Недостатки, косяки Лада Икс Рей. Раздел № 1. | Страница 31
  2. Элегантный вазотаз
    У меня переключение с лобаша на лоб ноги туго, обратно нормально
  3. Agnostic
    9 ноя 2016
    Я вообще не про ту регулировку, а именно про те, что возле самих воздуховодов.
    А направление воздуха барашком тоже туго идёт в некоторых положениях. Как будто механически всё направляешь))
  4. arcadi007
    4 авг 2016
    Особенность прохода заслонки через установочный "0". Больше в минус. Будет тепло можете залезть под торпедо, сейчас лучше не надо, можно все крепежи сломать.
  5. Элегантный вазотаз
    то бишь на всех реях с ручной климатикой такая бяка?
  6. Sergey174
    А там и так все механически.
    Agnostic нравится это.
    Да ничем не вредна, если только лежачих не проезжать на 80 км/ч. Каждая подвеска требует своего подхода и навыков вождения.
  8. ARC
    Подтверждаю тоже крутилка режимов обдува отопителя неадекватно работает
  9. arcadi007
    4 авг 2016
    Про всех не знаю. Подобное было на ВАЗах, думаю так и осталось. Там, в принципе, всё просто, но допуски изготовителя иногда складываются с одинаковым знаком.
  10. bandarpost
    bandarpost Пользователь
    23 сен 2016
    Челябинская область
    Х-рей 2016 1.6 106 л.с. 5 МТ
    я эту крутилку чуть чуть надавливаю и она крутится в легкую
    Agnostic, Welle и Electromaster нравится это.
  11. Welle
    Welle Активный пользователь
    22 май 2016
    Набережные Челны
    Надо попробовать, прямо сегодня, вдруг правда
  12. lys
    lys Активный пользователь
    29 дек 2016
    Тольятти
    Вот ещё косячёк в копилочку:
    Открыл капот, а там за пару дней скопление снега и льда...уже спрессовалось...все воздухозаборники забиты и бачок омывайки тоже. Считаю это неуд. При закрытом капоте кисть можно засунуть. Для сравнения пару последних фоток снял с калины жены, там пальцы не засунешь. Короче надо колхозить и доклеить уплотнители думаю, там где пальцем паказываю ...точнее в ответной части капота наверху, там голый металл и мягкие будут в самый раз.
  13. Элегантный вазотаз
    Всё равно чищу постоянно, когда снег сметаю. Не напрягает. Если закрыть уплотнителем, возможно некоторое запотевание стёкол. имхо
    Welle нравится это.
  14. Welle
    22 май 2016
    Набережные Челны
    Абсолютно согласен, не стоит там каких то уплотнений лепить, так даже легче снег и лед выковыривать, зима, никуда не денешься
  15. Сергей Зинченко
    Сергей Зинченко Гуру
    24 окт 2016
    Поддержу Элегантного вазотаз. Наверно лучше эту щель не перекрывать. По моему она выполняет функцию вентиляции подкапотного пространства (снизу ведь мотор закрыт защитой). Воздуху прошедшему через радиатор надо куда то выходить. Второе это обдув ветрового стекла .
  16. AlexSR
    AlexSR Пользователь
    2 окт 2016
    Н.Новгород
    Да здесь не в уплотнении дело... Я ранее писал в косяках что не смог после первого же снегопада снег от туда извлечь щеткой не открыв капот... Этот снег перекрывает забор в салон свежего воздуха, поэтому этот неудобный так сказать желобок должен быть без снега... Я приобрел кухонный ершик для бутылок, щеткой так и не приспособился снег выковыривать...
    Welle нравится это.
  17. Алексей Пермь
    Алексей Пермь Пользователь
    18 ноя 2016
    Пермь
    Про обдув, насмешил.
  18. lys
    29 дек 2016
    Тольятти
    Вот как раз воздухозаборники то и необходимо держать чистыми, а не забитыми снегом и льдом.
    Я думаю уплотнители наклею не сплошняком, а как минимум над воздухазаборниками и бачком, т .е процентов 70 от общей длины. Этого вполне будет достаточно.
  19. maga150
    maga150 Активный пользователь
    5 янв 2017
    г.Балашиха
    Вчера с утра сработала сигналка.Вышел в подъезд,через окно не отключалась.Оделся и пошел к машине.Тоже реакции не было,пришлось снимать клему с аккумулятора.Решил списать на мороз,глюканула, с утра было -30.Днем завелась с первого раза без проблем.Дальше по ходовке.Когда проезжаешь лежачих полицейчких(есть такие большие бетонные ,высокие)на скорости 30-40 км/ч,то при съезде с них сзади в подвеске раздается такой звук типа уух,именно не стук а уух))))Может тоже из-за морозов,надо будет посмотреть.
  20. Элегантный вазотаз
    Мороз много нот добавляет. У меня щас -40 на градуснике, машин стоит 4-й день. На лисопеде в магазин ездил где-то 1,5 км. Вот это ууух!!
    Agnostic и Andrew28 нравится это.
  21. maga150
    5 янв 2017
    г.Балашиха
    Кстати у зятя Дастер годовалый,бензин 2л автомат.3-й день не могут завести.Звонили офдилерам,чтобы вызвать эвакуатор,сказали приедут через сутки- двое,очень много вызовов у них.Вот такие дела))
