Мультимедийная система Яндекс.Авто
Discussion in 'Мультимедиа, навигация, прошивки' started by Denis81, Oct 9, 2020.
    Denis81
    Denis81 Пользователь
    Oct 9, 2020
    28
    16
    XRAY Cross Instinct, 1.6, 113 л.с., CVT, 2020
    Вопрос по мультимедийной системе "Яндекс.Авто" ту что ставят в комплектацию "Instinct". Возникла проблема переключения треков и FM радиостанций. На руле их просто нет, а тыкать пальцем по экрану отвлекает от дороги. Видел на форуме коробочку с Arduino, она подойдет к это магнитоле или имеются другие пути решения?
    Рецепт установки нужных приложений
    "коробочка" предназначалась для штатной магнитолы MediaNav на WinCE, а Яндекс.Авто как бы на Андроиде, который урезан чуть менее, чем полностью. Магнитолу все равно придется снимать, поэтому хорошо бы увидеть фото задней части ММС, возможно там будет схема распиновки разъемов, и также возможно, что на этой схеме будут присутствовать контакты Key1 и Key2. В таком случае, возможно будет сделать управление с руля по типу Андроидного, на резисторах.
    Хотя это всё очень сомнительно - никаких дополнительных приложений типа "настройка кнопок руля" на эту магнитолу установить нельзя. Я бы на вашем месте задал такой вопрос Яндекс.Авто, пусть немного пошевелятся с техподдержкой устройства за 30 тыс руб.: https://auto.yandex/support
    Denis81 likes this.
    Denis81
    Oct 9, 2020
    28
    16
    Вопрос задавал. Вот что написала поддержка:
    "Дело в том, что сейчас переключать треки с руля нет возможности, т.к на руле вашей модели отсутствуют кнопки переключения треков. Мы постараемся инициировать разработку уникального ПО под эту модель автомобиля, чтобы можно было, например, переключать треки долгим нажатием на снять/положить трубку, но по срокам какой-то конкретики говорить пока не буду."
    "Как временное решение могу предложить вам посетить СЦ и переназначить, например, центральную кнопку М(enter) на "следующий трек", это частично сократит неудобства."
    Вот поэтому магнитола Яндекс.Авто и навязывается конечному потребителю через договора Яндекса с автопроизводителями, ибо покупать по своей инициативе это поделие будут лишь очень немногочисленные фанаты Яндекса. Всё у них уникально, всё у них через СЦ, никаких исходников. Проще говоря, абсолютно закрытая система.
    Насколько проще купить в 2 раза дешевле и установить китайскую магнитолу на открытом Андроиде - это вопрос риторический.
    Теоретически Ардуино можно запрограммировать через написание скетча, чтобы с руля приходили в ГУ команды на переключение треков или станций. Только никому не известен формат этих команд, да и вряд ли кто будет этим заниматься из-за немногочисленности (пока) машин с Яндекс.Авто именно на Хреях
  5. biglayner62
    biglayner62 Пользователь
    Feb 8, 2019
    382
    191
    Ухта. Коми
    установил TeYes, ни забот, ни хлопот по функционалу круче, ставь любые приложухи, техподдержка, гарантия, официальные прошивки, куча модов и прошивок от рукастых, яндекс авто рядом не стоял
    Deadушка and Artcam like this.
    Denis81
    Oct 9, 2020
    28
    16
    Вот кстате задняя часть YA-LD03-1A
    Яндекс в своем репертуаре - распиновки никакой нет.
    Denis81
    Oct 9, 2020
    28
    16
    Вобщем пообщался с поддержкой еще раз, проблема решается. Кстати голова стоит около 22 тыс. в магазинах. Щас нашел видео как пользователи на других машинах с "яндекс авто" делают установку любых приложений.
    Яндекс нам совсем другие цены показывает: https://auto.yandex/head-lada-xray
    Это при условии, что изначально версия предустановленного Яндекс.Авто старая, 1.2.3. В Хрее она посвежее и пока вариантов обмануть систему нет.
