Ремонт и замены, по гарантии. | Страница 14
Тема в разделе "Ремонт, обслуживание", создана пользователем asfaz, 20 янв 2016.
    Тема про ремонт и замены по гарантии.
    maidjek нравится это.
  2. Deadушка
    asipin, К дилеру то заезжали? Там и решать вопросы. Да не к одному.
  3. КСН
    КСН Активный пользователь
    18 ноя 2017
    Ярославль
    XRAY 1,6 106 лс МТ 2017
    Тормоза(-),резиночки лючка(-). Остальное возможно, но нужно быть настойчивым. В случае чего пригрозить горячей линией АвтоВАЗа. Мне карту хлопушки снимали и проклеивали два раза пока скрип не пропал. Хотя и говорили,что это не гарантийный случай. Дерзайте!
  4. Veniamin
    Плевали они на горячую линию - как, собственно, и сама линия плевала.
    Я туда и звонил, и писал - в ответ отписки, мол, неисправность определяет дилер, все вопросы решайте с ним, бла-бла-бла, пшелна.
  5. sshsecurity
    sshsecurity Пользователь
    29 ноя 2019
    Воронеж
    Это вообще не недостатки для Лады, имхо))))
  6. КСН
    18 ноя 2017
    Ярославль
    У меня было все норм. Мои претензии к ОД которые я направлял на АвтоВАЗ тутже направлялись обратно ОД,после чего сам ОД мне перезванивал извинялся и делал все как надо!
    Lord 68 нравится это.
  7. shurff
    shurff Пользователь
    1 авг 2019
    XRAY 1.8л.122л.с. AMT. 2019г.
    Вчера по почте получил заказное письмо с уведомлением о вручении!! От АВТОВАЗ. В нем меня уведомляют о том что компания Автоваз заботясь о своих клиентах приглашает меня как владельца (указывают VIN авто) в ближвйшее время к ближайшему дилеру АВТОВАЗ на диагностику системы питания автомобиля с возможной заменой некоторых элементов системы питания. Если я делал данный вид работ ранее, то обращаться к дилерам не надо. Авто 2019 г.в., апрель помоему. Рампа форсунок уже шла новая. Кто знает что это за новая отзывная компания у Автоваз? Уж к чему к чему но к системе питания у меня претензий нет.
  8. Klon7
    Klon7 Пользователь
    1 сен 2018
    Ульяновск
    Ладв Xrey 2018 г.в 1.8
    Гофра и топливная трубка соединены вместе из за этого возможно перетерание топливной трубки! Вот они и переносят их подальше друг от друга, я сам это сделал чтобы к официальным дилерам не ехать
  9. shurff
    shurff Пользователь
    1 авг 2019
    Где под капотом смотреть?
    Georgy и shurff нравится это.
  11. XAV_71
    XAV_71 Новичок
    13 ноя 2020
    Тула
    Я как раз в субботу по другому вопросу заезжал к ОД (не своему, местному), и там мне заодно это сделали: поменяли крепление пары шлангов.
  12. Antipinant
    Antipinant Пользователь
    26 июл 2019
    Татарстан
    Сегодня тоже получил данное письмо. Как раз был записан в пятницу на ТО3
  13. Antipinant
    26 июл 2019
    Татарстан
    На ТО3 провели работы по данному письму, просто изменили местоположение проводки, топливный патрубок не заменили. Интересно у многих ли начинает течь данный патрубок? Насколько распространённая проблема?
  14. Alexander_76
    Alexander_76 Новичок
    19 окт 2020
    Lada xray cross 1.8 122 л/с мкпп 2018г.в.
    Если пыльник треснул из-за плохого качества материала, то это гарантия. Если по вашей вине (чем либо проткнули или проехали), то это не гарантийный случай.
  15. Сергей240482
    Сергей240482 Новичок
    7 мар 2021
    Лада Икс Рей 2017 год 1.6
    Охереть. Они у вас там такие мастера. Мне полностью рычаг поменяли у ОД, по гарантии
  16. Сергей64ХЛ
    12 янв 2017
    По гарантии меняют рычаг целиком :acute:. Мне тоже меняли и правый рычаг и через год левый. Это после гарантии можно изощрятся и экономить на ремонте.
  17. Buzz
    Buzz Новичок
    11 мар 2020
    Лада Xray 1.8 Робот., 2017 г.
    XRay robot/ Отказали в гарантийной замене сцепления по причине:
    результаmmmы за_мера диска сцепления om клепки до фepoдo 0.99
    Пожалуйста, поясните, если возможно, что это значит. Не понимаю, это же робот. Как я могу повредить сцепление? Вижу что брак именно в роботе.
  18. Игорь812
    Игорь812 Пользователь
    29 янв 2019
    Санкт-Петербург.
    XRAY Cross 1.8л.122л.с.МТ.2019г.
    Скорее всего вам отказали по причине износа диска сцепления, что является следствием эксплуатации, аналогично колодкам, износ это не неисправность.
  19. Buzz
    Buzz Новичок
    11 мар 2020
    Игорь, у меня пробег 30тыс. при 2,5 года эксплуатации. Я понимаю, что сцепление износилось, но с ним имеет дело робот! не я! Колодки, да, зависят от моего стиля вождения.
    Да, они говорили про естественный износ, но когда он заканчивается по гарантии? сразу по выезду из автосалона?
    И многим меняют по гарантии сцепление.
    Думаю здесь что-то не так. Если ненадежный робот убил мое сцепление, то как здесь рассуждать?
  20. Kirill
    Kirill Пользователь
    1 мар 2018
    С сайта лады про гарантию:
    36 МЕСЯЦЕВ или 30 000 КМ ПРОБЕГА (что наступит ранее)
    Выжимной подшипник и диски сцепления.
    Видимо у вас как раз пробег 30к, ну или дилер полез в бутылку.
  21. Buzz
    Buzz Новичок
    11 мар 2020
    Да, но у меня в гарантии так не написано.
    Там вот так:
    1. на расходники (колодки, шины и в т.ч. сцепление) гарантия не распространяется.
    2. но в случае брака/дефекта замена по гарантии (100тыс или 3 года).
    имхо у меня брак, поскольку робот. Я никак не могу испортить сцепление.
