Вопрос-ответ по автомобилю Хрей. Раздел № 3. | Страница 27
    Coalla нравится это.
  2. xviper
    xviper Пользователь
    19 май 2020
    Вот жду зимы, чтобы попробовать) Так вообще штука полезная и несколько раз выручала.
  3. MAVR
    В ситуации у Мухомор, этот фактор не должен был присутствовать.
    А не помните какие были обороты при попытки троганья?
    А никто не пробовал, при пробуксовке колеса, слегка нажать на тормоз. Не перебросит это действие к.м. на другое колесо? Вот уже четвертую зиму хочу проверить, а не получается попасть в такую ситуацию.
    Это сильно зависит от версии прошивки ЭБУ. На более поздних, 18 года и новее, сделано по-человечески. А 16-го и 17-го не очень. Это я про двиг. 21129 говорю, про 1,8 не знаю.
    xviper нравится это.
  5. Наблюдатель
    Странно! У меня, наоборот, когда были случаи троганья на скользкой дороге, эта система, хорошо помогала! А если трогаешься на обледенелом уклоне, так и в обще, незаменимая штука оказалась, система, поочередно притормаживала то левое то правое колесо, не давая им уйти в пробуксовку!
    Andrew28 нравится это.
  6. ionee
    ionee Пользователь
    21 авг 2018
    г. Череповец
    X-RAY, 1.8, AMT, 2018
    Что-то больно мудрено про Pyren везде написано. Посоветуйте более менее адекватную инструкцию, что и как. Применительно к хрею конечно
    Если речь идёт о PyRen для Андроид, то я всё устанавливал и настраивал вот по этой инструкции: https://www.drive2.ru/l/9214434/
    Ничего особо сложного там нет, часть третья записи, PyRen на Андроид. Все ссылки для закачки файлов в одном месте.
  8. Эндрю70
    18 янв 2019
    Не панацея. Все равно они орут. Хоть чуть поменьше, но все равно. Ерунда это все. Кроме того чем умнее радар-детектор, тем медленнее он распознает сигнатуры, если вообще распознает.
  9. Александр 12345
    Александр 12345 Новичок
    23 окт 2020
    Лада икс рей 1.6 2019г
    Я постоянно до нуля вырабатываю и ничего пока не сгорело.
  10. S.Sergeevich
    S.Sergeevich Новичок
    23 окт 2020
    Xray
    Всем привет!
    Дросель настраивается очень долго,со скрипами(
    Чистил 3к.км. назад.
    Это норма или же менять его?
    Лада Xrey 1.8 2019 года.
  11. Ander
    S.Sergeevich, а что это значит ?
    Долго настраивается ? Ещё и со скрипом ...
  12. S.Sergeevich
    23 окт 2020
    Xray
    Скорее всего это не дросель! Звук точно не от него идёт.
    Вот видео что я имею ввиду. https://yadi.sk/i/fAVKZhi3ECrWdA
    S.Sergeevich, а зажигание при этом включено? И комплектацию укажите в подписи.
  14. S.Sergeevich
    23 окт 2020
    Xray
    В момент как зажигание включаю это происходит.
    А как узнать комплектацию?
  15. Ander
    Вообще не понимаю в чем вопрос.
    Вас устраивает как машина едет? Если нет, то опишите проблемы. Потому как неисправный ЭЛ.Дроссель обязательно скажется на поведении двигателя , особенно в движении.
    А так, звук может быть и от Гидроусилителя например. Да и откуда звук идет я думаю тоже можно понять под капотом.. Это легче чем по видео.
  16. S.Sergeevich
    23 окт 2020
    Xray
    Да,есть проблемы во время движения!
    Во время движения и переключения скоростей на малых оборотах чувствуется дёргание автомобиля!
    Ошибок нет совсем.
    Дросель чистил,сцепления менял.
    Масла свечи все вовремя меняется!
  17. Bumbam
    Bumbam Новичок
    24 окт 2020
    Lada xray 1,6л. 106л.с. механика 2020г.в.
    Я у себя тоже дёрганье на низах при переключениях заметил прям с салона. Думаю это особенность коробки, или прошивку надо менять
    В момент включения зажигания очень много разного оборудования включается, так что это в целом нормально. Похоже на работу главного реле, но по видео сказать сложно. Прислушайтесь у корпуса блока предохранителей и реле моторного отсека.
    А как вы машину покупали, с закрытыми глазами? :headbang:
    MAVR нравится это.
  19. S.Sergeevich
    23 окт 2020
    Xray
    Сказал что мне нужно что бы было и все)
  20. MAVR
    Имелось ввиду, когда выезжали с салона, на приборке ничего лишнего не светилось?
  21. S.Sergeevich
    23 окт 2020
    Xray
    Нет)
    Все норм было)
