Свист ремня генератора. | Страница 2
Тема в разделе "Ремонт, обслуживание", создана пользователем Сергей М, 11 янв 2017.
  1. pavel68
    27 фев 2017
    Если есть кондер то натяжной ролик должен быть
  2. Ander
    pavel68, натяжного ролика нет .
    Не ставят его на Н4Мк .
  3. Сергей 77
    Сергей 77 Новичок
    19 май 2021
    г. Москва
    Xray Cross 1.8 MT
    У меня на Калине ремень стоял с завода, производства Испания. Чуть вода попадала свистел. На холодную тоже иногда зимой свистел. И ролик был натяжной, а всё равно свистел. Сам по себе ремень прочный, но видимо материал из которого изготовлен такой был. Не нравилась ему наша зима.В принципе если свистит не долго и в морозную погоду, то можно не парится. Лично я так и делал. Поменял по регламенту. И в общем-то зря. Он почти как новый был. Проблем от этого вроде бы не было. Хотя конечно ни чего хорошего. Там ещё фигня такая была. Пластмасска, типа защита от грязи. Лужу проедешь, вода на неё попадала ну и свист некоторое время.
  4. Ander
    Я решил давным давно проблему свиста ..
    Просто помазав рабочую сторона ремня , густой силиконовой смазкой.
    Больше не свистел .
    Думаю он просто становится дубовым на морозе .
    Сергей 77 нравится это.
  5. Олег С
    Олег С Пользователь
    12 май 2021
    Поменял ремень. В автосервисе проверил. Не свистит, не гудит. Поехал домой. Включил кондиционер. Появился кратковременный свист. Пока ехал, посчитал интервалы между свистами. Примерн0 30-35сек (не знаю, зачем я это делал). Возвращаться для подтягивания или промазать чем-нибудь?
  6. Ander
    Олег С, естественно возвращаться . ремень то новый, еще растянется .
  7. Олег С
    Олег С Пользователь
    12 май 2021
    крутили, тянули - ничего не вышло. Под нагрузкой (климат, обогрев любой) свистел.
    В итоге поставил MAREL 6PK1039ELAST - полёт отличный
  8. benbow
    benbow Пользователь
    26 мар 2022
    Lada Xray 1.6 МКПП 2018.
    Именно на этот ремень хорошие отзывы, себе такой же купил, предпосылок к замене пока нет, пробег 112 т.км.
