Недостатки, косяки Лада Икс Рей. Раздел № 1. | Page 30
    2,644
    Уточню, потому что специально замеряли - дисплей штатного БК гаснет через 45 сек.
  3. Andrew28
    Andrew28 Гуру
    Nov 16, 2016
    496
    277
    Не спорю, с секундомером не стоял, верю на слово
  4. maga150
    maga150 Активный пользователь
    Jan 5, 2017
    508
    117
    г.Балашиха
    Дисплей БК гаснет,а вот климат контроля тускло светится.
    У меня не климат, а обычный кондей. Но думаю, светиться должен столько же, сколько красный светодиод на кнопке центрального замка, т.е. примерно 4 минуты.
  6. maga150
    Jan 5, 2017
    508
    117
    г.Балашиха
    Завтра проверю.Еще прочитал в инструкции к автомобилю,что машинка заведется толь если на улице не ниже -27гр,если ниже,то все,сушите весла!))))
    Сначала тоже так понял из руководства. Но тут на форуме мне объяснили, что до -27 ВАЗ гарантирует запуск, а в реальности и в -35 заводится.
  8. ARC
    630
    201
    Немного отвлеклись от темы обсуждения :D К недостаткам я бы еще отнёс неудобное расположение розетки под 12в на передней панели. На ceed у меня были две розетки очень удобно юзал и рег и радар детектор или навигатор. Не нужно было всякие разветвители мутить плюс очень удобно располагались.
  9. Сергей Зинченко
    Сергей Зинченко Гуру
    Oct 24, 2016
    1,245
    1,165
    Абсолютно согласен, что прикуриватель установлен мастерски неудобно. Я на своём XREY его срезал и поставил на панели по середине. Это назову так - водительская розетка. Для пассажира и регистратора поставил двойную розетку под бардачком. Прикуриватель что в багажнике развернул на 180 градусов. Дабы его крышечка сама закрывалась, а не открывалась. Вот теперь мне удобно.
    ARC likes this.
  10. ARC
    630
    201
    К недостаткам еще отнесу систему отопления а именно как реализованы воздуховоды, очень хлипенькая конструкция спереди под панелью в моём авто болтаются, а также желоба на панели сверху и дефлекторы отопителя. Как то не продуманы отсюда страдает качество обогрева.
  11. Agnostic
    Nov 9, 2016
    425
    202
    Как по мне, он расположен неудобно только из-за того, что закрывает половину ниши собой. А в купе с пепельницей-стаканом и вообще всю нишу))
    И это, кстати, единственная более-менее адекватная ниша))
  12. ARC
    630
    201
    Agnostic,
    именно так, неужели нельзя было сделать круворуким внутри самой ниши.
  13. Agnostic
    Nov 9, 2016
    425
    202
    Так "отбой" для нашей машины это чревато или нет? "Пробой", как понимаю, не проходит бесследно.
    На лежачих полицейских скорость особо сильно не сбавляю.
  14. ARC
    630
    201
    Сегодня более пристально присмотрелся к проблемному месту лобового стекла где постоянно образуется заледенение. Видно что шов либо уплотнителя либо клеевого слоя выпирает наружу есть дефект. Криворукие вклеили похоже так стекло.
    Подвеска настраивается для всех машин индивидуально. Ходы сжатия и ходы отбоя могут быть разными. Для икс рея такую настройку сделали, на мой взгляд, потому что клиренс высокий, соответственно центр тяжести ушел вверх. При таком ходе отбоя подвеска на скоростных поворотах даёт меньший крен. За счет этого приходится терпеть некоторый дискомфорт на неровных дорогах.
    На высоких внедорожниках проблема решена другим способом, а именно огромными ходами подвески в обе стороны. Например, на шниве (не говоря уже про сослуживца, который на прадике просто не замечает лежачих) я вообще на лежачих скорость не сбрасывал, и машина это глотала не поперхнувшись.
  16. arcadi007
    1,554
    576
    Уточните вот этот момент как они болтаются под панелью. Желательно с фото.
  17. arcadi007
    1,554
    576
    Мне кажется всё это от газомаляных стоек. Поставить надо от Логана и будет мягко.
  18. ARC
    630
    201
    arcadi007,
    ОД опломбировал и отправили на завод запрос по поводу воздуховодов. Просто если дотронуться рукой там всё болтается на кочках тем более.
    Есои там все будет с креплениями совпадать, тогда выбор стоек с любыми настройками станет огромным. Включая американские амики Rancho с регулируемыми ходами и жесткостью. Сверху амика переключатель, от 3 до 20 позиций в зависимости от модели.
  20. Agnostic
    Nov 9, 2016
    425
    202
    Спасибо за развернутый ответ.
    Но Вы так и не ответили, насколько вредна работа подвески на отбой и чем это чревато, например, при проезде всё тех же "лежачих полицейских".
    Либо мне нужно хорошенько почитать матчасть)))
  21. Agnostic
    Nov 9, 2016
    425
    202
    Настолько хлипкая, что у меня одна заслонка для направления движения воздуха в воздуховоде слетела с оси. Сначала не мог понять почему так туго регулируется направление воздуха. Потом заметил, что вылетело из паза крепление. Только громкий мат, проволока, фонарь и пол часа смогли вернуть всё не место. Уж больно сложно было подлезть.
