Долговечность сцепления на АМТ. Опрос.
Discussion in 'Коробка передач' started by Rezkiy, Oct 30, 2018.
На каком пробеге меняли сцепление амт?
  1. До 10 000
    1 vote(s)
    3.2%
  2. 10 001- 20 000
    2 vote(s)
    6.5%
  3. 20 001- 30 000
    6 vote(s)
    19.4%
  4. 30 001- 40 000
    4 vote(s)
    12.9%
  5. 40 001- 50 000
    7 vote(s)
    22.6%
  6. 50 001- 60 000
    5 vote(s)
    16.1%
  7. 60 001- 70 000
    3 vote(s)
    9.7%
  8. 70 001- 80 000
    1 vote(s)
    3.2%
  9. 80000- 100000
    2 vote(s)
    6.5%
    Rezkiy
    Rezkiy Пользователь
    Oct 9, 2018
    157
    149
    Lada xray 1.8 АМТ 2018 г.
    Коллеги, пользователи амт.
    Пришла идея обобщить данные по ходимости сцепления на роботе АМТ.
    Дело в том, что в интернете и на форумах информация по ходимости сцепления сильно разнится. Это и понятно: разные стили вождения, разные условия эксплуатации, но все же можно попробовать обобщить хоть какую информацию. Думаю разумный минимум, который легко уточнить, и который будет косвенно говорить об условиях эксплуатации автомобиля это год выпуска (усиленное или нет сцепление), средняя скорость по БК (говорит о траффике и кол-во остановок, пусть и косвенно), и собственно сколько километров пробежали до ремонта/замены сцепления.
    Лично у меня:
    г.в.2018,
    средняя скорость 35,5,
    пробег 3000
    естественно поломок нет, у диллера сказали после диагностики что все в идеале, калибровка не требуется.
    Пы.сы. если такая тема есть, а я упустил- сорян. Вопрос интересен, надо планировать расходы заранее :)
  2. TopicStarter Overlay
    Rezkiy
    Rezkiy Пользователь
    Oct 9, 2018
    157
    149
    Подниму тему, а то статистика не набирается. У самого пробег 19000 сцепа родная
  3. Димыч
    Димыч Пользователь
    Nov 19, 2018
    32
    9
    XRAY 1.8 АМТ 2018
    У меня 11000, сцепление родное, пока всё норм.
  4. Наблюдатель
    773
    538
    Г.в. 2017
    средняя скорость: 18 км/ч, практически, ежедневное преодоление пробок
    на 20 000 меняли сцепление по гарантии из-за того, что в пробках перегревалось и АМТ отключалась
    на данный момент, пробег 58 000
    в пробках, не отключается, но в случае долгой пробки, при старте, начинается тряска, в случае, плавного трогания, если трогание резкое, то тряска не наблюдается
  5. Kirill
    Kirill Пользователь
    Mar 1, 2018
    65
    17
    Тоже 58к пробег на родном сцеплении
  6. Lord 68
    1,026
    1,091
    25000. Сцепление родное.
  7. Makson53
    Makson53 Пользователь
    Jul 1, 2019
    27
    Пробег 55000, второе сцепление (диск шевинива) первое на 13000 по гарантии, второе на 53000 без гарантии.
  8. IgM74
    IgM74 Пользователь
    Aug 17, 2018
    Челябинск
    28000, только что заменил сцепление (шнива поставил) и актюатор, старый диск стёрся до 6.5 мм, поддёргивал.
  9. Sivin
    Sivin Пользователь
    Mar 5, 2018
    84
    55
    Минск. Беларусь.
    Xray 1.8 л. AМТ
    35000, сцепление родное
    Димыч likes this.
  10. Makc76
    Makc76 Активный пользователь
    Dec 2, 2016
    151
    110
    Ярославль
    Уже 3-4 раз отключается робот мигает индикатор передачи на щитке, не в курсе гарантия по пробегу или по времени авто 16 гв пробег 40 тыс
    Гарантия на сцепление 30 тыс или 36 месяцев, что наступит ранее.
    А вообще у всех машин 16 года выпуска в 19 году гарантия закончилась. Совсем. На все узлы и агрегаты.
  12. Lena1405
    Lena1405 Пользователь
    Feb 28, 2021
    133
    93
    Московская обл., г. Видное
    XRAY 1,8 122л.с. АМТ 2018г.
    А у меня 94000 сцепление родное. Думаете пора менять?
  13. ionee
    ionee Пользователь
    Aug 21, 2018
    85
    19
    г. Череповец
    X-RAY, 1.8, AMT, 2018
    Блин, я вот никак не могу решиться на замену сцепления на шнивовское.
    Пробег 36000. Иногда чувствуются как пробуксовки при переключении. По идее, менять бы надо уже.
    Но не могу для себя определиться, нормально это, когда корзина через шайбы установлена.
  14. mykola
    3,419
    ionee, закажи кольцо у токаря, этакую шайбу-проставку по всей окружности. И будет тебе щастье.
  15. Kirill
    Kirill Пользователь
    Mar 1, 2018
    65
    17
    Если коробка переключается и не падает в аварию, что менять? У меня 74к пробега, сцепление родное. Были проблемы с невключением задней, но после адаптации пропали. Пока не парюсь и буду ездить до победного.
  16. Dimonich
    Dimonich Пользователь
    Sep 10, 2017
    15
    Крым
    Xrey 1.8 л. AМТ
    Машина с салона, на данный момент продана. Куплена была в конце лета 2017, продана февраль 2021.
    Машина прошла со мной 101000км., Пробег в основном трасса. Продал с ещё родными ( с завода) колодками и родным сцеплением, к сцеплению ни каких претензий. За все время эксплуатации только один раз коробка отключалась (совсем) , обычно вставала в аварийный режим на вторую передачу (трогаться и ехать можно, переключить на другие передачи невозможно даже в ручном режиме), начинала переключаться только когда остынет.
    Makc76 and Димыч like this.
  17. Алексей161рус
    Алексей161рус Новичок
    May 13, 2020
    Х рей 1.8 122л.с Амт. 2016
    76км родное стоит
  18. Kirill
    Kirill Пользователь
    Mar 1, 2018
    65
    17
    Аналогично, 76к на родном сцеплении.
    Кстати, есть два комплекта сцеплений за гуманный ценник в районе 7к, валео 832290 и лада 8450108938 (может лада это тот же валео в своей упаковке?). Кто их ставил? Это же дешевле чем все по отдельности покупать?
  19. Veniamin
    Да, лада - тот же валео.
    Есть еще комплекты триалли, в т.ч. и с маховиком, но их ставить как-то не тянет.
    К слову, мне осенью корзина валео, диск сакс и оригинальный выжимной обошлись в те же 7к.
    Kirill likes this.
  20. irinarh
    irinarh Пользователь
    Apr 26, 2017
    92
    129
    Санкт-Петербург.
    1,5 года назад заменили диск по гарантии (загоралась спираль), а на днях загорелась в пробке снова. Сейчас на остановках перевожу робота в нейтраль.
