Вопрос-ответ по автомобилю Хрей. Раздел № 3. | Страница 32
    Coalla нравится это.
  2. xviper
    xviper Активный пользователь
    19 май 2020
    за этим стоит схема ухода от утильсбора)
    нет, всегда будет зажигаться на таких оборотах
    на заводской ЭБУ на моторе 21129 эти подсказки были совсем мимо кассы, особенно для 3 и 4-й передач. После прошивки в них наконец появился смысл )
    ANTHRAX нравится это.
  3. mykola
    ANTHRAX, забей и переключайся как хочешь. Можно программно отключить эту дрянь, а можно не обращать внимания, со временем вообще не замечаешь.
    Ну и при езде вперёд надо глядеть в основном :)
    ANTHRAX, pavel68, Omikron и ещё 1-му нравится это.
  4. Эндрю70
    18 янв 2019
    Это не так. На каких оборотах зажигается эта лампа зависит от нагрузки на двигатель. Если интенсивно разгоняться она зажигается гораздо позже.
  5. MAVR
    Про другое вел речь.
  6. Салават
    Салават Пользователь
    4 май 2019
    Уфа.
    XRAY, 1,6л. МТ, 2019г.
    из руководства по эксплуатации автомобиля;
    Внимание! работа функции «Подсказчик переключения передач» регламентирована законодательными нормами и обеспечивается на горизонтальной местности или на дорогах с небольшим уклоном после завершения обкатки автомобиля.
    Я у себя отключил почти сразу после покупки авто.
  7. ANTHRAX
    ANTHRAX Новичок
    1 ноя 2020
    LADA XRAY , 1,6 л, 106 лс, МКПП, 2020
    Спасибо за ответы.
    Иногда после завода двигателя бывает громкий двойной писк.
    Что это?
  8. Ander
    Это дверь надо закрыть :acute:
  9. Алексей УР.ИЖ.
    Нет, это точно не дверь!))). ANTHRAX, Двойной писк при запуске, может говорить о низком заряде батареи(хотя это не точно). При этом, в момент пуска, кратковременно загораются значки аккумулятора и многофункциональной лампы. У меня так было с самого начала эксплуатации авто. После заливки тюнерской прошивки, писк пропал.Аккумулятор ни разу не снимал на зарядку.
  10. анатолий
    анатолий Пользователь
    16 май 2016
    Волгоградская область
    X-Ray 1.6л, 110лс МТ. 2016г.
    Было, протёрлась до дыры, меняли но гарантии. Поставили новую, лучше б не менял, вертикальная отошла от стекла , та была плотно.
    Где-то было, как вариант: патрубок от ваз нарезать и одеть . Я понимаю, что колхоз но доставка стоит как и демпфер.
    Вячаслав нравится это.
  11. Фрутис
    Фрутис Новичок
    29 ноя 2020
    X Ray 1.6 106 МТ 2020
    привет коллеги. с наступающим новым годом! всем здоровья! купил новый xray недавно и заметил одну особенность. глушу двигатель, вытаскиваю ключ, закрываю машину, а дисплей климата продолжает подсвечиваться тусклым светом. и не гаснет вообще. подсвет слабенький и акб не сажает, но блин напрягает. подскажите, пожалуйста, это у всех такая фигня или мне дорога к диллеру? спасибо.
  12. Ander
    Фрутис, Приветствую , и вас с наступающим.
    Нет, у меня такого нет. Видимо такой дисплей достался, или плата..
    В любом случае, минут через 10-15 после того как поставили на охрану (или просто бездействовали) отключается главное реле всех потребителей , и уверен окончательно гаснет и этот дисплей.
  13. slavafroloff
    25 апр 2018
    У меня так же.
    И у многих (всех?) так же на вестах и хреях. Можно найти в интернете такие же вопросы.
    Потом погаснет минуты через 4 при отключении главного реле.
  14. StuDent
    StuDent Пользователь
    21 фев 2018
    XRAY 1.8л. 122л.с. МТ. 2018г.
    да есть такое, но потом все таки выключается полностью :)
  15. Вячаслав
    Вячаслав Новичок
    3 окт 2020
    XRAY CROSS 1.6,113л.с, CVT, 2019 г.
    Есть такой косяк по дверям. Водительская провисла(при закрытой наблюдается,машину брали у ОД, сразу не обнаружили). На первом ТО посмотрим что предложат, отрегулировать петлю или выровнять дверь.
  16. Serg174
    8 янв 2017
    Сама вряд ли провиснет,а вот некоторые любят повисеть на открытой двери,тогда запросто.
  17. Фрутис
    Фрутис Новичок
    29 ноя 2020
    В том-то и дело, что с утра прихожу в гараж, в окно заглядываю, а дисплей горит.
  18. Ander
    Фрутис, это странно , по идее он должен быть обесточен .
  19. MAVR
    У моего слегка светится в то время, пока на приборке светится.(при открытии дверей) Приборка погасла и легкое свечение дисплея климата исчезает.
  20. Наблюдатель
    Появилась такая проблема: если машина простоит на морозе около -10 более 12 часов, то не заводится дистационно! Когда садишься за руль, поворачиваешь ключ зажигания, сначала слышно щелчок, но стартер не крутится, но через секунды 2-3, если ключ не отпускать, стартер начинает крутиться и машина заводится. Аккумулятору, уже 4 года будет через 15 дней, т.е. понятно, если его подзарядить перед запуском, то таких проблем не будет! Но с другой стороны, и сигнал разряженного аккумулятора, пока не загорается!
  21. MAVR
    Наблюдатель, а не проверяли какое напряжение на аккумуляторе? У меня так же было, когда музыкой разрядил. После этого зарядником зарядил до 14,5В и затем на цикле довел до 16,2В.
