Вопрос-ответ по автомобилю Хрей. Раздел № 3. | Страница 33
    Coalla нравится это.
  2. Наблюдатель
    На брелке сигнализации, перед запуском, показывало 12.09 В! Это очень низкое напряжение, насколько понимаю, но с другой стороны, и сигнализация, несколько занижает показания, кроме того, когда начинает крутится стартер, то крутится, он, довольно бодро, не похоже на разряженную батарею!
  3. MAVR
    Ну тогда лучше проверить непосредственно с клемм.
  4. Ander
    Наблюдатель, с каких пор 12 вольт это мало ? Тем более зимой , после простоя 12 часов .
    На предыдущих машинах показывало 11.7 при этом замечательно заводилась.
    Возможно дело в стартере , конкретнее во втягивающем .
    Я бы простучал втягивающее , может окалина на кклемах , или что то заедает в механизме втягивания .
  5. MAVR
    41 Москвич заводился при тускло горящей лампочке на приборке и возможности аккумулятора провернуть только на один оборот, а вот на Приоре при таком напряжении насос и стартер уже не включало, хотя приборка светилась так же хорошо и фары ярко светились.
  6. Ander
    MAVR, Просто хочу сказать , что 12 вольт , НЕ мало для запуска .
    А так да , на карбюраторе все равно вообще , есть хоть 9 вольт , будет пытаться что то сделать . А на современных авто это просто не позволят мозги . (Контроллер)
    П.с.
    Знаете почему инжекторная Газель не разгоняется больше 120 км в час ...
    Потому что у неё появились мозги :)))
    xviper, Фрутис и Наблюдатель нравится это.
  7. Balabyt
    Balabyt Новичок
    14 дек 2020
    Х рей
    Нормальное напряжение покоя для свинцово кислотного аккамуляторо 12,3-13,3 вольта все что ниже уже разряд что выше, ну на фиг может и рвануть. А вот ваши синтомы говорят о поподания влаги на втягивающий шток электромогнита. После какого-то времени магнит нагревается и шток оттаивая приводится в рабочее состояние. Лечится смазкой штока втягивающего влаговытесняющей смазкой, не вд только. Проблема довольно частая и сервис давно знают как бороться. (отогреть, просушить, залить влаговытесняющей смазкой).
  8. Наблюдатель
    Было подозрение на это! А если смазать литолом, застывать не будет?
  9. Фрутис
    Фрутис Новичок
    29 ноя 2020
    X Ray 1.6 106 МТ 2020
    в моей приборка гаснет, а дисплей горит. надо замерить потребление. если мало, то забью. к официалам ехать не хочется. они криворукие. одно сделают, а ещё что-нибудь сломают.
  10. Balabyt
    Balabyt Новичок
    14 дек 2020
    Х рей
    Литол гидроскопичная смазка. Надо что-то водозамещающее. Используй что-то из балончиков с пропеленглюколем. На худой можно и жидкий ключ. Но лучше снять стартер или в теплом боксе просушить и залить селеконам.
  11. РНВ73
    РНВ73 Пользователь
    19 ноя 2019
    Московская область.
    Всем добрый день и с наступившим Новым годом! Наверняка эта проблема уже озвучивалась на форуме, но лишний раз напомнить и предостеречь не повредит. После снегопада и ледяного дождя при открытии двери багажника чуть было её не повредил. В месте соединения двери и крыши есть зазор, где зимой образуется наледь и при открывании двери багажника в крайнее верхнее положение можно повредить дверь или кузов.
  12. Максим воркута
    Максим воркута Новичок
    2 апр 2020
    lada x ray cross
    Доброго времени суток. Подскажите,где можно достать размеры(геометрию) подкапотного пространства?Очень надо.
  13. MAVR
    Чужой двигатель собрались впихнуть?
  14. Максим воркута
    2 апр 2020
    lada x ray cross
    Попал в дтп,замена лонжерона
    xviper нравится это.
  15. GT_Татьяна
    GT_Татьяна Пользователь
    6 янв 2021
    X RAY
    Добрый день,подскажите пожалуйста может кто знает.
    Вопрос: при запуске двигателя в салоне появляется запах, непонятный, толи на гудрон,похоже,толи фик знает чего то ещё. При выключенной печке запаха нет. Запах через некоторое время исчезает, минут через 5-10.
    Что это может быть? Благодарю за ответ.
    Какая шикарная!!! А где такую можно купить подскажите пожалуйста?
  16. MAVR
    Оченно нравится? :
    https://ladatuningshop.ru/lada-x-ray/
  17. sergo
    sergo Пользователь
    20 янв 2020
    Новосибирсая обл.
    Первую зиму ездил на родных салонных ковриках а на вторую поменял их на другие с увеличенным бортиком и они дальше под педальный узел заходят- вроде бы лучше во всём -только одно но- появился запах примерто тот о котором Вы написали. Ковры салона не меняли?
  18. Чувак
    Чувак Пользователь
    9 май 2018
    Воронеж.
    XRAY 1.6л.106л.с. МТ. 2017г.
    Иногда все банально: начистил ботинки с вечера, а поутру запах странный в машине при включенной печке ))
  19. XAV_71
    XAV_71 Новичок
    13 ноя 2020
    Тула
    В эти дни пару раз сталкивался с такой проблемой: возвращался в машину, обнаруживал заблокированный руль (как при выкрученных колёсах), вставлял ключ, начинал поворочивать ключ и руль (как положено) - и ни фига! Чуть ключ поворачивался - и дальше не шёл. Только с 4-5 раза снималась блокировка. Раньше не было проблем. Что не так?
    Руль в машине был слегка повёрнут - может, дело в такой полупозиции?
  20. GT_Татьяна
    6 янв 2021
    X RAY
    Доброе утро. Нет, не меняла.(
    Благодарю!!! Ооочень понравилась. Вчера крышу и зеркала затянули черной пленкой. Теперь хочу такую решетку))
  21. Ander
    XAV_71, Руль блокируется в разных положениях. Руль пошатать в разные стороны, и спокойно повернуть ключ. Все как всегда и на всех машинах.
