Двигатель 1.6, 106 л.с. 21129 от АвтоВАЗ - обсуждение. Раздел № 2. | Страница 19
  1. Electromaster
    Свечи менять стоило бы не по пробегу, а при появлении пропусков воспламенения, это понадежнее способ.
    У меня сейчас иридиевые Denso, пробежали больше 50 тыс.
    Миха1977 и MAVR нравится это.
  2. SergeiM
    SergeiM Пользователь
    3 окт 2018
    XRAY, 1.6, МТ. 2018г.
    Так. Это не клапан. Почитал про него, послушал - не от него звук.
    Пробег уже 93 тыс.
    Свечи менял тысяч пять назад. Денсо кк20т.
    В первый раз меняя да, сложновато, обычными пассатижами вытаскивал :)
    Правда когда менял в последний раз, отломал крепление четвертой катушки... Теперь на изоленте:confused:
  3. счастливый владелец
    Когда свечи первый раз менял тоже обратил внимание, что катушки тяжело выходят. Съемника нет. Просто снимал клемму, выкручивал крепёжный болт и отвёрткой через крепежное отверстие поворачивал катушку влево вправо. Она так легко выходит после 3х 4х манипуляций.
  4. Сергей Анатольевич
    25 апр 2017
    Междуреченск
    Сам еще не вытаскивал , но сосед у меня на приоре удавку из шнура тонкого делал , затягивал на катушке , и так вытягивал.
  5. Veniamin
    Я проще снимаю: болт открутил - и, не вынимая разъем, прямо за него рукой, покачивая, вытаскиваю. Нормально выходит.
    Естественно, за сам разъем, а не за провода.
  6. счастливый владелец
    Я за проводку очковал, потому клемму снял от греха подальше)))
  7. Александр Орша
    Александр Орша Новичок
    3 дек 2019
    Лада X RAY 1.6 106 лс мкпп 2019 гв
    Использовал кусок тонкой проволоки. Как удавку на катушку накидывал и вытягивал)
    Свеча была от души закручена.
  8. Александр Орша
    3 дек 2019
    Тоже думал что вода, брызнул преобразователем ржавчины на катушку, реакции не было. Экран на моторе не стоит, катушка вторая слева если смотреть на мотор спереди. Спасибо, посмотрю форсунки омывателя. Хотя часто открываю капот, всегда сухо и пыльно...Как посмотреть герметик пастели распредвала? Гарантии нет, обслуживаю сам.
    Свечи стоят недорого, раз в 30т можно и поменять. Поставил обычные Bosch, поехала веселее.
    Александр Орша, да, обычно с форсунки как раз на второй цилиндр попадает.
    Рассыхание герметика приводит к появлению масла в свечном колодце:
    Насчет недорого - мои свечи стоят 2500 комплект)) обычно ходят 90 и более тысяч.
  10. Александр Орша
    3 дек 2019
    Неприятная картина на новом моторе...У меня, к счастью, такого нет. Как такое лечится? Заменой прокладки крышки? Или она на герметике? 2500 р это , наверно, иридиевые? У нас русский Бош 25р за комплект. 10 американских рублей)
  11. Cash
    Cash Пользователь
    18 ноя 2017
    Электросталь
    у меня такое было на предыдущей машине, когда помыли двигатель для замены ремня ГРМ. Вылезла сия неприятность после 30 тыс.км.
    Да, на герметике. Если у вас такого не наблюдается, думаю все-таки вода или омывайка виноваты.
    Вот такие: http://xrayclub.ru/threads/329/page-3#post-15934
  13. Владимир 2
    Владимир 2 Пользователь
    13 авг 2017
    Липецк
    1.6 л (106 л.с.) 5МТ
    Всем спасибо думаю воспользоваться этим советом.
    Уплотнительные резинки катушки можно смазать силиконовой смазкой - впоследствии менять свечи будет намного легче да и вода будет катушке не страшна - смазка просто не даст воде попасть в колодец.
    Только абы какой силиконкой катушки не помажешь, нужна специальная диэлектрическая, очень густая. Их много разных есть. Например, 100 граммовый тюбик оригинальной смазки Рено - крайне дорогой, цена 3000 руб. Но чтобы мы делали без аналогов? Есть смазка за 60 руб 5-граммовый пакетик. 4 пакетика хватят на все 4 катушки и свечи - на свечах мажут фарфоровую часть изолятора. Артикул AG1920, внешний вид:
    Смазанная катушка:
    xviper и Andrew28 нравится это.
  15. SergeiM
    3 окт 2018
    Признаюсь, был неправ.
    Видимо плохо слушал. Этот звук точно есть.
    Клапан и правда щелкает. Брызнул силиконкой, обклеил виброй - теперь не щелкает, а рычит ))) прикольный звук такой стал
    Lexandr нравится это.
  16. Сергей Анатольевич
    25 апр 2017
    Междуреченск
    Капиталка двигателя после трехсот тысяч пробега
    xviper, IgM74, Викмин и ещё 1-му нравится это.
  17. SergeiM
    3 окт 2018
    Ребят, вот кинул ссылку на гугл диск, mp3 файл. Такой звук у меня иногда присутствует в том числе (за исключением клапана).
    Что может быть? Что проверить подскажите, пожалуйста.
  18. xviper
    xviper Активный пользователь
    19 май 2020
    SergeiM, а что слушать?
  19. slavafroloff
    25 апр 2018
    А сцепление выжимаешь, звук не пропадает?
    SergeiM нравится это.
  20. SergeiM
    3 окт 2018
    По ссылке файл, у меня воспроизводится.
    Не пробовал, в следующий раз появится - проверю. Его из салона не слышно, только если вокруг совсем тишина, поэтому не всегда, возможно, замечаю.
