Установка штатного микрофона на XRAY. | Page 2
Discussion in 'Мультимедиа, навигация, прошивки' started by Aleksei.spb, Oct 17, 2019.
  1. MAVR
    2,329
    1,110
    Я думал он общий, было где то обсуждение о его модернизации, для улучшения связи.
  2. TopicStarter Overlay
    Aleksei.spb
    Aleksei.spb Новичок
    Apr 28, 2019
    35
    Лада х-рей 1.6 . 106 лс. МТ. 2019г
    Вот такую поставил
    Честно говоря понятия не имею , прошу из за этого совета на форуме
  3. MAVR
    2,329
    1,110
    Aleksei.spb
    Aleksei.spb Новичок
    Apr 28, 2019
    35
    Ну по крайней мере он тогда не работает :D
    Это как улучшить слышимость. Я это видел. Надо как установить штатный микрофон с нуля
  5. MAVR
    2,329
    1,110
    Не, имел ввиду отверстие не под штекер?
    Aleksei.spb
    Aleksei.spb Новичок
    Apr 28, 2019
    35
    Посмотрю разьем за плафоном потом продолжу тему если не будет
  7. MAVR
    2,329
    1,110
    Но если он там есть, может причина в другом?
    Микрофоны для громкой связи и для Эры-Глонасс разные. Блок Эры-Глонасс вообще абсолютно автономен. В Миком конфиге имеются настройки только внешнего (потолочного) микрофона.
  9. TopicStarter Overlay
    Aleksei.spb
    Aleksei.spb Новичок
    Apr 28, 2019
    35
    Разобрал какой-то провод всунуть в железо других проводов не нашел
    Вот этот один не к чему не прикреплён.
    Это и есть разъем для микрофона, там где 3 провода - белый, красный и черный. Цвет машины - платина?
    Можно для уверенности взять мультиметр и прозвонить эти 3 провода с 24-пиновым разъемом, но для этого надо снимать ММС.
  11. TopicStarter Overlay
    Aleksei.spb
    Aleksei.spb Новичок
    Apr 28, 2019
    35
    Еду за микрофоном, спасибо . А актевировать надо или вставил и все?
    Это надо в Миком заходить и там смотреть. По умолчанию активировано:
    Нижняя строка, шестая слева кнопка.
    Если вдруг не заработает - напишите здесь, исправим.
  13. TopicStarter Overlay
    Aleksei.spb
    Aleksei.spb Новичок
    Apr 28, 2019
    35
    Урааа. Все работает . Больше спасибо за подсказки . Пока висит ))) сейчас буду крепить 20191017_184017.jpg
    Lord 68 and Electromaster like this.
  14. TopicStarter Overlay
    Aleksei.spb
    Aleksei.spb Новичок
    Apr 28, 2019
    35
    Радовался пол дня микрофону, собеседник жалуется на то что меня плохо слышно. Было решено купить микрофон другой.
    Вот теперь супер.
  15. Digriz
    Digriz Пользователь
    Jun 26, 2019
    24
    XRAY 1.6 106 л.с МТ 2019 г.
    Здравствуйте, подскажите, почти по теме. Можно ли подключить к штатному микрофону не родную магнитолу. У магнитолы выход на микрофон 3.5 джек и свой микрофон в комплекте. Что то не подумал при покупке. Или проще протянуть новый ?
  16. MAVR
    2,329
    1,110
    Я подключил внешний, установив его на кожух за рулем. А то, при старой магнитоле, если меня плохо слышали, невольно поворачивался к плафону. А с этим ни разу не переспросили.
  17. Digriz
    Digriz Пользователь
    Jun 26, 2019
    24
    Если не сложно сфоткайте, что то не очень представляю где это, и как по прокладке кабеля не много всего разбирать ?
  18. MAVR
    2,329
    1,110
    Для пропуска кабеля микрофона, снимается нижняя часть кожуха за рулем и если посветить фонариком в сторону ниши, куда устанавливается магнитола, то увидите куда направлять кабель, в нише для ммс высветится то отверстие, в которое нужно направить кабель. Фото микрофона на кожухе попробую снять.
    Digriz likes this.
  19. MAVR
    2,329
    1,110
    Не получилось по четкости, но думаю понятно где расположил.
    Вот еще:
    Я внешний микрофон, который тоже был в комплекте с магнитолой, поставил на облицовку передней стойки, на 3М скотч:
    Трасса провода простая - вниз под облицовкой под торпедо, а там в нишу для ММС. Можно было просверлить отверстие под микрофоном, чтобы провода совсем не было видно. Но не стал - магнитола может перед продажей машины сняться, поставиться штатная ММС, а отверстие останется.
