Светодиодные фары на Лада Икс Рей
Тема в разделе "Свет", создана пользователем Roosters, 15 апр 2015.
    Roosters
    Roosters Пользователь
    25 мар 2015
    Судя по информации с Лада Веста клуба, на Весту не будут вовсе устанавливаться светодиоды, так как это было на концепте. Думаю тоже самое будет и с Лада Икс Рей, где на концепте они тоже вроде бы есть, а в серийной версии их не будет. В связи с этим взникает вопрос, реально ли установить светодиодные фары на переднюю оптику самостоятельно? И реально ли их установить через специализированный сервис. Кто-нибудь на Ладах такое проделывал самостоятельно?
  2. ПростоТурист
    ПростоТурист Пользователь
    22 апр 2015
    Установить самостоятельно светодиодные фары вполне реально. А ксенон, тем более на Лада Икс Рей или Икс Рей Кросс лучше не надо. По закону РФ не весь ксенон разрешен, а только тот который штатно ставится на заводах изготовителя. Поэтому если ты сам поставишь какой-нибудь китайский ксенон, то тебя просто оштрафуют. А при прохождении техосмотра заставят ксенон снять.
  3. Deadушка
  4. arcadi007
    4 авг 2016
    Провокационная рубрика однако.
    Или никто не читал последствия установки светодиодов на Весту?
    Читайте инструкцию. Ремонт будет стоить дороговатисто.
    Цитата из нужного форума: "Пытался найти ЦБКЭ 231A03142R в интернет магазинах. Везде требуют предварительно оплатить и цену могут изменить потом в большую сторону или ещё что хуже. В салоне ЛАДА говорят что цена увеличилась до 16 тыс".
  5. Deadушка
    arcadi007, загадками говоришь. Подробнее, плиз.
  6. dnsz
    dnsz Пользователь
    27 ноя 2016
  7. latos
    latos Пользователь
    XRAY Cross 1.6 л.113 л.с. АТ. 2019г.
    Какие, менять как обычную лампу или есть заморочки ?
  8. arcadi007
    4 авг 2016
    https://www.drive2.ru/l/8599597/ На Шкодах Октавия А7 и Йети тоже блоки электроники дохли (сгорали силовые ключи) в результате замены лампочек в ДХО на светодиоды. Так что не первый случай. "...в Москве поставил себе диодные лампы двухконтактные спереди ходовой огонь/габарит и задние стопсигналы. Выглядело все шикарно... до того момента, пока не перестали гореть. Поехал к дилеру на диагностику, которая показала, что умер блок ЦБКЭ. 231A08052r — артикул блока, цена на них доходит до 20 тысяч! Все зашуршало. Официальный ответ завода — у диодов сопротивление больше, вот и не выдержал блок. Сказали на моей ошибке все исправят и будущие поколения смогут ставить хоть диоды, хоть ксенон. Порадовался что внес свой полезный вклад в разработку авто, только денег в кошельке от этого эксперимента больше не стало."
    Читайте инструкцию на последних страницах. Там написано какие лампочки надо ставить. Чтобы потом не возникало вопросов к ОфД. Если конечно у вас уже доработанный блок ЦБКЭ можете пробовать. Я не буду.
  9. arcadi007
    4 авг 2016
    Электрика выполнена по одной схеме, как и на Весте.
  10. Deadушка
    Ну там же написано- обманка не нужна. Может чел китайский колхоз впихнул какой
    Я со светодиодами рисковать тоже не буду. Огромный выбор гологеновых ламп Н1, Н7 и Н16, можно подобрать на любой вкус, зрение и кошелек, свет вполне приличный получается.
  12. arcadi007
    4 авг 2016
    А у нас есть выбор что-то кроме китайского?
  13. dnsz
    dnsz Пользователь
    27 ноя 2016
    если тему вестовцев читали, то там у людей эти блоки горели от КЗ.
