Противотуманные фары, ПТФ | Страница 15
Тема в разделе "Свет", создана пользователем zarodinu, 17 мар 2015.
  1. Recovery
    Recovery Пользователь
    7 дек 2020
    X ray
    Верно, птф нет. Ну я правильно понимаю, что если не было с завода, значит нет проводки на них, а соответственно и блок не пострадает при подключении птф? Так как он не рассчитан на птф
    Всё правильно - нет ПТФ с завода, нет и проводки под них.
  3. Recovery
    7 дек 2020
    X ray
    Ещё вопрос, если можно. А от какой машины ещё можно использовать провода для подключения птф? просто с х реем тяжело в моем городе,На него проводов нет
    Вот тут немного не понял. Продается куча наборов для подключения противотуманок, практически готовых. Раз вы хотите ставить нештатные фары, то и тип разъема вас не интересует.
    Пример: https://granves-shop.ru/shop/tyunin...odklyuchenija-ptf-na-lada-h-rei-zip-lock.html
    И т.д.
  5. Recovery
    7 дек 2020
    X ray
    В общем, могу ли я набор для подключения птф использовать от другой машины? Например там от приоры, гранты. Или все эти наборы индивидуальны и чем то отличаются?
  6. Deadушка
    Recovery, можно без всяких наборов, провода, предохранитель с гнездом, реле, кнопка включения. Ну фары с лампами естесно.+фишки на лампы
  7. Recovery
    7 дек 2020
    X ray
    А можно про предохранитель с гнездом и реле по подробнее. Какие именно нужны, они я так понимаю все разные. Если можно, носом ткнуть в них, а то эта тема от меня далека)
  8. MAVR
    Вот тут не поможет:
    https://www.drive2.ru/o/b/532586116260300055/
  9. Recovery
    7 дек 2020
    X ray
    Вот лучше бы, в той ссылке которую вы дали, мужик рассказал как подключать все это, какие реле брал и тому подобное)
  10. MAVR
  11. MAVR
  12. Deadушка
    А ещё лучше доверить это дело автоэлектрику, ежли сам ни мурмур
    MAVR нравится это.
  13. MAVR
    Вот самый верный вариант. Вот я что то побоялся сам поставить камеру заднего вида, не по причине не суметь, а по причине чей нибудь с перебора усилий не сломать.
  14. Recovery
    7 дек 2020
    X ray
    Для того чтобы доверить дело профессионала, надо знать с чем ехать. В моем городе почему то нет наборов подключения птф на лада х рей.
  15. Сергей Анатольевич
    25 апр 2017
    Междуреченск
  16. y65
    y65 Новичок
    4 апр 2021
    ЛАДА Xray, 2021г.в., комплектация КЛАБ, черный, 1,6л, передний привод, механика, дв ВАЗ
    Доброго времени суток... решил отписаться.... для инфо.... ХРЭЙ, комплектация КЛАБ,2021гв... ПТФ нет... стояли заглушки....НО на подрулевом есть функция включения и заднего ПТФ и передних ПТФ...
    на левом лонжероне нашел разъем... для ПТФ.... и началось.... установил ПТФ без съема бампера, через подкрылок... заменил рамки ПТФ.... проводку бампера купил штатную..провел... воткнул в разъем ... не горят.... поехал к электрику... чуть поразбирались...и оказалось их надо только програмно активировать... активировали...и все работает все в штатном режиме... включается и выключается подрулевым, без всякого вмешательства в проводку... так что проводка от лонжерона до блока комфорта есть...и ее надо просто активировать... в этой комплектации... ну или на заводе собирали из того что было...может повезло....
    ковырялся под торпедой, нашел разъем на подсветку ног пасажира.., попросил электрика прозвонить...это он! т.е. и проводка подсветки ног тоже имеется.... со стороны водителя не нашел пока... наверное под обшивкой или в косе изолентой замотана....
    МОжет кто подскажет номерок плафончика штатного чтоб в разъем вставить и засветить? и у кого стоит по штату откуда идет провод со стороны водителя?
    petrov4icc нравится это.
  17. Валерий Михайлович
    12 апр 2018
  18. Ander
    Подсветка внутри салона , это диоды .
    А то что в двери , это уже плафон , как на ссылке выше с лампой .
  19. AleksK76
    AleksK76 Новичок
    17 май 2021
    XREY
    Здравствуйте. Скажите где покупали проводку для бампера. У меня в комплектации клаб также есть разьем и переключатель подрулеврй.
  20. y65
    y65 Новичок
    4 апр 2021
    240709734R в автодоке
    Штатная проводка... Разъём в разъём.... Идет в гофре и все разъёмы совпадают... Все работает...
