Серый Грантоуродець с вазомотором 1,6 8 кл 90 лс | Page 80
Discussion in 'Разговоры. Треп' started by mykola, Dec 29, 2016.
  1. xviper
    xviper Пользователь
    May 19, 2020
    602
    347
    может быть приклеить внизу стекла нагревательные элементы?
  2. Дэмон
    May 30, 2017
    1,038
    1,127
    Тоже так делаю давно, чтобы снежинки отлетали от стекла и не таяли на нем...
    К нижнему обогрева на самом минимуме в помощь жопогрейка.... Окна (которые не примерзали) на 5-10мм. открываю. Если забуду закрыть- хрен с ними- снега много не задудет и ворье вряд-ли залезет....
    mykola likes this.
  3. Мухомор
    Мухомор Пользователь
    Jul 2, 2019
    253
    254
    Владивосток
    XRAY, 1.6, МТ, 2016
    Вот очень хорошо сказал - действительно Xray не вызывает отвращения и отторжения.
    3,441
    Приближается большое ТО на 90 ткм.
    Ремни-ролики-антифриз, то да сё...
    Прикупил расходников пучок. 18 т.р. как с куста... Мда-с, за три копейки, как на шестёре, не выйдет поездить...
  5. xviper
    xviper Пользователь
    May 19, 2020
    602
    347
    так это вы еще купили запчасти и расходники к ВАЗовской части вашего авто)
    3,441
    Про помпу напишу немного.
    Сначала о прикольной проверке на вшивость.
    На коробочке наклейка приклеена, с кодом внутри.
    Снимаешь верхний слой, код вводишь на сайте и тебе в ответ:
    Забавно! Работает. Когда второй раз вводишь, то пишет: "подделка или был уже введён".
    Про это на коробке подробно написано:
    Ну а с виду ничего так помпа, помпическая.
    Сбоку стопор подшипника под шестигранник. Отверстие насквозь проходит, вал видать. Всё блестит, смазки не видать.
    На Калине я помпу не снимая с машины промазывал, решил и тут также сделать.
    Фигня вопрос, набрал в шприц модной смазки mobil mobilith shc 100 да и вкатил вовнутрь четыре куба красной жижи, контролируя на слух выход воздуха из под сальника. Как упёрся шток шприца, так и перестал давить. Харэ...
    В общем, теперь я буду спокоен за помпу, когда установлю её. Со стороны подшипников точно подляны не надо будет ожидать, лишь наблюдать за утечками ОЖ.
    На Калине 123 ткм прошла у меня, люфтов вообще не было.
    анатолий likes this.
  7. TopicStarter Overlay
    3,441
    Теперь о комплекте ГРМ. Проверка по наклейке также показала подлинность.
    Решил открыть ролики и посмотреть чего там. В натяжном всё нормально, смазки много, сам подшипник крупный. Закрыл обратно.
    Опорный ролик. Источник геморроев и сталинградов на первых калинах да приорах.
    Сам мал, дрищеват. Смазка есть, но не обильно заложено.
    Напихал туда проверенной синтетической полимочевинной смазки диналайф сиви.
    В ней точно уверен, после полтинника пробега внутри не сухо, следы смазки имеются (лично на калине проверял)
    Ну и ролик (пиленга) ремня генератора посмотрел, увидел смазку в наличии да и закрыл обратно.
    В общем, к большому ТО готов, чо...
    XRAYModer, Georgy, Дэмон and 5 others like this.
    3,441
    С утра ужалил морозец за двадцать.
    И на тебе, еле завёлся...
    Крутит бодро, вспышки идут одиночные и всё. Раза с шестого, после продувки, завелась. Сразу вспомнились подёргивания да рывочки эпизодичные при разгоне на не полностью прогретом двигле.
    Махнул свечи, в машине какие-то бошевские дешёвые лежали на такой случай. Завтра с утра узнаю, в них ли дело было.
    А вот фоты ау17дврм после 26 ткм пробега. Колодцы и резьба на свечах сухонькие, масло (лукойл п/с 5/40 ) не хавает, щастье, чо...
    XRAYModer, Миха1977 and Andrew28 like this.
  9. TopicStarter Overlay
    3,441
    Ну да, дело в свечах было, подустали они. Сегодня с утра на новых завелась с полпинка.
    Наверно буду их перед зимой теперь менять, стоят гроши, а на холодный запуск могут повлиять негативно, будучи подизношенными.
  10. xviper
    xviper Пользователь
    May 19, 2020
    602
    347
    старую не вымывали?
    129-й и не славится масложором)
  11. TopicStarter Overlay
    3,441
    Скачал на телефон программку карсканнер из вот этого поста.
    И тотчас же использовал три бесплатных изменения.
    1) Отключил нахрен подсказчик переключения передач.
    2) Снизил порог включения лампы аварийного давления масла с 2000 (бреднах!) до 500.
    3) Ха, забыл, блин, что ещё изменил. Что-то нужное очень :)
    Да пофиг, вспомню - напишу.
    Короче, годная программа. Лёгкая и понятная.
  12. TopicStarter Overlay
    3,441
    Вспомнил, звук на непристёгнутый ремень отключил. Я по любому пристёгиваюсь, но бывает надо чуток проехать, а он визжит. Нафиг.
    Может позже куплю полную версию и помощник при трогании в гору выключу. Не по нраву он мне.
    pavel68 likes this.
  13. xviper
    xviper Пользователь
    May 19, 2020
    602
    347
    mykola, очистите кэш и будет снова 3 попытки внести изменения
    Georgy likes this.
  14. TopicStarter Overlay
    3,441
    Сегодня покатался немного.
    Подсказчик передач не работает, хорошо.
    А вот звук непристёгнутого ремня так и остался, не отключился.
    Как бы ещё лампу давления испытать...
  15. KR-Electronics
    676
    431
    mykola likes this.
  16. TopicStarter Overlay
    3,441
    Оказывается я отключил помогалку при трогании, а не сигнализатор непристёгнутого ремня.
    Сегодня вдруг выяснилось :)
    Абсолютно не напрягает, как трогался в гору всю жизнь, так и трогаюсь не гадая, прихватит эта дрянь диски или нет.
    pavel68 likes this.
  17. xviper
    xviper Пользователь
    May 19, 2020
    602
    347
    ни разу не подводила
  18. IgorSHC
    Apr 2, 2017
    676
    810
    Я вот как-то быстро приноровился и теперь мне с этим "ассистентом" очень удобно. Кому-то нравится, кому-то нет, и хорошо, что всю эту электронную хреновину всегда при желании можно отключить.
    Georgy, xviper, mykola and 1 other person like this.
  19. TopicStarter Overlay
    3,441
    Постояла машина выходные, с утра завёл и на тебе, маслёнка с писком вспыхнула. Погорела секунды три и погасла. Да и @#0$ с ней, подумал я, просто клапанок в фильтре не особо хорош, вот и стекло мальца с него.
    Похрен. ГАвН (главный автомобильный нерв) не шелохнулся, не завибрировал, мощно посылая пучьки огня в сторону сфинктера.
    Зато я теперь знаю что ДДМ работает у меня и порог его включения программа карсканнер реально сдвигает.
    А давление... Много раз такие фильтра на предыдущих машинах попадались, лишь раз заменил, когда каждый день и подолгу гореть начало.
  20. TopicStarter Overlay
    3,441
    Достали очки болтаться в карманах дверей. Решил разместить их на противосолнечном козырьке, для чего в китайщине была заказана специальная клипса с зажимом. Очень удобно оказалось.
    XRAYModer, asfaz, bandarpost and 3 others like this.
