Замена бачка ЭГУР.
Discussion in 'Ремонт, обслуживание' started by alexik, Sep 2, 2019.
    alexik
    alexik Пользователь
    Sep 25, 2018
    9
    XRAY 1.6 л. 106 л.с. МТ.
    Приключилась беда попал в дтп, как результат лопнул бачек эгура, искал где только возможно но отдельно он не продаётся, только одна компания в Питере занимается доставкой аналогов но в наличии сейчас в России нет :( может кто знает где можно приобрести это чудо!
  2. Шофёр
    Jun 8, 2017
    447
    171
    А у дилера заказать не судьба?
    asfaz likes this.
  3. Ale2110
    Ale2110 Новичок
    Dec 16, 2019
    Лада Веста 1600МКПП 2017
    Как вышли из положения? Крышку отдельно нашли?
    alexik
    alexik Пользователь
    Sep 25, 2018
    9
    Купил целиком
  5. asfaz
    3,079
    2,655
    alexik, Если не сложно ответить, где и за сколько?
    alexik
    alexik Пользователь
    Sep 25, 2018
    9
    Заказывал не сам а через знакомого и ремонтировал у него же, знаю что бу с малым пробегом этот эгур
  7. Окси
    Окси Новичок
    Mar 21, 2021
    Лада хрей 1,8... 122
    Подскажите пожалуйста, загорелась на понели значок пила, руль крутится тяжело, где можно купить эгур
    alexik
    alexik Пользователь
    Sep 25, 2018
    9
    думаю сперва диагностику стоит сделать прежде чем менять! а если уж все совсем плохо то на разборках можно найти. некоторыкее даже гарантию дают что в случае неисправности можно вернуть, а так конечно ваше дело покупать Б/У или новый
  9. xviper
    xviper Пользователь
    May 19, 2020
    602
    347
    на разборках/авито. с большой вероятностью это плата управления
  10. Сашакот
    Сашакот Пользователь
    May 20, 2021
    67
    19
    А у меня бачок совсем не такой, чёрный, маленький и абсолютно не прозрачный, как смотреть уровень жидкости?!
  11. Сашакот
    May 20, 2021
    67
    19
    Теперь вот такой (как на Ларгусе), блин, как уровень то контролировать (
    "АвтоВАЗ подтвердил изменение конструкции гидроусилителя руля на Lada XRay с двигателем 1.6 и механической трансмиссией. После жалоб клиентов инженеры отказались от электрогидравлического усилителя рулевого управления в пользу обычного гидроусилителя. Модернизация должна улучшить управляемость хэтчбека на плохой дороге..."
    https://motor.ru/news/xray-upgrade-november-15-11-2020.htm
  12. xviper
    xviper Пользователь
    May 19, 2020
    602
    347
    при преодолении кочек руль «бил» по рукам - ничего не поменялось)
  13. Сашакот
    May 20, 2021
    67
    19
    У меня с этим "обычным гидроусилителем" не бьёт.
  14. Тоша
    Тоша Пользователь
    Nov 10, 2018
    15
    Lada x-ray 1.6 106л.с. МТ
    Всем салют. Тут и меня постигла данная неудача. Есть необходимость в замене бачка, придя в дилерский центр, выяснилось что бачок отдельно не продается, цена вопросо у них 40 000, нашёл на Авито бачок, радости нет предела. Заказал, пришёл вроде подходит. Снял старый сломаный бачок вроде похожи. Вставил заливаю жидкость и о чудо а жидкость бежит из под резиночки. Снимаю снова протираю резинка мягкая без повреждений ставлю обратно, бежит но уже не так сильно, но бежит э. Не знаю куда копать.... Не охото покупать весь агрегат целиком...
  15. asfaz
    3,079
    2,655
    Торопиться покупать целиком насос с бачком не стоит. Для начала сфоткайте на смартфон поближе где течь. Посмотрим, может что присоветуем.
    Скорее всего виновато резиновое уплотнение. Насколько мягкая, как вы пишите? Может стоит поменять. Вырезать из бензостойкой резины. Про герметик тоже можно не забывать. Если плоскость бачка деформирована (поэтому и продали) проверить можно на ровной поверхности. Там четыре винта и как не тяни, бесполезно. Купить другой, вот здесь https://granves-shop.ru/shop/tyuning-lada-xray/dvigatel/bachok-yegur-dlja-lada-h-rei.html (правда дорого за кусок пластмассы) но что делать. Сразу спросите у них есть ли прокладка (но что то мне подсказывает, что её не будет).
  16. Тоша
    Тоша Пользователь
    Nov 10, 2018
    15
    Бачок брал новым, но если вспомним то каталожника на данную вещь нет, тоже думаю новый взять так как думаю просто на излом идём очень, мелкий излом. И этого хвататет. Но я сравнивал посадочное место старого бачка и нового разницы нет, а бежит со стороны где контакты из под бачка, фото трудно сделать так как уже и разобрал да и жидкость не дёшево обходится, что бы шприцем выкачивать нужно сквозь решетку пролесть. Герметик это в последнюю очередь буду рассматривать, так как там всё таки есть вибрация какая ни какая герметик думаю не справится. Резинка эластичная очень мягкая без каких либо дефектов трещин или срезов, буду заказывать тут: http://www.mir-rti.ru/customers/catalog/catalog.php?id=9833_36&menu=b1_2 что бы и эту причину отодвинуть в сторону. Ещё мне посоветовали фум но думаю это ненадолго....
