Роботизированная коробка передач. АМТ. | Страница 41
  1. Emily
    Emily Пользователь
    15 сен 2020
    Xray 1,8 АМТ 2017
    Актуатор издавал характерный скрежет. Вы если услышите сразу напряжкт что что то не так. Есть версия что из за перегрева с него стекает спец смазка что приводит к выскакиванию пилы. ( как пошутил знакомый дров хочет) если не смазать скрипящий актуатор он придёт в негодность, а это тыщ 18 замена.
    В общем машина пошла лучше но в пробках гды " дрыг-встал" в течение получаса перегревается выкидывает пилу и не едет. Помогало выключить зажигание и постоять мин 5-10
  2. Emily
    Emily Пользователь
    15 сен 2020
    Xray 1,8 АМТ 2017
    Доброе время су ок, ребятки.
    В общем в сильных пробках сцепление греется и машинка ехать отказывается.До смазки актуатора греться могла на ровном месте т. е без пробок даже и как то шла туго. Прям чувствовал ось как она тужится с 1й на 2 например. После смазки и адаптации прошёл месяц.Без пробок машиной довольна. Но вот как оказалось пробки " дрыг- встал" в течение получаса не выдерживает. А Москва, увы, именно из такого движения в основном и состоит.
    Опять задумалась о замене сцепления.
    Теперь вопрос в том что ставить валео или сакс. В Центре где смазывали актуатор мастера сказали что замена на сакс ничего не решит и греться будет также и вообще это гаражная самодеятельность типа одному помогло и слухами разнеслось. Ещё сказали что единственный способ избавиться от этого бага это продать это корыто с гвоздями. Правда хозяин этого центра( его я кстати нашла по авто форумам и отзывы были отличные так как он занимается именно вазовсеими машинами и сцепу с пдаптацией меняют за 3 часа) так вот хозяин этого тех центра говорил что проблема решится‍♀️. Наверное если бы я ему рассказала что его работяги говорят они бы получили люлей.
    В общем ребятки, что делать? На что менять валео или сакс ‍♀️
    Пишите плз свой опыт
  3. Emily
    Emily Пользователь
    15 сен 2020
    Xray 1,8 АМТ 2017
    Пробег у меня 44тыщи и после ТО по словам официалов сцепа в норм состоянии что интересно. Да и когда смазывали актупюатор спросили:-Дергается? Говорю:- нет.
    Значит не надо пока ничо менять. Избегайте пробок и будет вам щастье
  4. zwlad
    zwlad Пользователь
    27 авг 2019
    Саранск
    отличный ответ дилера!
    из серии
    - доктор когда я делаю вот так у меня вот тут начинает болеть!
    - голубчик, не делайте так!
  5. Emily
    Emily Пользователь
    15 сен 2020
    Xray 1,8 АМТ 2017
    Это не диллер но диллер примерно также говорит. А актуатор вообще отказывались смазывать. Мол не предусмотрено по регламенту и все тут. Т. Е диллера похоже устраивает что после появления скрежет актуатор выйдет из строя без смазки и его придётся заменить
  6. Наблюдатель
    Я, Вам, с самого начала, советовал, начать со смены сцепления! Честно говоря, очень скептически отнесся к тому, что Вам сказали, что смазка актуатора поможет решить проблему. Актуатор, в обще, может работать без смазки, в нем нет частей, которые бы могли клинить без смазки, большая часть, сделана из пластмассы. Единственно, к чему приведет отсутствие смазки в нем, так это к быстрому его износу, но в таком случае, он в обще, не будет работать. Скрипит в нем, пружина, покрытая тефлоном, когда задевает стенки актуатора, когда он горячий. Но это не критично!
    В Вашем случае, "смазка" актуатора помогла несколько улучшить ходовые качества сцепления не из-за того что его смазали, а, видимо из-за того, что при обратной установке, актуатор плотнее придвинули к вилке отжима сцепления, в следствие чего, корзина стала выжиматься лучше. Кстати, если это так, то на Вашей машине, уже, приличный износ диска сцепления! Сцепление перестало перегреваться при обычном движении, но если у Вас, установлен диск старого образца, который ставился на машины до 2018 года, то при движениях в пробках, сцепление все равно, будет перегреваться.
    Поэтому, меняйте сцепление, думаю, лучше Сакс, потому что, оно, все же предназначено для эксплуатации в тяжелых условиях, потому, менее склонно, к деформации поверхности ферридо, как это происходит с диском Валео.
    Как я, уже сообщал, мне на 20 тыс., при сходных с Вашем случае, симптомах, заменили сцепление (правда, вероятно на усиленное Валео), и после этого, уж 42-ю тысячу наезжаю на этом сцеплении, и не разу, в пробках, оно не перегревалось до аварийной остановки. Да, при перегреве, начинает дергаться, но "пила" не горит и машина едет!
