Индикатор температуры ОЖ | Page 42
  1. OGD
    OGD Пользователь
    Apr 8, 2017
    Волгоград
    Здравствуйте. Ссылку можете дать на этот комплект?
  2. xviper
    xviper Активный пользователь
    May 19, 2020
    602
    347
    Что-то у меня выше 85 градусов показаний через obd нету. А на улице всего -2
  3. aleks58
    aleks58 Пользователь
    Jun 11, 2020
    32
    28
    г.Липецк
    лада х рей
    OGD and Deadушка like this.
    Оно и летом также, если по трассе.
    xviper and Нюанс like this.
  5. Антон6935
    Антон6935 Пользователь
    Nov 26, 2017
    39
    14
    г. Вологда
    Как на Али найти?
  6. aleks58
    Jun 11, 2020
    32
    28
    г.Липецк
    лада х рей
    Ссылка выше.
  7. Mix
    Mix Новичок
    Mar 10, 2021
    Xray
    Aleks58, можешь скинуть фото где трубки резал? И второй вопрос - эти трубки не перекрываются термостатом при открытии большого круга? Может есть смысл врезать в верхний патрубок радиатора?
    Или тогда показания будут долго стоять, а потом подскочат при открытии термостата?
  8. aleks58
    Jun 11, 2020
    32
    28
    г.Липецк
    лада х рей
    Поэтому и врезал в верхний шланг печки. в 10 см от термостата.Фото не важное. трудно подлезть. DSC_0039(1).JPG
  9. Салават
    Салават Пользователь
    May 4, 2019
    44
    17
    Уфа.
    XRAY, 1,6л. МТ, 2019г.
    сигналка с телематикой показывает температуру двигателя, сканирует на ошибки при каждом запуске.
    Screenshot_20210213_131702_ru.soft.gelios.autooko.jpg Screenshot_20210213_132113_ru.soft.gelios.autooko.jpg
  10. Mix
    Mix Новичок
    Mar 10, 2021
    Xray
    aleks58, а через печку антифриз постоянно идёт? Не перекрывается при открытии большого круга?
    Т.е. не при открытии большого круга (тупанул), а при выключении печки (летом)
    Как на самарах, классике кран отопителя перекрывается и циркуляция прекращается в печечном радиаторе
  11. aleks58
    Jun 11, 2020
    32
    28
    г.Липецк
    лада х рей
    Нету у нас крана отопителя. Воздушная заслонка перекрывает горячий радиатор печки и открывает забор наружного воздуха.
  12. Mix
    Mix Новичок
    Mar 10, 2021
    Xray
    Ясно. Тогда в печку оптимальный вариант... спасибо.
  13. vialex
    vialex Пользователь
    Sep 21, 2020
    15
    XRAY 2016
    А почему все отказались от первоначального варианта индикатора температуры , описанного ТС в первом посте.
    http://elangltd.ru/katalog/avtomobi...tury-dvigatelya-s-funkciey-diagnostiki-siniy/
    На мой взгляд очень не плохой вариант и не надо никуда врезать дополнительный датчик температуры.
  14. MAVR
    Мне больше нравится через программу. VestaXR, тоже не нужно ничего никуда врезать.
  15. Serg174
    Jan 8, 2017
    369
    121
    Дерьмо редкостное.Пробовал себе ставить,панель приборов начала загораться,моргать пищать.Выкинул и поставил с выносным "щупом",4 года проблем нет.
  16. mykola
    3,446
    4,144
    На части машин ЭБУ начигает глушить двигатель спонтанно, если в диагностический разъём что-либо воткнуто, типа компьютера маршрутного или вышеуказанной приблуды.
    Мне вот повезло, подключил мультитроникс и езжу, радуюсь.
    Иным приходится измерители городить.
    Нюанс likes this.
  17. MAVR
    К своей ММС приобрел камбус, он читатель, т/е не делает запросов (конечно по просьбе владельца может делать тесты) и вот уже несколько месяцев могу видеть почти все показания сразу.
  18. Mix
    Mix Новичок
    Mar 10, 2021
    Xray
    Aleks58, подскажи, в ссылке, которую ты давал выше на тройник - там какая-то резьба 1/8npt- туда точно вкрутится датчик? На нем какая резьба, метрическая м10? И второй вопрос - диаметр 20мм - это внутренний диаметр трубки резиновой? Если да, то тройник надо брать 22мм, т.к. там китайцы вроде указывают максимальный диаметр на краю (буртик). Если браиь 22, то как раз наружный диам. Тройника будет 20мм.
  19. aleks58
    Jun 11, 2020
    32
    28
    г.Липецк
    лада х рей
    Я себе делал тройник с 20 трубы. край развальцевал шариком. села хорошо. На датчике 1/8 дюйма и вроде на конус. забыл уже. это почти совпадает с шагом 1мм так что закрутится плотно. Эти продаваны пишут кто как..
  20. Mix
    Mix Новичок
    Mar 10, 2021
    Xray
    Ясно. Спасибо. Заказал, посмотрим что прийдет... м10 или 1/8npt...
