Масло в МКПП. Какое заливать, когда менять. | Страница 31
Тема в разделе "Коробка передач", создана пользователем Birdman, 25 фев 2015.
    Birdman
    Birdman Пользователь
    25 фев 2015
    В теме обсуждаем трансмиссионные масла для Лада Икс Рей с МКПП.
    Подавляющее большинство, отписавшихся в теме, форумчан заливаютELF TRANSELF NFJ 75W-80.
    Для замены масла в коробке потребуется ключ "квадрат на 8" , шприц для технических жидкостей (пластиковая ёмкость) и 3 литра трансмиссионного масла.
    А как узнать, какая установлена коробка на моём авто?
    Если в VIN увидите символы GAB130 - значит коробка Рено
    С двигателем 21129 коробка JR5-518, с 21179 - JR5-523, с Н4М - JH3-512.
    Для всех трех коробок рекомендации по маслу одинаковые.
    Рекомендация от Electromaster Castrol Syntrans Transaxle Gl-4+.75w90 если вы живете ближе к югу, или RAVENOL MTF-2 75W-80 если ближе к северу нашей страны.
    Если GAB110 - то коробка ВАЗ.
    Georgy, Miratvorets311, Dorist и ещё 1-му нравится это.
  2. Miratvorets311
    Miratvorets311 Пользователь
    7 май 2018
    Волжск
    Лада Xray 2018 1,6
    да,там для GL-5 в конце сказано,что не для цветных синхронизаторов
  3. Эндрю70
    18 янв 2019
    Разные комплекты присадок. Они влияют на материалы колец синхронизаторов, которые бывают стальные и латунные. Поэтому применять нужно рекомендованное масло. Губительный эффект заметен не сразу, поэтому многие говорят, что разницы нет, но это не так.
    Omikron, Deadушка и Miratvorets311 нравится это.
    Существует много универсальных масел GL-4/5, у кого вазовские коробки, можно присмотреться к таким.
  5. Miratvorets311
    7 май 2018
    Волжск
    Лада Xray 2018 1,6
    В том и соль,что рекомендаций от завода нет. Масло идёт на весь срок службы. По крайней мере в Мурзилке,что шла с машиной,нет данных.
  6. Deadушка
    Miratvorets311, к реношным коробкам очень даже есть рекомендованное масло
    Omikron и Эндрю70 нравится это.
  7. Miratvorets311
    7 май 2018
    Волжск
    Лада Xray 2018 1,6
    У меня 110 в ви́не
    Вазовская коробка Хрея ничем не отличается от грантовской, а по большому счету и от Приоровской. Поэтому рекомендации надо смотреть в старых руководствах, когда они (рекомендации) еще были указаны.
  9. Miratvorets311
    7 май 2018
    Волжск
    Лада Xray 2018 1,6
    Тобишь GL-4
  10. Deadушка
    ТАД 17 думаю тож пойдёт в наши коробасы
  11. Буре
    Буре Пользователь
    5 дек 2019
    Альметьевск
    XRAY 1.6 МТ 2019
    ТАД17 не пойдет. А вот моторное масло подойдет.
  12. Miratvorets311
    7 май 2018
    Волжск
    Лада Xray 2018 1,6
    На Волгу лил, в -30" километров 5ть надо проехать на третьей,чтоб на 4й поехала.
    Точно так.
  14. LeIIIbIi
    LeIIIbIi Пользователь
    11 окт 2020
    Lada X-ray
    Всем добрый день, заменил масло на 30к в вазовской механике, слилось больше 2х литров,ближе к 2,5 масло плюс-минус светлое,но в бутылке не просвечивает. Сливал через сливную пробку на 17 которая на какое. Залил eni rotra 75на90 синтетика gl-4 ( но по факту gl4+, gl4/5). Залил почти 2,6 литра, не много?и лил через болт в передней части коробки, под ключ на пятнадцать, это ведь ничего страшного?) P.S. душа не выдержала, полез откручивать штатное заливное отверстие которое сбоку, масла нового уже слилось почти поллитру, итого, по заливному отверстию в коробке реально 2.1-2.2 литра. Но старого полного масла слилось по замерам 2.4-2.45 литра. Итого обратно долил до уровня 2.4 через передний болт.
  15. Miratvorets311
    7 май 2018
    Волжск
    Лада Xray 2018 1,6
    Приветствую, подумывал Лукойл залить GL-4 75-90,но на глаза попалось G-Box Expert GL-4 75-90, отзывов меньше чем на Лукойл,но и отрицательных нет.
    В описании к товару до -40 и одобрено Автовазом. (Gab 110)
    Конечно лучше бы в руках обе подержать,почитать
  16. Владимиер
    Владимиер Новичок
    22 ноя 2020
    Псковская область
    Датсун МИ-ДО
    Я в вазовскую коробку после 5 000 км пробега лил самую жидкую синтетику 75-85, лучше 75-80 типа ЭЛФ, корейских ровно три литра три банки 1л. через сапун с проводами ..не воет, выше экономия топлива, лёгкие переключения и на 28 000 км пробега сегодняшних везде сухо ...Менял на 5000 заодно и в двигуне на ЭЙДЖ 5-30 двигатель шепчет после пробега 10 000 км масло жёлтоё на щупе и ни милиметра угара , может от бензина 95 футура ... остатки доливаю на 10 000 пробега , просто что б не оставалось в банке около поллитра, хотя нужды нет. А разве в этом году ставят реновские коробки с двигателями 1,6,1,8 на весты-хреи?. Проскакивала инфа, что только вазовские...
  17. MAVR
    1,8 вроде реновские.
    На всех двигателях 1,8 с механической коробкой и на Хрее, и на Весте устанавливается реношная JR5-523, вазовская коробка на такой момент не рассчитана.
  19. Veniamin
    Спорно про момент - АМТ-то вазовская с этим же двигателем вполне работает.
    АМТ с контроллером, который просто так передачи не переключает, даже в ручном режиме. Мы же говорим про чистую механику, которая никакой защиты от дурака не имеет. Ну не считая невозможность воткнуть заднюю вместо 4, например.
  21. Veniamin
    А в чем разница-то?
    АМТ точно так же дает возможность пользоваться любой передачей во всем диапазоне оборотов. И момент от двигателя она переваривает ровно тот же, что и МКПП.
