Магнитола на Андроиде | Страница 69
  1. Вадим75
    Вадим75 Новичок
    17 июн 2020
    Ухта
    Х RAY, 1,8л, МКПП, 2018г, Люкс престиж.
    Коллеги, может кто подскажет, как раздать интернет с телефона на андроиде по блютузу на тиайс? В телефоне включаю функцию блютуз-модем, но что-то толку нету. Наверно что-то еще настроить в магнитоле нужно..... Вообще, в идеале хотелось бы, пока не решу вопрос с неработающей симкой в магнитоле, чтобы садясь в машину автоматом раздавался инет с телефона на магнитофон. Чтобы никуда не нажимать, не настраивать постоянно. Hans free ведь работает сразу, вот бы и с инетом так же.
  2. Artcam
    Artcam Пользователь
    12 ноя 2019
    XRAY cross
    По блютуз никак, только вифи. Для автоматизации включения точки доступа на трубе, макродроид в помощь.
  3. MAVR
    По блютузу вроде скорость низкая. А почему не по вай фаю? И второе, а возможно одновременно соединение телефона для связи и использовать для передачи интернета?
    Почему никак? Был комп без вай фая и использовал телефон модемом по блютузу.
  4. Artcam
    Artcam Пользователь
    12 ноя 2019
    XRAY cross
    У тайса блютуз урезаный навзнич.
  5. Veniamin
    Поставь программку, и точка доступа на телефоне будет включаться, как только он свяжется по блютусу с магнитолой.
    Работает уверенно, без сбоев.
    https://apkpure.com/ru/kia-hotspot/com.kia.hotspot
    Вадим75 нравится это.
  6. biglayner62
    biglayner62 Пользователь
    8 фев 2019
    Ухта. Коми
    зёма, у меня были проблемы с симкой, нашёл косяк в штекере антены 4G.
    оплётка жилы там обжата гильзой, видать слабо, вот при снятии ГУ провод и вылез из разъёма, а центральный штырь был припаян с участком голой жилы, без изоляции, , получается, что произошло замыкание волоска оплётки на центральную жилу,да и центрального контакта уже не было (ИМХО)
    отсюда отвал симки, рамдомные ребуты.
    перепаял , как надо и всё прошло
  7. max3133
    max3133 Пользователь
    26 ноя 2019
    Нижегородская область.
    Послушал сегодня. Что-то там шумит ели-ели на грани слуха. Надеюсь, что это и есть вентилятор )
  8. Deadушка
    Да, он тихинький
  9. Вадим75
    Вадим75 Новичок
    17 июн 2020
    Ухта
    Я выше писал, что после включения усилителя вентилятор у меня не включился. Я ошибся. Сначала тоже на слух, которым не страдаю, определял. Не услышал и подумал так и не заработал. Но сегодня ММС достал, посмотрел - он работает, бесшумно!!! Так что был не прав ранее.
    посмотрел, но тут для киа какая-то программа.
    Попробую завтра с утра проверить.
  10. Veniamin
    На заборе тоже слово из трех букв - а там дрова лежат. :)
    Не смотри на название, она и на Ладе прекрасно работает.
  11. Вадим75
    Вадим75 Новичок
    17 июн 2020
    Ухта
    Попробую.
  12. 582334
    582334 Пользователь
    20 сен 2017
    Cанкт-Петербург
    Так настрой автоматом, я когда приближаюсь к машине примерно за 15-20 метров на телефоне сразу включается точка доступа. Вышел из машины так она через 5 мин сама отключается. телефон в кармане и никуда тыкать не нужно. Программа MacroDroid
  13. biglayner62
    8 фев 2019
    Ухта. Коми
    https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=936715&st=3360#entry88467997
  14. Вадим75
    Вадим75 Новичок
    17 июн 2020
    Ухта
    Скачал программу, а тут ..... то ли одни матюги, которых я не познал, то ли одни слова инопланетные. Подскажите на нашем, что там и как настроить нужно? Да, не будет эта програмка садить аккумулятор в телефоне?
  15. Veniamin
    Вадим75, поставь ту программу, что я выше выложил, и не заморачивайся. Там все элементарно, и работает надежно.
  16. MAVR
    Это если автомобиль заведен. На заглушенном так не будет.
  17. Veniamin
    Зависит от конкретного оборудования.
    У меня, к примеру, сигналка с блютус, так что я могу настроить у себя включение точки доступа по факту подключения телефона к сигналке, а не к магнитоле - и будет так же включаться при подходе к заглушенной машине.
    Только зачем?
  18. MAVR
    О, ну у меня заводская и про такое не знал. А для чего точка доступа к сигналке?
  19. Veniamin
    Не нужна, естественно.
    А блютус на сигналке - очень удобная хрень, все настройки через приложение в телефоне, там же показометры пробега, температур, напряжения и т.п., и даже обновление прошивки сигналки "по воздуху".
  20. Вадим75
    Вадим75 Новичок
    17 июн 2020
    Ухта
    а что за сигнилизация?