    Это хорошо. Вопрос только, сколько времени это займет.
    Denis81
    Oct 9, 2020
    28
    16
    Если с машиной досталось именно такое ГУ - ничего не поделать, призодится выкручиваться. Молодцом!
    Потом напишите в этой теме, удалось ли запустить Torque.
    КСН likes this.
  12. TopicStarter Overlay
    Denis81
    Oct 9, 2020
    28
    16
    Пробывал сегодня подключиться к Torque. Имелось две elm327 блютусные.
    v1.5 и v2.1. Пробовал сначала с телефона. Не знаю какое у меня ЭБУ, но подошел версии 2.1 сининький. В ГУ образовалась проблема следуещего характера, в настройках андройда нету пункта меню блютуз для сопряжения.
    Так что рассматриваю юсб ELM либо установки проги блютус коннект. Опять же принудительно.
    По идее, даже в Яндекс Авто должно быть приложение Телефон, или что-то подобное, для настройки громкой связи с телефона на ГУ. Может быть, там удастся сопрячь ГУ и ЕЛМ.
  14. TopicStarter Overlay
    Denis81
    Oct 9, 2020
    28
    16
    Да. Есть стандартное приложение, но через него не сопрягаятся.
    Это зависит от адптера. Некоторые ЕЛМ видятся магнитолой, как ОБД-адаптер, а некоторые как телефон. В случае с Яндекс Авто видимо нужен второй вариант.
    КСН and Denis81 like this.
  16. TopicStarter Overlay
    Denis81
    Oct 9, 2020
    28
    16
    А как узнать какие адаптеры 2.1 определяются как телефон? Или проще забить и купить usb? Кстати юсб шнурок там выведен как раз в бардачёк.
    Узнать не очень легко. Для этого нужна нормальная магнитола на Андроиде, не Яндекс. Если после сопряжения в статус-баре появится значок - кружок с надписью OBD внутри - значит определяется как ОБД. А если просто значок Bluetooth, значит как телефон.
    КСН likes this.
  18. TopicStarter Overlay
    Denis81
    Oct 9, 2020
    28
    16
    На 4pda опубликовал рецепт устанвки нужных приложений. Некоторым помогло, кто шарит.
    1. Жмем и удерживаем надпись "Версия 1.7.3 от ....."
    2. Вводим код 3338333
    3. В нижней вкладке открвыем последнее меню вводим 7259, должно появится настройки андройда.
    4. после этого нужно активировать меню разработчика.
    5. Магнитолу подключить к ноутбуку юсб кабелем, мне пришлось спаять папа-папа, так как у меня выведен удлиннитель юсб в бардачек.
    6. Включем функцию "Отладка по USB" в меню разработчика.
    7. Далее устанвливаем ADB драйвера и смотрим чтобы они все установилсь в диспечере устройств, у меня была винда 7.
    8. Скачиваем нужные приложения и устанвливаемчерез ADB утилиту.
    Стаятся приложения с обозначениями "arm7" если есть выбор.
    Я пользовался прогой ADB RUN для Win7-10
  19. TopicStarter Overlay
    Denis81
    Oct 9, 2020
    28
    16
    Много пробовал программ под андройд сопряжение с блютус ELM327 и тд. В итоге закралась идея купить USB ELM327. Сказано - сделано, купил на авито за 500 рублей адаптер и все пошло, для любителей внутрянки вскрыл на всякий случай.
    https://cloud.mail.ru/public/21L5/ftagw5k6X
    https://cloud.mail.ru/public/5Y3y/RVf6hp73p
    https://cloud.mail.ru/public/U3ay/phdZUtivN
    Вот тут немного видео как работает
    https://cloud.mail.ru/public/gmAw/cee8VxK3a
    https://cloud.mail.ru/public/1QX8/YSFvxTGkx
  20. TopicStarter Overlay
    Denis81
    Oct 9, 2020
    28
    16
    Вопрос знатокам, а можно ли упралять мультимедийной системой через CAN шину? например громкостью или переключением треков c помощью "Arduino" и модуля "MCP2515" ?
