Недостатки, косяки Лада Икс Рей. Раздел № 1. | Page 22
    2,644
  2. Nitelam
    Nitelam Пользователь
    Oct 13, 2016
    19
    Республика Крым г.Симферополь
    Проехал 5000 км. не хочу сглазить свою, но всё норм. походу собирают разные люди :dzhamshut:
  3. Василий77
    Василий77 Пользователь
    Dec 27, 2016
    586
    111
    Москва СВАО
    Доброго времени суток уважаемые форумчане! Обнаружил на своей машине такой косяк-декоративные накладки на рулевом валу, не защелкиваются между собой, получается большая щель. Эти накладки находятся сразу за рулем . Фотки если надо выложу позже. Вопрос - у всех так или только на моей машине?
  4. ARC
    630
    201
    Василий77,
    Немного не понятно о чем речь. Но если накладки между рулем и приборкой то да щель знатная.
  5. Василий77
    Dec 27, 2016
    586
    111
    Москва СВАО
    Да их можно и так назвать. Это накладки , где расположены подрулевые переключатели.
  6. Алексей Пермь
    Алексей Пермь Пользователь
    Nov 18, 2016
    110
    49
    Пермь
    Была такая проблема, ОД все исправил, сказали была потеря сигнала на приборной панели, до кучи у меня коробка показывала перегрев, сделали инициализацию, все через завод. Сигналка а93
  7. ARC
    630
    201
  8. ARC
    630
    201
    Криворукий автоваз всё приходится за них самому делать. Осталось еще победить незначительных двух сверчков вот хз где гремят вроде двери а вроде и в панели.
  9. Welle
    Welle Активный пользователь
    May 22, 2016
    975
    389
    Набережные Челны
    Ну жопорукие уроды, возможно даже и не на конвейере, а установщики сиги, снимали кожух рулевой колонки и обратно защелки не защелкнулись. Открути 2 винта (по моему торкс Т15), защелкни их на место, по 2 с каждой стороны и винты закрути обратно.
  10. Василий77
    Dec 27, 2016
    586
    111
    Москва СВАО
    Да в том то и дело, что указатель поворотов, переключая вверх, упирается в верхний кожух. Я разбирал и защелкивал но безрезультатно.
  11. Василий77
    Dec 27, 2016
    586
    111
    Москва СВАО
  12. Элегантный вазотаз
    1,236
    344
    у меня гуляет, когда тискаешь, но пока не разошелся.Тьфу-тьфу
  13. Василий77
    Dec 27, 2016
    586
    111
    Москва СВАО
    Буду гарантийщиков напрягать , пусть меняют. А так машиной доволен. Пересел с 10 лансера.
    Василий77, этого точно быть не должно. Пусть исправляют.
  15. Welle
    May 22, 2016
    975
    389
    Набережные Челны
    Возможно нижняя часть на место не села, там типа крючков изофикс на пластмассовые штыри садится, надо его вперед проверить
  16. ARC
    630
    201
    Василий77,
    У меня точно также как на фото :D
    А еще парни одного сверчка победил так появился скрежет со стороны передней панели еще сильнее. Такое очучение что из за оттепели сначала было тепло потом мороз и лёд где то скрепит. Хотелось бы верить но думаю это не то. Ппц прошелся рукой по всему пластику машины чувствую парни через год погремушка будет еще та. :cry:
  17. ltFortis
    ltFortis Пользователь
    Aug 15, 2016
    190
    71
    У меня такая же борода с кожухом на руле. И не защелкивается
  18. Василий77
    Dec 27, 2016
    586
    111
    Москва СВАО
    Я её открутил, но снять не смог. Верхнюю часть я снял. Но проблема как мне кажется в нижней. Она плотнее прилегать должна. Потому как верхнюю защелкиваешь на место и указатели поворотов и переключатель стеклоомывателей упираются в неё
  19. Welle
    May 22, 2016
    975
    389
    Набережные Челны
    Я тебе и говорю, что она на место не села, ее криво воткнули, ниже штырей и держится на чем то, посмотри да поставь аккуратно
  20. Василий77
    Dec 27, 2016
    586
    111
    Москва СВАО
    Попробую.
  21. ltFortis
    Aug 15, 2016
    190
    71
    Кстати, а вежливый поворотник налево всегда с первого раза включается?
