Сигнализация Starline | Page 39
    3,079
    2,655
    Практически такой же, только есть два нюанса - из-за отсутствия дисплея не все функции основного брелка присутствуют, а также дальность связи с машиной поменьше. Слейв поддерживается.
    Вот два комплекта моих ключей: основной брелок и ключ с ДУ, а также дополнительный брелок и запасной ключ. Почувствуйте разницу, как говорится:
    KR-Electronics likes this.
  3. Николай43
    Николай43 Новичок
    Oct 24, 2020
    Lada Xray, 1,6l, 106л.с. 2017г.в., МКП
    Установили сигналку Е 96 на мой ИКС РЕЙ, снимаешь с автозапуска, поворотники то работают, то не работают!!! Узнавал у ОД, сказали машины с 16 по 17 года выпуска в мозгах есть такой глюк!!! При продаже машин в автосалоне продавцы просто предупреждают покупателей, но выхода нет!!! Машины с 18 года эту проблему завод устранил. Спрашивал своих установщиков сигналки, говорят XRAY построена на базе РЕНО, такой глюк есть у всей базы РЕНО. Можно только поставить ГЛУШАК на автозапуске и больше вариантов нет, а это геморройно!!! СПРАШИВАЮ ВСЕХ НАШЁЛ ЛИ КТО ВЫХОД ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ??????????
  4. a178
    a178 Пользователь
    May 25, 2018
    304
    123
    Саратовская область
    XRAY 1,6 106л.с. МТ 2017 г.
    Спросите у того кто подключал все точки (схему)подключения именно в вашем авто.Попробуем помочь.
  5. SergeiM
    SergeiM Пользователь
    Oct 3, 2018
    237
    83
    XRAY, 1.6, МТ. 2018г.
    У меня 18-го года. Пару раз такой глюк ловил, но только при автозапуске..
  6. АртемРудаков
    АртемРудаков Новичок
    Nov 6, 2020
    Храй
    Мера безопасности чтобы руками не залезли
  7. anti44
    anti44 Новичок
    Nov 12, 2020
    lada xray cross luxe prestige at
    starline e96bt eco,мягкая посадка работает, но изначально была отключена(двигатель глох при снятии с охраны при автозапуске).
    Активировал её сам через starline master по bluetooth.(убрал галочку глушить двигатель при снятии охраны в автозапуске).
  8. ussr_beria
    ussr_beria Пользователь
    Jun 2, 2017
    124
    38
    Йошкар-Ола
    Добрый день!
    Имеется XRey 1.8 2017 г.в. + StarLine а93.
    При продолжительном простое авто без аккумулятора сигнализация нуждается в обучении. Т.е. если на срок больший суток(или двух не засекал этот промежуток конкретно) оставить авто без аккумулятора автозапуск спомощью сигнализации перестает работать. При попытке автозапуска двигатель пытается завестись, стартер крутит, но схватывания не происходит.
    Специалист по сигнализации производит так называемое обучение за минуту и все становится нормально.
    Подскажите кто знает как это сделать самому? Не хочется каждый раз ездить к мастеру, человека отвлекать ) (он все равно за это денег не берет).
  9. Deadушка
    ussr_beria, А у мастера спросить?
  10. a178
    a178 Пользователь
    May 25, 2018
    304
    123
    Саратовская область
    ussr_beria, Попросите мастера устранить неисправность и оплатите его работу. Не дело, каждый раз что то обучать. Это на ритуал будет смахивать.
  11. Cash
    Cash Пользователь
    Nov 18, 2017
    430
    215
    Электросталь
    гуглите "обход штатного иммобилайзера", там нет ничего сложного, думаю дольше будете кнопку valet искать
  12. Сергей Анатольевич
    Apr 25, 2017
    433
    317
    Междуреченск
    ussr_beria likes this.
  13. ussr_beria
    Jun 2, 2017
    124
    38
    Йошкар-Ола
    в чем вы видите неисправность ?
  14. Veniamin
    Она у всех к кан-шине подключена.
    Но без обходчика (аппаратного или программного) автозапуск в принципе невозможен.
    Так что какой-то обходчик у вас есть, если автозапуск работал.
  15. ussr_beria
    Jun 2, 2017
    124
    38
    Йошкар-Ола
    не совсем так как у меня, но возможно это мой случай
    у меня стартер крутит. надо пробовать. Спасибо.
  16. Сергей Анатольевич
    Apr 25, 2017
    433
    317
    Междуреченск
    На рее наверное не совсем так как на весте , но мне помогло именно это. Было все как у Вас.
    Я об этом писал год назад. Если текст воспринимается легче, чем видео, то вот: http://xrayclub.ru/threads/361/page-35#post-112668
    Там же по пунктам написано, как обучить.
    Мой совет - зарядите аккумулятор. Статер-то он крутит, но именно при прокрутке напряжение падает ниже 10 вольт. У меня именно так было.
  18. ussr_beria
    Jun 2, 2017
    124
    38
    Йошкар-Ола
    Аккумулятор снимался именно для зарядки.
    После манипуляций мастера все начинает заводится с тем же аккумулятором так, что дело не в аккумуляторе.
    Добавил Ваш совет в закладки.
    Как только проверю отпишусь, но думаю это то, что надо. Мастер делал примерно то же (я не считал нажатия).
  19. КСН
    КСН Активный пользователь
    Nov 18, 2017
    405
    338
    Ярославль
    XRAY 1,6 106 лс МТ 2017
    К стате. Спустя 4 года узнал,если сигнала старлайн стоит на автозапуске, то можно багажник открывать,закрывать сколько хочешь. Автозапуск останется. Это касается тех у кого нет мягкой посадки.
    Georgy likes this.
  20. bandarpost
    bandarpost Пользователь
    Sep 23, 2016
    203
    77
    Челябинская область
    Х-рей 2016 1.6 106 л.с. 5 МТ
    А мне такой впарили за тысячу с чем то ,когда устанавливали сигнализацию.Только так и не понял зачем он нужен :idk:
    Насчет поворотников глюка нет, ошибка ОС 7 достала,одно неправильное движение и выходишь садиться в холодную машину...
  21. Electromaster
    Это зависит от комплектации самой сиги. Если например А93 Eco, то дополнительного брелка там нет. А если А93 2CAN+2LIN, то второй брелок прямо в коробке лежит.
    Возможно, требуется перепрограммировать функцию 03 таблицы 2 автозапуска. Должно быть настроено отключение датчиков наклона и удара при автозапуске, т.е. вариант 1.
    Это все можно настроить с основного брелка. Или с помощью программы Starline Master для Андроида или Windows.
    bandarpost and Georgy like this.
