Диагностика скриптом PyRen | Page 19
Discussion in 'Электрика' started by GziN, Apr 28, 2017.
  1. vladfil
    vladfil Пользователь
    Mar 20, 2020
    27
    XRAY Cross 1.8 122л.с. MT июнь 2019г. люкс престиж
    Нет, не пробовал. Тоже сомневаюсь, в том, что между этими функциями есть взаимосвязь. А может в ECU Tweaker есть блок включения / выключения автосвета, чтобы посмотреть активацию?
    Может и есть, и даже наверняка. Но у меня комплектация попроще, не подскажу.
  3. Veniamin
    Отключение датчика дождя точно есть - возможно, и с датчиком света то же самое.
  4. slavafroloff
    Apr 25, 2018
    612
    318
  5. vladfil
    Mar 20, 2020
    27
    Возможно, ему просто недостаточно света в пасмурную погоду и я зря его работу критикую. При выключении зажигания фары гаснут. Получается, что автосвет работает. Здесь на форуме видел пост о том, что датчик света адекватно работает только летом в ясную погоду. Ну такое...
  6. Наблюдатель
    773
    538
    У меня, если автосвет включен, то лампы отключаются, только при наличии яркого солнечного света. Т.е., если раннее утро, когда дорогу уже прекрасно видно, но солнце еще не взошло, фары будут гореть. Или наоборот, если вечереет и солнце заходит, но дорогу еще прекрасно видно, фары, все равно включаются. А уж в пасмурные дни, фары так и вовсе, не отключаются! Потому, не пользуюсь автосветом.
    vladfil likes this.
  7. xviper
    xviper Активный пользователь
    May 19, 2020
    599
    347
    ну, так конечно не должно быть...
  8. vladfil
    Mar 20, 2020
    27
    Конечно недолжно ! А возможно ли увеличить чувствительность датчика света программно, например ECU Tweaker?
    В документе, ссылку на который выложил slavafroloff в сообщении #364, есть описание, как изменить чувствительность датчика света. BCM - General заголовок раздела.
  10. vladfil
    Mar 20, 2020
    27
    Да, спасибо ему, но я не увидел какой программой пользоваться для таких манипуляций? Похоже DDT4all
    В ECU Tweaker всё то же самое:
    vladfil likes this.
  12. vladfil
    Mar 20, 2020
    27
    Спс. Буду пробовать.
  13. vladfil
    Mar 20, 2020
    27
    Подскажите пожалуйста, как выйти на данную позицию? У себя не смог найти. Версия ECU tweaker 1.8.
    У меня тоже 1,8. Всё делаем по скриншоту компьютерного DDT4All, в документе, ссылку на который дал уважаемый slavafroloff.
    Также на 13-й странице гугл-документа написано, как изменить чувствительность датчика света Юг/Север, по точно такому же алгоритму, раздел External Light.
    Сработает или нет, не знаю, там описывается совсем другая машина, какое-то Рено, а не Хрей. Например, у нас прошивка блока ЦБКЭ 13 или 15, а в документе используется 25. Так что без гарантий, но попробовать можно.
    Искать в ECU Tweaker нужные блоки надо вот по подчеркнутым пунктам на скриншоте:
    Georgy and vladfil like this.
  15. vladfil
    Mar 20, 2020
    27
    Electromaster, Спасибо большое. К сожалению в категории ВСМ для BM LADA нет указанных версий прошивок. А экспериментировать с настройками “наугад“ не хочется.
    У меня такого блока, как BCM Lada вообще нет. Видимо, от баз зависит.
    Без экспериментов вообще ничего не получится))
    Первые пользователи PyRen - владельцы Хреев 16 года выпуска только за счёт экспериментов и смогли что-то с машиной сделать.
