Стук задних амортизаторов Xray Cross. | Страница 7
Тема в разделе "Подвеска и ходовая", создана пользователем Эндрю70, 23 янв 2019.
  1. Lexandr
    23 янв 2019
    не должно, а обязано, иначе ухо кронштейна ушатывается буквально за одну поездку
  2. Нюанс
    У меня там конского усилия не было- левый вообще свободно открутился ключом. С правым да- ломом с резинок сбрасывать пришлось
  3. nikolay 2
    nikolay 2 Пользователь
    2 июн 2017
    Свердловская обл.
    Lada XRAY Cross 1.8 л. МТ 2018 г.в.
    Неделю назад ездил к ОД- по гарантийке доработали верхний резиновый бублик у правого заднего амортизатора. (с их слов). Снимали обшивку в багажнике (1,5 часа). Также поменяли левый кронштейн (скобу) стабилизатора. Лопнула на изгибе. Просил по гарантии, но воскресенье - инженера по гарантии не было. Замена 300 р. Скоба - 100 р.Пришлось, чтобы еще раз не ездить, за свой счет. Стук справа сзади исчез. Мастер сказал, что уже несколько кроссов так обработали- никто больше не обращался..Да- пробег почти 40 т.
    18 янв 2019
    Вот жуки. Там всего работы на 1,5 часа.
    Нюанс нравится это.
  5. Рустам717
    Рустам717 Пользователь
    9 июн 2020
    Челябинск
    На 15 мин. Мы то это знаем, по обслуживанию верхнего бублика аморта да?)
  6. biglayner62
    biglayner62 Пользователь
    8 фев 2019
    Ухта. Коми
    вот и меня коснулся грохот задних амортов, не мудрено, морозы начались в конце декабря, держатся до сих пор, иногда теплее, но сейчас от -30 до -42, терпеть долго не смог, полез исправлять, грязи и ржавчины под бубликами дохрена... :eek: летом буду исправлять...:(
    https://www.drive2.ru/l/582162820678965744/
    PionerAlex нравится это.
  7. PionerAlex
    PionerAlex Пользователь
    24 дек 2020
    Хорошо, что нашелся один не ох и ах, а взял и сделал). Отлично. Для себя из темы вынес:1. демпфер штока амортизатора (бублики в кондитерской) надо точить из полиуретана увеличенной на 10 мм толщины(при сборке лишнее можно будет снять). 2. Затягивать со всей дури гайку опоры не вариант.
    Все таки концы амортизатора должны иметь свободу по углу наклона при ходе задней балки. Перетянуть-перегрузить шток. Перегрузить шток-кирдык уплотнению или еще хуже отрыв резьбовой части. Надеюсь совместными усилиями решим. Потеплеет будем делать)
    И да. Идея со сферическими шайбами от 9-10ки пять баллов!
  8. Рустам717
    9 июн 2020
    Челябинск
    Опять начал подбивать аморт, на месяц хватило. Такое чувство что он не прокачен, либо брак. Думаю надо все таки его снять все проверить, прокачать и потом можно выносить окончательный приговор. Бублики, опоры, демферы штока это все не то, не в них причина. Проблема в аморте. Как будет время сниму его.
  9. PionerAlex
    24 дек 2020
    Потом расскажешь, как прокачивал газонаполненный амортизатор)
    Georgy нравится это.
  10. Рустам717
    9 июн 2020
    Челябинск
    Предложи другой вариант? Смешного тут нет.
  11. TopicStarter Overlay
    18 янв 2019
    А что в этом такого? Или вы думаете, что в так называемом газовом амортизаторе нет масла?
  12. Рустам717
    9 июн 2020
    Челябинск
    Заказал новый аморт оригинал Сааз, как время будет поменяю, отпишусь. Надо эту проблему решить все таки. Тут читал на форуме как на Альмерах мучались 6 лет, так ничего и не добились, пока не сняли их с производства, ваще жесть, за 6 лет ни кто не победил эту проблему. Надеюсь у нас все таки решится, сниму старый, сравню с новым, как поставлю отпишусь.
    Валерий Михайлович и biglayner62 нравится это.
  13. PionerAlex
    24 дек 2020
  14. biglayner62
    8 фев 2019
    Ухта. Коми
    я сам исправил.
    https://www.drive2.ru/l/587310459242171433/
  15. Ander
  16. Рустам717
    9 июн 2020
    Челябинск
    Откатался все лето, стук так и присутствовал, не так сильно как зимой, но тем не менее иногда простукивало на жестких неровностях дороги. Как и говорил что купил новый аморт оригинал. Сегодня заменил аморт. Сначало прокачал хорошенько. Как советуют в интернете. Погуглите. Нижний старый бублик резиновый был как бы порезан втулкой, думаю причина это манипуляции с подкладыванием ещё бубликов и сильной затяжкой верхней гайки. Там особо сильный момент затяжки не нужен. Пока стуков нет, но рано ещё что то говорить, морозы начнуться отпишусь.
  17. TopicStarter Overlay
    18 янв 2019
    А номера запчастей (а именно SS20) в студию можно?
  18. biglayner62
    8 фев 2019
    Ухта. Коми
    Да какие номера, в любом автомагазине бублики ss20 для ВАЗ 2110,2108-09
  19. SERGEY 43
    SERGEY 43 Новичок
    25 окт 2021
    Лада Хрей кросс 1.8,122л.с, механика, 2021 год выпуска
    Добрый вечер, купил новый хрей кросс, спустя два дня застучало сзади справа. Почитав форумы подрезал втулку, подкладывал резину ничего не помогает. Снимал амортизатор проверил работает плавно без рывков, из багажника всё доставал. Что может быть? Ставил резинки ss20, не помогло
  20. капрал
    капрал Пользователь
    9 сен 2019
    Таганрог
    новый кроссик и зачем лезть .,едь к дилеру пусть у него голова болит:oops:
    MAVR нравится это.
