Плохо заводится двигатель
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем den19742008, 31 дек 2018.
    den19742008
    den19742008 Пользователь
    28 ноя 2018
    Xray 1.6 Comfort, мкпп, 2018
    Всем добра!
    Проблема в том, что на новой машине (3 недели отроду) изначально плохо заводится двигатель - крутить стартер надо около 2 секунд. Выдержка при включенном зажигании нескольких секунд перед прокруткой стартера ничего не дает. Однако, если заглушить заведенный мотор и тут же его завести - заводится с полпинка. Подождешь пару секунд - опять надо крутить стартер 2 секунды.
    При включении зажигания совершенно не слышно звука работы бензонасоса - это нормально? Как тут реализована схема его включения - при включении зажигания или только при прокрутке стартера?
  2. And.rey
    24 мар 2017
    Привет братскому народу ,и тебе мира ,благополучия .Бензонасос находится под задним сидением ,его работу( при повороте ключа )слышно хорошо.
    Принцип работы как у Всех Авто, включил зажигание, заработал бензонасос ,нагнал топливо на рейку с давлением итд, нового вроде нет.
    Ты машину заправлял на проверенной заправке или где подешевле?
    Какая динамика работы двигателя? Обороты держит ровно? В движении без провалов?
    IIEH3A нравится это.
    den19742008
    28 ноя 2018
    Двигатель работает нормально, без рывков, обороты держит стабильно. А вот работы бензонасоса при включении зажигания не слышно от слова совсем.
    Да, при покупке офф. диллер устанавливал мне, как допу, сигналку StarLine А39 2can-2lin с автозапуском - есть серьезные подозрения что намутили эти товарищи что-то с цепью питания. Поэтому и спрашиваю про работу бензонасоса при включении зажигания.
  4. And.rey
    24 мар 2017
    Дождись утра , Бог электрики проснётся , даст коментарии. То что работает тихо, это ещё не значит,что работает плохо .
    pavel68 и Сергей Анатольевич нравится это.
  5. Veniamin
    Расслабьтесь - это нормальное состояние двигателя на нашей машине.
    Я тоже долго привыкал к такому запуску, но ничего, адаптировался.
    den19742008 нравится это.
    den19742008
    28 ноя 2018
    Отказывюсь в это верить - нигде не нашел инфы, что есть такой заводской косяк. Столько лет выпускается машина и никого не беспокоит такая заводка?
  7. mak
    mak Пользователь
    25 авг 2018
    г.Ревда.
    X-RAY 1,6л. МТ. 2018г.
    По началу тоже напрягало, столько стартером маслать!
  8. mykola
    В чём косяк то?
    Заводится и хрен с ней. Вот уже два года как. А если так у всех то это норма.
    А если норма то привыкнешь.
    Тут много где поначалу лучи поноса били в сумрачный автонебосвод. То стучит чегой-то с утра, то двиг холодный.
    Ничё, ездим, радуемся.
    And.rey, Алексей УР.ИЖ. и pavel68 нравится это.
  9. Андрей Степанов
    Андрей Степанов Эксперт
    29 ноя 2018
    Свердловская область
    den19742008, почитайте про фазированный впрыск. Очень преочень упрощенно - Для того чтоб двигатель полноценно определил когда и что запускать, нужно чтоб и датчик коленвала определил ВМТ и датчик распредвала увидел метку. Распредвал делает оборот за два оборота КВ. Раньше этого пуска ждать и не стоит. а это как раз 2 секунды. Съэкономить время можно запуская стартер не ожидая отработки бензонасоса. Некоторым наоборот такая задержка пуска нравится. Объясняют тем что хоть немного но давление поднимется. Утверждение конечно спорное, но пусть.
    And.rey нравится это.
    В принципе существуют тюнерские прошивки, в которых время запуска уменьшено. Там по-другому откалибрована ТВС.
    Sergey174 и Андрей Степанов нравится это.
  11. Sergey174
    Да и вообще не понятно.Две секунды стартер крутит,это что проблема?
    And.rey и pavel68 нравится это.
  12. mykola
    Да это чисто психологическая проблема. Вот была до этого телега, подхватывала мигом.
    А эта нет. Сразу обман мнится. Кидалово. А тут ещё карифули во дворе стебанутся разок-другой и всё, пиши-пропало. Проблема встанет в полный рост.
    And.rey, N4er, pavel68 и 2 другим нравится это.
  13. asfaz
    Уважаемые коллеги, давайте и мы не будем "стебаться" далее. Проблема здесь ясна, как сказал mykola, она чисто психологическая. den19742008 со временем привыкнет к этому казусу конструкции данного автомобиля.
  14. Фрутис
    Фрутис Новичок
    29 ноя 2020
    X Ray 1.6 106 МТ 2020
    неправильный подход (извиняюсь) какая бы не была проблема, мы должны стараться её решить, а не привыкать к ней. для этого мы здесь и собрались. мне тоже не нравится, что моя рейка заводится не " с пол оборота ". у меня до этого была лачетти. 9 лет проездил. 170000 км. заводилась сразу при повороте ключа. на рейке приходится маслать. должно быть какое-то решение данной проблемы. поделитесь мыслями
  15. Алексей УР.ИЖ.
    Залить другую прошивку, тюнерскую,будет сразу запускаться. А так, тоже ни какой проблемы не вижу.
  16. Валерий Михайлович
    12 апр 2018
    Я не скажу что у меня после прошивки как то быстрее запускается. Но я с секундомером не мерял.
    Прошлое авто после чипа запускалось мгновенно. Но к чему их сравнивать..
