Сильно дымит после холостого хода. | Страница 3
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем Антон160186, 21 мар 2020.
  1. Ллёха
    Ллёха Пользователь
    28 янв 2019
    Записался на опломбировку, говорят ток так.
  2. Ллёха
    Ллёха Пользователь
    28 янв 2019
    Освежу тему чуток: дефектовка показала нечто ужасное, одобрили замену двигателя по гарантии. Дали подменку, говорят от 1 до 4ёх недель. Катайся, жди...
  3. Алексей УР.ИЖ.
    Что именно, показала дефектовка?
  4. Ллёха
    Ллёха Пользователь
    28 янв 2019
    Подробности не знаю пока, но что то типа раковины и каверны.
  5. Ллёха
    Ллёха Пользователь
    28 янв 2019
    На подмену дали Весту в максималке с вариатором и ниссановским мотором. Пока на 2 недели, дальше видно будет.
  6. rein104
    rein104 Новичок
    5 фев 2023
    город-герой Ленинград
    Lada XRAY, 1,8, 122, МТ, 2019
    Оживлю тему.
    Двигатель 1,8/122, пробег 80 тыс.
    Тоже появилось большое облако выхлопа. При запуске дыма почти нет, при прогреве двигателя появляется достаточно заметное облако.
    Сначала грешил на конденсат, но облако не исчезает ни при полном прогреве двигателя, ни при длительном движении: ездил в Новгородскую область, 300+ км по платке, и всё равно выхлоп сзади машины заметный и на трассе, и по городу.
    Выхлоп сизого цвета, в запахе ощущение водяного пара, как не принюхивался, запаха гари или сгоревшего масла не заметил, выхлопная труба чистая, без свежих потёков масла.
    Проходил ТО-5 (75 тыс.) у официалов, все жидкости и фильтры заменены. Масло жрёт копеечно, зная эту проблему у 1,8 постоянно проверяю уровень и после покупки, и после ТО - за год в литровой бутылке на долив половина осталась.
    Кто сталкивался, подскажите пожалуйста, в чём проблема может быть (в смысле, сколько денег готовить)? ))
  7. Эндрю70
    18 янв 2019
    Может антифриз попадает в цилиндры?
    rein104 нравится это.
  8. д.Федор
    9 июн 2022
    Скорее антифриз в цилиндры попадает. Возможно более простое типа прокладки, до более "страшных" на вроде трещины или "повело" головку...
    Симтомы очень на это похожи, разгревается, щель увеличивается, дыма больше..
    Можно поставить ладонь под выхлоп, потом лизнуть. обычно при попадание антифриза будет ощущаться сладость...
    Но лучше конечно к автомеханику ))
    rein104 и Эндрю70 нравится это.
  9. Эндрю70
    18 янв 2019
    Антифриз - ЯД.
    При отравлении антифризом:
    Кто любит клизмы, особенно сифонные, может лизать антифриз.
  10. д.Федор
    9 июн 2022
    Так пить не предлагаю ))))
