Загорелся Check Engine | Page 11
Discussion in 'Двигатель' started by Leon, Nov 9, 2016.
  1. Aleksrus
    Aleksrus Пользователь
    Apr 29, 2018
    Lada X-Ray, 1.8, Luxe/Prestige,
    Всем доброго.
    Вообщем машину забрал, заказали новый шкиф и демфер. По факту, был ослаблен болт шкива.
    В выходные опять ехать менять по гарантии.
  2. Андрей Степанов
    Андрей Степанов Эксперт
    Nov 29, 2018
    406
    390
    Свердловская область
    Вот жеж. Думается иногда, хорошо что я ушел от плотных занятий с авто. Помощников таких вот, которые не задумываясь лезут куда не надо, а после не проверят, все больше и больше..
    Сейчас только пасека и консультации. И старым друзьям..
    ПыСы. На месте руководителя сервиса, я заставил бы слесаря делать за свой счет.
  3. a178
    a178 Пользователь
    May 25, 2018
    304
    123
    Саратовская область
    XRAY 1,6 106л.с. МТ 2017 г.
    Отъехал бы дальше 50 метров от дилера на день-другой , последствия были бы другими. Удачи!
  4. arcadi007
    1,553
    575
    А это с рыбой как-то можно на рисунке объяснить?
    Это осцилограмма ДПКВ такого плана:
  6. arcadi007
    1,553
    575
    Ну, я такую рыбу видел когда маркерный диск восьмерил, а какая связь именно с 3 цилиндром?
  7. Андрей Степанов
    Nov 29, 2018
    406
    390
    на задающем диске двацатый зуб после пропуска по ходу вращения соответствет ВМТ первого цилиндра. ДПКВ получает сигнал. Через 30 зубов настает очередь третьего. ДПКВ получет сигнал отличный от первого. И несмотря что дальше 4 и 2 тоже будут расхождения, драйверная диагностика пропусков воспламенения будет считать косяком третий, поскольку у него первого сигнал был иным от эталонного первого. Блин, постарался по простому без терминов. Не люблю в частных беседах в дебри.. Вроде получилось.)))
    a178 and Lord 68 like this.
  8. Андрей Степанов
    Nov 29, 2018
    406
    390
    Наверное вернее говорить задающий диск. ))) Он бывает что восьмерит не только от неверной установки. Но и из за повреждения резинового демпфера Первые шкивы были цельные, там наверное было лучше. Сейчас при обращении стараемся тоже цельные брать.
  9. Эндрю70
    1,257
    715
    Нахрена на этот шкив ДПКВ ставили. Снимали бы с маховика, он толстый и не гнется.
  10. arcadi007
    1,553
    575
    На сколько я помню, на первых девятках уже были с демпферами.
  11. Андрей Степанов
    Nov 29, 2018
    406
    390
    1. Значит я помню раньше.)))
    2. Маркерный на маховик. Маркерный на к\в внутри двигателя. К сожалению а может и нет, наши пошли не тем путем.
    3. Можете называть как угодно. Я привык так как было изначально. )))
  12. arcadi007
    1,553
    575
  13. Андрей Степанов
    Nov 29, 2018
    406
    390
    По моему у Высоцкого в песне было " это не езда а ёрзанье..." Интересно на циферки этой осцилки глянуть. Какое время ппрокрутки перед пуском.)))
  14. Moroz
    Moroz Пользователь
    Dec 20, 2020
    9
    X RAY
    Краткий отчёт о проделанной работе)))
    За 2 дня до то-1 загорелся чек. Просканировал- ошибки 36 и 140. Ошибка появилась после запуска , на прогреве. Движок сначала затроил, но после перезапуска заработал нормально. В общем, так пару дней с чеком проездил. На То-1 датчик кислорода поменяли по гарантии, молча)))
    Теперь немного субъектива: движок с новым датчиком работает гораздо легче, микровибрации какие-то пропали ,которые ранее не чувствовались, так как сравнить не с чем было. Расход увеличился, с 11 до 12 л., хотя езжу сейчас исключительно по городу , тыр- тыр, светофор-пробка)))) может, так и должно быть. Пару раз на низких оборотах были провалы, на 1-2 секунды.
    Ну а так, в целом, всё норм. Повезло ,что гарантия сработала. Пробег был 14800км , машине ровно год. Движок 129
  15. Serg174
    Jan 8, 2017
    369
    121
    Вам поменяли второй ДК,да и что за ошибка 36?Второй ДК,который после нейтрализатора никак не влияет на работу двигателя,он диагностический и дает сведения о деградации нейтрализатора.
  16. Алексей УР.ИЖ.
    Это ошибка по нагревателю датчика кислорода. 0036
    Serg174 likes this.
  17. Moroz
    Moroz Пользователь
    Dec 20, 2020
    9
    X RAY
  18. Алексей УР.ИЖ.
    Перед новым годом, у меня тоже сдох этот датчик.Ездил до замены около недели. На работу двигателя он не влияет ни как.
    Serg174 and Moroz like this.
  19. Staroverrus
    Staroverrus Пользователь
    Dec 7, 2018
    Нижегородская область
    Lada XRAY 106 2018
    Доброго времени суток, камрады, нужна Ваша помощь!
    Вчера загорелся чек двигателя, после запуска (не троит) восемь раз моргает чек, а затем горит постоянно. Звук выхлопной трубы как бы с басами.
    С утра завелась с автозапуска, никаких индикаторов на панели. После работы тоже. После зашли с женой в магазин, и приключилась такая незадача. Восемь морганий и постоянный чек двигателя, и звук немного изменился. Был почти пустой бак, я подумал на отсутствие бензина, лью только 95й, заехал заправился, проблема не исчезла. Утром опять тоже самое... Печалька... ТО проходил два месяца назад, масло роснефть, пробег + - 17000, машине два года. ОД в соседнем городе, доехать не проблема, вот добраться обратно, если что серьёзное, вот это уже проблема! Код ошибки узнать не могу, на данный момент финансово беден(свой дом, ремонт). Почитал форум, после работы попробую скинуть клемму с АКБ. Кто-то сталкивался с чем-то подобным? И да, у нас за - 20
    Alex 1978 likes this.
  20. счастливый владелец
    Oct 27, 2016
    509
    272
    Без диагностики просто гадание на кофейной гуще будет. Нужен код ошибки. Скинете клемму, если поможет - хорошо. Нет - диагностика.