  7. Emily
    Emily Пользователь
    15 сен 2020
    Xray 1,8 АМТ 2017
    На счёт актуатора, это не я придумала и смазка в нем есть заводская и именно мастера говорят о том что если он скрипит и его не смазать он выйдет из строя. Более того скрипел он и на холодную и на горячую. . Про сцепление, официалы на ТО говорили что с ним все ок, спецом его смотрели по моей просьбе так как пробег уже 40 тыщ и торжественно сообщили радостную весть что все хорошо, другие мастера тоже сказали если не дергается то не надо торопиться. Более того после смазки и адаптации машина ходит земля и небо без сильных пробок если. На счёт замены, да прихожу к мысли что возможно на какое то количество тысяч это решит проблему только вот теперь изучаю вопрос надо ли влазить в " тонкую орган зацию" машины и ставить левый диск или поставить валео последней сборки. Официалы совсем не разделяют такую точку зрения. Как я писала выше, даже не официалы считают это гаражной отсебятиной хоть и меняют по требованию клиента вполне успешно
  8. Андрей Степанов
    Андрей Степанов Эксперт
    29 ноя 2018
    Свердловская область
    Если порыться выше по теме, я уж писал, что адаптацию нужно делать почаще. Особенно в первое время, когда идет притертость диска. Установка точки касания оченно необходима. Это же касается и вновь установленного диска любой фирмы. Жаль только что не дешево адаптеры стоят которыми можно это сотворить. Но у офф. то всяко разно есть.
  9. Veniamin
    Сбрехали, конечно же, и нагло сбрехали: для того, чтобы посмотреть состояние сцепления, нужно снять коробку - а этого они в рамках ТО стопроцентно не делали.
    В лучшем случае, прокатились метров 10 по цеху туда-обратно, и вынесли вердикт.
    Все правильно сказали.
  10. Emily
    Emily Пользователь
    15 сен 2020
    Xray 1,8 АМТ 2017
    Скорее всего нет, я за то чтобы сцепление посмотрели отдельно от ТО платила.
    А если не секрет, сколько денег за осмотр сцепления пришлось оплатить?
  12. Emily
    Emily Пользователь
    15 сен 2020
    Xray 1,8 АМТ 2017
    Сейчас не скажу уже, надо квитанции поднимать. ТО в июле делала 3е у официалов. Тормозные диски с колодками меняли,единый счёт за все выставили
    Ну так на всякий случай подскажу - снятие/установка сцепления АМТ у официального дилера в районе 6 тыс руб, после этого в 90% случаев требуется регулировка углов установки колес, из-за снятия подрамника, т.е. еще +1000 руб. Если суммы в "квитанции" (а на самом деле в заказ-наряде) не такие, то можно понять честность официалов.
  14. Наблюдатель
    У меня, актуатор заскрипел, начиная с 4 тыс. км, и до сих пор скрипт! Уж 61 тыс. км наездил на нем. В мае этого года, самостоятельно смазал его, на ходовые качества, это никак не отразилось! Сейчас, на холодную не скрипт, а на горячую, все равно скрипит!
    KR-Electronics нравится это.
  15. Emily
    Emily Пользователь
    15 сен 2020
    Xray 1,8 АМТ 2017
    Может они на компе посмотрели и на площадке подрыгали. Как мне сказали Машину ввели в условия близкие к городским. Ну типа пробки и все такое. Протестили и радостно сообщили что со сцеплением все ок. И адаптацию сказали что сделали. Правда тогда машина лучше не пошла. А вот после частного центра и смазки актуатора
    И адаптации она вообще по другому пошла в разы лучше. Сложилось впечатление что официалы извиняюсь за мой француЗскый наеб... Обманули кароч
  16. 582334
    582334 Пользователь
    20 сен 2017
    Cанкт-Петербург
    С самого начала покупки был этот скрежет, Проехал почти 56000 и смысл что то смазывать несмазываемое.
    Наблюдатель нравится это.
  17. Emily
    Emily Пользователь
    15 сен 2020
    Xray 1,8 АМТ 2017
    Но перестало же скрипеть
  18. Makc76
    Makc76 Активный пользователь
    2 дек 2016
    Ярославль
    Привет всем, Emily постоять 5-10 мин по среди перекрестка или при повороте налево :mad::mad::mad:, это мне очень знакомо, но после замены Валео на Сакс сейчас кайфую :dance2::dance2::dance2:. 4000 км полет отличный, дергается на холодную , от этого не уйти.
  19. RaShakh
    RaShakh Пользователь
    30 июн 2017
    Подскажите пожалуйста, с заменой сцепления на сакс проблемы перегрева уходят 100 %? Или это тоже на 30- 50 тыс? Второй момент: у кого встречаются глюки когда машина не заводится с заменой сцепления тоже пропадают?
  20. Василий1977
    Василий1977 Новичок
    30 сен 2020
    АДА х рей 1.8 АМТ Люкс престиж.
    Перегрев все равно есть и в аварию падает. Московские, блин, пробки. И не куда от них не дется. Радует одно, зимой все хорошо, а летом в жару плохо. В нейтраль при стоянке ставлю всегда.
    С запуском глюков нет. Дрыгатель запускается без проблем.
    Пробег после замены 20000 км.
