Работа Ride Select (Xray Cross). Неисправности, устранение. | Page 4
Discussion in 'Электрика' started by pozitiffcat, Jan 29, 2019.
  1. vladfil
    vladfil Пользователь
    Mar 20, 2020
    28
    XRAY Cross 1.8 122л.с. MT июнь 2019г. люкс престиж
    Судя по описанию, система не полностью блокирует вращающееся колесо, а лишь увеличивает передачу крутящего момента за счет подтормаживания. Про значок "esc off" на приборке не нашел. Должен ли он включаться при активации режимов "снег/грязь и "песок"?
  2. MAVR
    Если режим отключается при достижении 54 км/ч, значит возможно его включение.
  3. vladfil
    Mar 20, 2020
    28
    Но должен ли значок "esc off" вообще включаться при при выборе режимов снег, песок ?
  4. MAVR
    У вас же кросс, уже давно пора попробовать попереключать все режимы и посмотреть на индикацию.
    Georgy likes this.
  5. vladfil
    Mar 20, 2020
    28
    Пробовал, но не обращал внимания на этот значок. Может кто-нибудь из владельцев кросса попробует покрутить эту шайбу и подскажет появляется ли значок "esc off" на приборной панели при выборе "снег/грязь" и "песок"? Хотелось бы узнать правильно ли работает у меня эта шайба.
  6. Georgy
    Georgy Пользователь
    May 22, 2020
    134
    130
    Xray
    Да, конечно появляется.
    vladfil likes this.
  7. Эндрю70
    1,257
    715
    Да появляется.
    vladfil likes this.
  8. Alexander_76
    Alexander_76 Новичок
    Oct 19, 2020
    28
    Lada xray cross 1.8 122 л/с мкпп 2018г.в.
    На панели одна пиктограмма на все режимы. Точно не могу сказать, но по моему алгоритм блокировка срабатывает свыше 3000 об. ДВС.
  9. Georgy
    Georgy Пользователь
    May 22, 2020
    134
    130
    Xray
    А еще, во время срабатывания "помощи", рядом начинает мигать значок ESC.
  10. valera196207
    valera196207 Пользователь
    Mar 18, 2019
    лада х рей кросс 1,8 л механика 2018 г.
    Добрый вечер. Как вы избавились от этой проблемы с ошибкой Р1100
  11. Валерий Михайлович
    Apr 12, 2018
    566
    754
  12. valera196207
    Mar 18, 2019
  13. Валерий Михайлович
    Apr 12, 2018
    566
    754
    valera196207, еще вроде кто то писал про необходимость адаптации ДЗ.
    Ну или ждем, может кто еще что подскажет.
  14. zet20105
    zet20105 Пользователь
    Jun 24, 2021
    Xray Cross, 1.8, MT, 2020
    Добрый день! При настройке бортового компьютера перестал работать режим Спорт, появляется ошибка Р1100, перепробовал почти все, остаётся только адаптация ДЗ. Также тут читал, что если проблема с круиз контролем есть, то нужно обращаться к дилеру, завод знает о проблеме, Круиз проверить пока времени нет. У кого такая же проблема p1100 попробуйте это сделать https://www.drive2.ru/l/563162435117121732/ или https://xn--80aal0a.xn--80asehdb/do...icializaciju-jebu-obuchit-knopki-na-rule.html. В выходные попробую это сделать.
  15. valera196207
    Mar 18, 2019
    Добрый день. Все что вы описали я проделывал, ничего не помогает. Круиз работает. После запуска двигателя некоторое время работает режим спорт пока не появляется ошибка Р1100. Может кто знает что это за ошибка и как её убрать? Спасибо.
  16. Олег С
    Олег С Пользователь
    May 12, 2021
    83
    37
    Наконец таки испытал шайбу во всей красе: днём по раскисшему 15см снегу спокойно передвигался на снежинке. А вот когда всё перемело с раннего утра, с кнопкой спорт как по маслу попёр. Хотя, глядя на сугробы сантиметров не менее 40, думал всё...
    Это просто чудо какое-то
  17. камильич
    камильич Пользователь
    Dec 4, 2019
    х рейл кросс 2018
    Диллер перепрошивал блок управления двигателей и после этого забыл адаптировать электронные системы автомобиля. В результате не работает режим спорт, круиз контроль и ограничение скорости. Диагност лох похоже.
  18. lehus
    lehus Пользователь
    Feb 16, 2017
    124
    17
    Пушкино, Моск. обл.
  19. lehus
    lehus Пользователь
    Feb 16, 2017
    124
    17
    Пушкино, Моск. обл.
    В связи с планируемой установкой шайбы райд селект не могу найти накладку центральной консоли. Артикул автьваза 8450021133
    Может кто знает где найти или попадалась кому нибудь.
    Помогите, буду очень благодарен.