    я себе такие вкорячил, есть геморой с установкой - не удобно :) Пришлось высверливать под гибкие радиаторы отверстие в крышках фар. Светом доволен. Стоят уже месяц. Потребовалась регулировка фар, сильно опустил вниз, иначе слепили очень сильно. Поэтому меняем вначале одну лампу, смотрим как слепит диод и как штатный галоген, потом опускаем фару запоминая обороты, до тех пор пока не будет слепить также как штатный галоген. Потом проделываем все с другой фарой. Лучше замену начинать с правой фары где АКБ, туда залезть проще. Драйвера и проводака плотненько сели в саму фару, но нужно будет повозиться с их расположением, что бы электронный корректор фары работал и ему наша светодиодная начинка не мешала. Рекомендую этот канал https://www.youtube.com/channel/UCVOiJIYQyCbXwkrKYXw8Thg/videos там у мужика есть видосы по новым LED лампам, которые ваще идально встают и светят. Мои диодики уже под устарели.
    p.s. вообще это моя вторая попытка вкорячить эти диоды в фару. Первая была безуспешной, мне не понравилось, тогда я не догадался: 1) что фару надо опускать 2) похоже я накосячил с фокусировкой лампы и поэтому получился рассеяный свет
    подробнее тут https://www.drive2.ru/l/10617411/ Про текущий свет еще пока не писал.
  14. Deadушка
    dnsz, Ну у тебя шестые. Я ссыль на седьмые кинул- там с кулерами. Всё в фару влазит.
  15. dnsz
    dnsz Пользователь
    27 ноя 2016
    да R6, я решил не брать с кулером, хотя он компактней.
    Вот в дальний может и возьму с кулером, если найду хорошие: лень крышку сверлить :)
    И еще добавлю, думаю имеет смысл ставить диоды только с canbus-ом.
  16. arcadi007
    4 авг 2016
    КЗ в блоке ЦБКЭ из-за большего сопротивления светодиодов. Если Вас это не останавливает - флаг в руки.
    Только приехал от ОфД. Поинтересовался про установку светодиодов. Сказали что за два последних месяца на трёх машинах меняли ЦБКЭ.
  17. dnsz
    dnsz Пользователь
    27 ноя 2016
    в обще писали что КЗ было из за диодов на массу машины, у кого веста попроще сгорали предохранители, в люксовой ЦБКЭ.
  18. arcadi007
    4 авг 2016
    Машина ваша, деньги тоже.
    Я ставить не буду. У меня есть опыт установки светодиодов на разные машины, знаю сколько это добро всё стоит и есть опыт ремонта. Вернее замены, блоки розжига не ремонтируют. И видел выгоревшие отражатели фар, которые не рассчитаны на такую температуру и такую фокусировку.
  19. dnsz
    dnsz Пользователь
    27 ноя 2016
    речь идет о том что наш ЦБКЭ накрывается от КЗ, а не от диодов. В попу не дай бог въедет кто, лампочку замкнет, ЦБКЭ накроется.
    "Последствия" установки диодов мне известны. Нужно брать нормальные диоды, у них температура ниже галогена. "Блоки розжига" тобишь драйверы - еще как ремонтно пригодны у светодиодных источников. Сейчас уже полно диодов которые отлично фокусируются даже не в линзованной фаре.
    Ну и про лампы "с обманкой" canbus тоже не стоит забывать. Там сопротивление как надо.
    Но вы уже сделали свой выбор, а я свой. Все что выше, просто для информации.
  20. arcadi007
    4 авг 2016
    Ну а теперь возьмем Талмуд (к стати свежий за май).
    Читаем. Приобрели пять комплектов раскрученных фирм выпускающих галогенки используемых под замену Н4. У всех есть доработанные блоки стабилизации питания (драйверы). Для испытаний взяли КИА РИО. Перед фарами установили реглоскоп.
    Сразу провалились три изделия из пяти. Смазанная картина освещения у Cleralight Flex LED, Super LED 3200 Lm, V16 Turbo LED.
    Далее продолжили проверку в ИЦ ООО "НТЦ АЭ", где провели замеры на соответствие требованиям Правил ЕЭК ООН № 112-00. Все полупроводники испытания провалили.
    Philips LED headlight и G7 Head light conversion kit дали силу света в десятеро превысив норматив в некоторых точках, а в контрольных точках света не было вовсе..
    Рабочая температура радиаторов настолько высока, что есть вероятность оплавления кожуха блока розжига.
    Все испытываемые лампы ослепляли зону встречного транспорта и плохо освещали обочину дороги.
    ВЫВОД редакции журнала "ЗР".
    Замена галогенных источников света светодиодными - незаконная самодеятельность, за которую водитель может лишиться прав на срок до года.
    Заявления производителей светодиодных источников света о соответствии их оригиналу, ровно как и надписи Н4 на коробках, -
    обман!
    В использовании отказать.
    ZxAlex и Deadушка нравится это.
