Загорелся Check Engine | Страница 12
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем Leon, 9 ноя 2016.
  1. Serg174
    8 янв 2017
    Staroverrus, не надо опасаться,что назад не доедете,не самое приятное для двигателя,если загорелся ЧЕК,это пропуски воспламенения,да и то ЭБУ отрубит подачу топлива,если что.А если не троит,то ничего страшного.Пробег не большой и,скорее всего,причина плевая какая-то.
  2. sergo
    sergo Пользователь
    20 янв 2020
    Новосибирсая обл.
    Если у Вас стоит штатная магнитола - такую у нас на форуме продают за 2 тысячи- запустите проверку двигателя с её помощью. Процентов 60 ошибок она ловит.
  3. Алексей УР.ИЖ.
    Таак, можно поподробнее!:)
  4. sergo
    sergo Пользователь
    20 янв 2020
    Новосибирсая обл.
    Можно. Нажимаешь кнопку меню" и держишь пока на экране не появятся пункты диагностики. Дальше работаешь шайбой -выбираешь нужное и жмёшь на неё. Верхняя строчка-зарядку АКБ показывает вторая -диагностика двигателя.
  5. Алексей УР.ИЖ.
    Про зарядку я знаю, а вот про диагностику двигателя впервые слышу). Завтра гляну.
    pavel68 нравится это.
  6. sergo
    sergo Пользователь
    20 янв 2020
    Новосибирсая обл.
    Собственно поэтому передумал менять штатную на 2дин.
  7. MAVR
    ММС тоже может делать диагностику.
  8. Алексей УР.ИЖ.
    Сегодня посмотрел, нашёл строку "Ошибки"( не диагностика). Там пусто! В книжке по магнитоле, ни каких данных о диагностике нет. Откуда информация что там ошибки можно смотреть?
  9. Салават
    Салават Пользователь
    4 май 2019
    Уфа.
    XRAY, 1,6л. МТ, 2019г.
    Так это ошибки (диагностика) магнитолы. У меня отключены задние динамики вот это и показывает
    отключен(обрыв) левый задний динамик
    отключен(обрыв) правый задний динамик
    _Fishburg_, Эндрю70 и pavel68 нравится это.
  10. Алексей УР.ИЖ.
    Так вот я и пытаюсь понять, откуда человек взял, что там можно двигатель диагностировать!
  11. sergo
    sergo Пользователь
    20 янв 2020
    Новосибирсая обл.
    ну в принципе всё верно . Только строчки монитор ошибки автотест - все они в разделе диагностика. пусто значит нет ошибок. А ещё я активировал систему которая показывает если давление в шинах упало. и представляете об этом тоже ничего в книжке нет!!!
  12. Алексей УР.ИЖ.
    Вы когда нибудь в этом разделе наблюдали ошибки двигателя? Завтра специально, через опен диаг, сделаю сброс с инициализацией. Он вызывает появление ошибки Р1602,отсутствие питания контроллера и посмотрю,что там в магнитоле появится.
  13. sergo
    sergo Пользователь
    20 янв 2020
    Новосибирсая обл.
    Мы их сами создавали -когда меняли другу свечи- всё показал
  14. Staroverrus
    Staroverrus Пользователь
    7 дек 2018
    Нижегородская область
    Lada XRAY 106 2018
    Доброго времени суток.
    Съездил на диагностику, три ошибки. Оказывается сгорела катушка во втором цилиндре. К ОД не поехал, далеко, да и на трёх цилиндрах побоялся, машина на холостом ходу, и выше третьей передачи "троила", потому устранили на месте. 1440 + диагностика и установка. Пока полёт нормальный) Всем спасибо!
  15. Алексей УР.ИЖ.
    Два раза делал сброс эбу с инициализацией,ошибка не вылезла. Сейчас езжу с тюнерской прошивкой, может поэтому не удалось вызвать ошибку. На стоковой прошивке, при проведении этой процедуры, всегда выскакивала. Буду ждать загорания чека, после буду проверять ошибки в магнитоле)
  16. Ander
    Моргающий Чек, говорит о пропусках зажигания. И не важно чувствуете вы это или нет .
    Staroverrus нравится это.
  17. Эндрю70
    18 янв 2019
    Не надо. Вы их не дождетесь.
    Алексей УР.ИЖ. нравится это.
  18. Алексей УР.ИЖ.
    Думаю что так и будет, но хочу лично убедится)
  19. a178
    a178 Пользователь
    25 май 2018
    Саратовская область
    XRAY 1,6 106л.с. МТ 2017 г.
    Делов на 180 секунд, сдернул питание катушки зажигания , дождался чека, проверил , убедился.Сбросил ошибки опендиагом)))
  20. Алексей УР.ИЖ.
    Так и сделаю)
    a178 нравится это.
