Пропуски зажигания. | Page 5
Discussion in 'Двигатель' started by dismus, Nov 28, 2018.
  1. Serg174
    Jan 8, 2017
    369
    121
    У моего товарища веста,но движок такой же.На днях начала дергаться при движении,ну и ЧЕК загорелся.Подцепил я сканматик-пропуски воспламенения в 1 и 4 цилиндрах, плюс датчик фаз низкий уровень сигнала.Перекинули катушки с1на 2,а с4 на 3.Пропуски стали во 2 и 3-значит катушки.Поменяли,пропусков нет,но ошибка по датчику фаз,поменяли,все нормально.Вот так,сразу 2 неисправности.Да,там выше все пытаются какой-то ноль ловить на дроссельной заслонке.Нет там его и не может быть,так как байпасного канала в обход дроссельной заслонки там нет,как было с РХХ,как она на холостых работать-то будет?Нормальное положение ДЗ на холостых 1-4%,а педали 0.Сделали адаптацию ДЗ и не надо танцев с бубном,все само установится,как надо.
  2. alexz02
    alexz02 Пользователь
    Dec 24, 2018
    10
    xray 1.6 механика, 2018
    То же самое купил свечи DENSO K20TT установил и то же нестабильная работа двигателя его трясёт может на подделку нарвался
  3. N4er
    N4er Пользователь
    Feb 14, 2017
    108
    49
    Волгоград
    Начинаю волноваться.. поездил неделю на АУ17ДВРМ, решил не экономить: купил на emex и установил свечи DENSO K20TT, проехал на них уже 4 тыс.км, а на прошлой неделе после заводки авто затроила-посмотрел по opendiag пропуски в 4м цилиндре, заглушил/завёл, всё норм..
  4. Serg174
    Jan 8, 2017
    369
    121
    Пропуски воспламенения,это не обязательно связано с о свечой,или катушкой.Сюда же:клапана,форсунки,низкая компрессия,подсос воздуха.
  5. zwlad
    zwlad Пользователь
    Aug 27, 2019
    278
    131
    Саранск
    Смотрю DENSO не одному мне не подошли. Буду менять однозначно. Это видимо брак последней партии поставленной в РФ. Печально. Не так жалко денег 600 руб за 4 шт, как падает доверие к производителю.
  6. Александр_1
    Александр_1 Пользователь
    Aug 13, 2018
    243
    147
    XRAY 1.6л.106л.с. МТ. 2018г.
    Это видимо левый контрафакт.
    Я покупал свечи DENSO IK20TT два года назад и стоили они чуть больше тысячи.
    Пропусков зажигания нет.
  7. Omikron
    Omikron Гуру
    Jan 2, 2017
    526
    450
    Использую Q20ТТ они на 4мм длиннее чем с буквой К. Проблем нет. Может на К20ТТ катушка не полностью насаживается из за их длины ( предположение), неделю назад словил чек, опен диаг выдал второй цилиндр. Заменил катушку, все гуд.
    xviper likes this.
  8. xviper
    xviper Пользователь
    May 19, 2020
    602
    347
    я уже 2 новых "заводских" катушки заменил менее чем за 10000 пробега.
    Omikron likes this.
  9. ripower
    ripower Пользователь
    Aug 15, 2018
    Люберцы
    Lada XRay Comfort, 5МТ ВАЗ, 1,6(106 л.с.), дв. 21129, серый базальт, ПТС август2018
    Загорелся чек. Первое подозрение было на катушку, т.к. свечи менял 20т км назад на ТО(60тыс был пробег) .Пробег сейчас 83тыс. Выкрутил, поменял местами, отсоединил клеммы на аккумуляторе, ошибки остались.
    Вопрос следующий: "Что требовать к замене у ОД по гарантии?".
    В колодце масло: Свеч_колодец_2_1.jpeg Свеч_колодец_2_3.jpeg
  10. Victor Magnit
    Victor Magnit Пользователь
    Feb 2, 2021
    Лада икс рей,1,6 106лс,мт,2020
    По моему однозначно катушка,1302 тоже было,но у них другая прога для диагностики,нашли сразу,после замены машина едет
  11. mamai01
    mamai01 Новичок
    Jul 6, 2021
    123
    42
    Краснодарский край
    XRAY 1.8 122л.с АМТ 2019г.
    Сегодня подключил OBD 2 и обнаружил ошибку пропуска зажигания в 4 цилиндре , сбросил ошибку ,проездил целый день ,ошибок больше не было, думаю от старого хозяина осталась и есть следы снятия катушек зажигания на все цилиндры.
  12. Kudinov Dmitry
    Kudinov Dmitry Пользователь
    Oct 30, 2020
    22
    Здравствуйте. На днях совершал поездку по городу машину оставил на час. Запускаю двигатель загорается чек, начинаю движение машина троит и дергается , приехал домой через полчаса вышел завел двигатель чек погас. Поехал к диагносту подцепил сканматик выдал следующее ; Ошибки P0037 "Нагреватель датчика О2 2, банк 1 (обрыв или замыкание на массу)", P0363 "обнаружены пропуски воспламенения с отключением топливоподачи", P0661 "Клапан регулируемого впускного коллектора банк 1 - низкое напряжение в цепи", P1301-1304 "Разрушительные пропуски зажигания в 1-4 цилиндрах", P2105 "Система управления дроссельной заслонкой (запрещение работы двигателя)". В чем может быть причина? Чек до этого иногда загорался но ошибка была плавающей
  13. Рустам717
    Рустам717 Пользователь
    Jun 9, 2020
    62
    36
    Челябинск
    Сегодня поймал чек, стала троить, один цилиндр не работает, менял местами свечу и катушку, всё равно этот цилиндр не работает. В чем проблема не знаю. Завтра к официалам поеду
  14. Наблюдатель
    940
    617
    у меня бывало такое, я просто, сбрасывал ошибку и ехал дальше
  15. д.Федор
    Jun 9, 2022
    369
    210
    Ошибки по пропускам зажигания бывают если посадить аккум в ноль. У меня такое было раз (на рыбалке сотку воткнул подзарядить, забыв что в багажнике электрохолодильник воткнут), прикурили, завели, высыпало кучу ошибок по пропускам. Потер ошибки и все, за последующие 3 года ни разу не выскакивали. Потом прочел что на реях так бывает при посадке аккума.
  16. Рустам717
    Jun 9, 2020
    62
    36
    Челябинск
    Тут не в ошибке дело, цилиндр один не работает.
    Как бы клапан не прогорел
  17. Алексей УР.ИЖ.
    Какой смысл удалять ошибку, если двигатель троит? После сброса и нового запуска, если проблема не решена и идут пропуски воспламенения, эбу всё равно отрубит подачу топлива и чек так же загорится.
  18. Алексей УР.ИЖ.
    Если не свеча и не катушка, то возможно форсунка.
  19. Рустам717
    Jun 9, 2020
    62
    36
    Челябинск
    Тоже так думаю, буду надеяться что это так. Уже накрутил себя за клапан, весь на нервиках.
    На машине большую часть времени езжу по городу, на межгород пару месяцев не выезжал. А сегодня надо было съездить за 200 км от города, ну и на обратном пути думаю дам покручю движок, до 160 разогнал и бах чек и троит
    Да и это четвёртый цилиндр. Может уже было у кого так или будет
  20. Serg174
    Jan 8, 2017
    369
    121
    Рустам717, может быть и подсос воздуха в районе 4 цилиндра.А чтобы клапан исключить-замерить компрессию.
    serg666 and дядяваня like this.
