Вопрос-ответ по автомобилю Хрей. Раздел № 3. | Page 32
    2,644
    Coalla likes this.
  2. xviper
    xviper Активный пользователь
    May 19, 2020
    599
    347
    за этим стоит схема ухода от утильсбора)
    нет, всегда будет зажигаться на таких оборотах
    на заводской ЭБУ на моторе 21129 эти подсказки были совсем мимо кассы, особенно для 3 и 4-й передач. После прошивки в них наконец появился смысл )
    ANTHRAX likes this.
  3. mykola
    3,420
    ANTHRAX, забей и переключайся как хочешь. Можно программно отключить эту дрянь, а можно не обращать внимания, со временем вообще не замечаешь.
    Ну и при езде вперёд надо глядеть в основном :)
  4. Эндрю70
    1,256
    708
    Это не так. На каких оборотах зажигается эта лампа зависит от нагрузки на двигатель. Если интенсивно разгоняться она зажигается гораздо позже.
    ANTHRAX likes this.
  5. MAVR
    2,329
    1,110
    Про другое вел речь.
  6. Салават
    Салават Пользователь
    May 4, 2019
    44
    17
    Уфа.
    XRAY, 1,6л. МТ, 2019г.
    из руководства по эксплуатации автомобиля;
    Внимание! работа функции «Подсказчик переключения передач» регламентирована законодательными нормами и обеспечивается на горизонтальной местности или на дорогах с небольшим уклоном после завершения обкатки автомобиля.
    Я у себя отключил почти сразу после покупки авто.
    ANTHRAX likes this.
  7. ANTHRAX
    ANTHRAX Новичок
    Nov 1, 2020
    LADA XRAY , 1,6 л, 106 лс, МКПП, 2020
    Спасибо за ответы.
    Иногда после завода двигателя бывает громкий двойной писк.
    Что это?
  8. Ander
    Feb 12, 2020
    928
    471
    Это дверь надо закрыть :acute:
  9. Алексей УР.ИЖ.
    Нет, это точно не дверь!))). ANTHRAX, Двойной писк при запуске, может говорить о низком заряде батареи(хотя это не точно). При этом, в момент пуска, кратковременно загораются значки аккумулятора и многофункциональной лампы. У меня так было с самого начала эксплуатации авто. После заливки тюнерской прошивки, писк пропал.Аккумулятор ни разу не снимал на зарядку.
  10. анатолий
    анатолий Пользователь
    May 16, 2016
    195
    141
    Волгоградская область
    X-Ray 1.6л, 110лс МТ. 2016г.
    Было, протёрлась до дыры, меняли но гарантии. Поставили новую, лучше б не менял, вертикальная отошла от стекла , та была плотно.
    Где-то было, как вариант: патрубок от ваз нарезать и одеть . Я понимаю, что колхоз но доставка стоит как и демпфер.
    Вячаслав likes this.
  11. Фрутис
    Фрутис Новичок
    Nov 29, 2020
    X Ray 1.6 106 МТ 2020
    привет коллеги. с наступающим новым годом! всем здоровья! купил новый xray недавно и заметил одну особенность. глушу двигатель, вытаскиваю ключ, закрываю машину, а дисплей климата продолжает подсвечиваться тусклым светом. и не гаснет вообще. подсвет слабенький и акб не сажает, но блин напрягает. подскажите, пожалуйста, это у всех такая фигня или мне дорога к диллеру? спасибо.
  12. Ander
    Feb 12, 2020
    928
    471
    Фрутис, Приветствую , и вас с наступающим.
    Нет, у меня такого нет. Видимо такой дисплей достался, или плата..
    В любом случае, минут через 10-15 после того как поставили на охрану (или просто бездействовали) отключается главное реле всех потребителей , и уверен окончательно гаснет и этот дисплей.
  13. slavafroloff
    Apr 25, 2018
    612
    318
    У меня так же.
    И у многих (всех?) так же на вестах и хреях. Можно найти в интернете такие же вопросы.
    Потом погаснет минуты через 4 при отключении главного реле.
  14. StuDent
    StuDent Пользователь
    Feb 21, 2018
    105
    27
    XRAY 1.8л. 122л.с. МТ. 2018г.
    да есть такое, но потом все таки выключается полностью :)
  15. Вячаслав
    Вячаслав Новичок
    Oct 3, 2020
    18
    XRAY CROSS 1.6,113л.с, CVT, 2019 г.
    Есть такой косяк по дверям. Водительская провисла(при закрытой наблюдается,машину брали у ОД, сразу не обнаружили). На первом ТО посмотрим что предложат, отрегулировать петлю или выровнять дверь.
  16. Serg174
    Jan 8, 2017
    365
    121
    Сама вряд ли провиснет,а вот некоторые любят повисеть на открытой двери,тогда запросто.
  17. Фрутис
    Фрутис Новичок
    Nov 29, 2020
    В том-то и дело, что с утра прихожу в гараж, в окно заглядываю, а дисплей горит.
  18. Ander
    Feb 12, 2020
    928
    471
    Фрутис, это странно , по идее он должен быть обесточен .
  19. MAVR
    2,329
    1,110
    У моего слегка светится в то время, пока на приборке светится.(при открытии дверей) Приборка погасла и легкое свечение дисплея климата исчезает.
  20. Наблюдатель
    773
    538
    Появилась такая проблема: если машина простоит на морозе около -10 более 12 часов, то не заводится дистационно! Когда садишься за руль, поворачиваешь ключ зажигания, сначала слышно щелчок, но стартер не крутится, но через секунды 2-3, если ключ не отпускать, стартер начинает крутиться и машина заводится. Аккумулятору, уже 4 года будет через 15 дней, т.е. понятно, если его подзарядить перед запуском, то таких проблем не будет! Но с другой стороны, и сигнал разряженного аккумулятора, пока не загорается!
  21. MAVR
    2,329
    1,110
    Наблюдатель, а не проверяли какое напряжение на аккумуляторе? У меня так же было, когда музыкой разрядил. После этого зарядником зарядил до 14,5В и затем на цикле довел до 16,2В.
