Car scanner. Активация скрытых функций.
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем vso1962, 7 мар 2021.
    vso1962
    vso1962 Пользователь
    28 ноя 2018
    Пенза
    XRAY 1.6. 106 л.с. МТ 2018г.
    Lada Xray простой способ активации скрытых функций
    А вот тут михаил лучше рассказывает про эту программу но на примере ВЕСТЫ но принцип одинаковый и для х рей/
    Я отключил автоматическое срабатывание заднего стеклоочистителя
    Ashot, mykola, IIEH3A и 6 другим нравится это.
  2. Serg174
    8 янв 2017
    А кто-нибудь пробовал на этой программе изменить показания датчика давления масла.На предыдущей,более сложной,у меня не получилось.ЕЛМ- ки нет под рукой,отдал на время.
  3. Serg174
    8 янв 2017
    vso1962, а про какую историю кодирования там напоминают и нужно ли туда залазить?
  4. Эл76
    Эл76 Пользователь
    10 янв 2020
    Ярославская область.
    Я пробовал вчера - если имеется в виду нижний порог срабатывания. Уменьшил до 1500 без проблем.
    Serg174 нравится это.
  5. Serg174
    8 янв 2017
    Эл76, но почему до 1500?Что 2000,что 1500.Весь смысл-то,чтобы сбавить ниже холостых,ну допустим 500.А так хорошо,что программа работает.
  6. Эл76
    Эл76 Пользователь
    10 янв 2020
    да я чисто ради эксперимента, считай ради тебя:drinks:меняется очень просто: ввёл значение, 5 секунд подождал, стрелочки попрыгали, лампочки поморгали - и порядок!
  7. Валерий Михайлович
    12 апр 2018
    От нечего делать с помощью Car Scanner выключил задний дворник и сделал адаптацию робота.
    Все прошло отлично.Удобно, что программа показывает окончание процедуры. У меня Ecu Tw зажигал при адаптации пилу, которая гасла при при новом пуске двигателя. Не известно почему, но я такой не один. Сегодня обошлось без пилы.
  8. Serg174
    8 янв 2017
    Сегодня вернули елм-ку,сразу решил опробовать.Безуспешно пытался подключиться с HONOR 10 по блютуз,с SONI сразу подключился успешно отключил задний дворник,а вот изменить показание датчика давления масла не удалось.Опять все возвращается на 2000об.Лампочки на панели приборов никак не реагировали.
    Еще раз попытался изменить показания датчика давления масла.На этот раз все получилось,установил 500 об.Во время установки моргали все лампочки на панели приборов и стрелки спидометра и тахометра тряслись.
    Miratvorets311 нравится это.
  9. Дима31
    Дима31 Пользователь
    17 фев 2021
    Белгород
    Хрей кросс вариатор 2021
    Во вчерашнем обновлении добавили адаптацию амт веста/х-рей.
  10. oleg612000
    oleg612000 Новичок
    16 фев 2021
    XRAY Cross instinct 1.6 112.8 л.с.,CVT,2020
    Я активировал, только контроль давления в шинах, все остальное в моей комплектации уже активировано. Забыл, можно ещё часы на приборке активировать.
  11. Буре
    Буре Пользователь
    5 дек 2019
    Альметьевск
    XRAY 1.6 МТ 2019
    Есть ли возможность отключить мигание индикатора температуры в околонулевой зоне? На некоторых машинах её можно отключить в меню приборки.
  12. Serg174
    8 янв 2017
    А иконка недостаточного давления в шинах должна загораться при включенном зажигании,или она появится уже после активации?У меня при включении зажигания она вообще не загорается,может возможности активации данной функции вообще нет?
  13. Дима31
    Дима31 Пользователь
    17 фев 2021
    Белгород
    Не, сначала активировать, и потом появится иконка, по этапно, в программе все понятно, плюс видео есть много на эту тему.
  14. Serg174
    8 янв 2017
    Дима31, а здесь нужна платная,или бесплатная версия?
  15. Дима31
    Дима31 Пользователь
    17 фев 2021
    Белгород
    У меня платная, но говорят что можно и бесплатной.
  16. Serg174
    8 янв 2017
    Дима31, спасибо,попробую.А интересно,не будет ли ложных срабатываний из-за пробуксовки одного колеса,например,ведь одно пройдет расстояние большее,чем другое.
  17. TopicStarter Overlay
    vso1962
    28 ноя 2018
    Пенза
    у меня бесплатная версия всё не пробовал но задний дворник отключил
    если вы внимательно смотрели ролик с вестой то там михаил говорил что срабатывания были но они ехали с прицепом
  18. kyr
    kyr Новичок
    31 янв 2021
    Cross Н4М CVT
    На поло лифтбек и хрее кросс никогда небыло ложного срабатывания. Наоборот, на одном колесе упало всего на 0,2 , так показало!
    У многих выскакивает после смены резины с лета на зиму и наоборот. Сбрасываешь и далее всё норм.
  19. Дима31
    Дима31 Пользователь
    17 фев 2021
    Белгород
    Кстати, подтверждаю даже падение на 0,2 показывает.
  20. Serg174
    8 янв 2017
    После того,как изменил показание датчика давления масла на 500 об.,проверил,как поведет себя,если давления не будет.На холостых снял разъем с датчика и замкнул на массу,загорелась масленка и зумер запищал.Все нормально.Но система все равно дебильная.Если будет обрыв провода,или плохой контакт в разъеме,то и отсутствия давления не покажет,если что.Что за дурак придумал.
