2. Дал минут 5 постоять. Завел двигатель и не делая 3й пункт поехал. Завтра утром если подергиваний на холодную не будет. Значит каким то образом процедура таки завершилась.
    Вот как то так.
  8. Lord 68
    1,086
    1,132
    Может какие-то ошибки до этого висели и надо было сначала сделать диагностику и сбросить их. Делал адаптацию этой программой, всë хорошо.
  9. zwlad
    zwlad Пользователь
    Aug 27, 2019
    278
    131
    Саранск
    Нет. Ошибок никаких не было. Может скорость соединения высокая. Надо будет глянуть настройки.
    Дополню.
    Адаптация видимо все-таки прошла. Машина едет по другому на холодную, дерготни поменьше стало.
  10. Lord 68
    1,086
    1,132
    К сожалению, как многие пишут, это не надолго. Через несколько дней всё вернётся.
  11. zwlad
    zwlad Пользователь
    Aug 27, 2019
    278
    131
    Саранск
    Невернется. Зимой у дилера делал при ТО, без проблем до середины мая доездил. Гдето на 4000 км хватило
  12. Lord 68
    1,086
    1,132
    У меня через неделю вернулось. Снова начались небольшие подëргивания.
  13. zwlad
    zwlad Пользователь
    Aug 27, 2019
    278
    131
    Саранск
    Ну я еще прожиг сцепления иногда делаю, может поэтому на дольше хватило адаптации.
  14. Lord 68
    1,086
    1,132
    Возможно, никогда не делал.
  15. serega5
    serega5 Пользователь
    Jun 27, 2019
    34
    21
    Ивановская обл.
    Попробовал через CarScaner установить порог срабатывания давления масла на 0. Установилось. При включении зажигания раздаётся противный писк и загорается маслёнка, которая гаснет при запуске двигателя. Из-за этого писка вернул порог на 500 об/мин.
  16. mamai01
    mamai01 Новичок
    Jul 6, 2021
    123
    42
    Краснодарский край
    XRAY 1.8 122л.с АМТ 2019г.
    что то подобное было и у меня.Сбросил ошибки ,далее провел заново адапцию ,за исключением крайнего пункта,больше не лазил,авто слегка дергается на холодную,решил повременить с адаптацией,а то беды наделаю
    Контроль давления в шинах будет активен у кого стоят датчики ? Или все не так
  17. djdens
    djdens Пользователь
    Dec 3, 2017
    173
    40
    Xray 1.8 AMT lux 2017
    Штатный TPMS работает через блок ABS, ему датчики не нужны. Нужно активировать в блоке ABS и в приборке. Рекомендую программу ECU Tweacker, она бесплатная и активирует без проблем.
    mamai01 likes this.
  18. Miratvorets311
    May 7, 2018
    136
    39
    Волжск
    Лада Xray 2018 1,6
    Всем привет. Авто Хрей люксовый. Через CarScaner отключил датчик дождя. Езжу довольный уже давно. Но случайно узнал,что прерывистый режим не отключается никак,
    кроме как открыть водительскую дверь,когда подрулевой переключатель включен в прерывистом режиме.
    Все подробности в видео.
    Вывод такой- так не должно быть.
    В проводке изменений нет ,все штатно.
    Если кто отключал датчик дождя, проверьте у себя пжлста. Сига Старлайн А93. Спасибо заранее.
    ЗЫ тему создал еще на Драйв2,дабы удвоить успех и найти причину.
  19. Cash
    Cash Пользователь
    Nov 18, 2017
    430
    215
    Электросталь
    А чем плох датчик дождя, если его отключили? Верните все назад, и не мешайте работать.
  20. Наблюдатель
    943
    619
    А полностью, демонтировать дворники, не пробовали?
    nvlad and Олег С like this.
