Вопрос-ответ по автомобилю Хрей. Раздел № 3. | Страница 23
    Coalla нравится это.
  2. Мухомор
    Мухомор Пользователь
    2 июл 2019
    Владивосток
    XRAY, 1.6, МТ, 2016
    Други, ну совсем жоппа... Итак по порядку - приехал с работы домой, поставил авту... Тут надо переставиться, выгнать Xray, потом Polo жены, потом передвинуть прицеп, потом загнать Polo, потом задом к прицепу.
    Все началось на "выгнать", а закончилось на "задом к прицепу".
    Т.е. завел, какой-то стук и двоение/троение... непонятно, газует, но не активно... Но, отъехал, заехал задом. Прицепил сканер - пишет ошибку P0343 "Датчик "А" положения распределительного вала - высокий уровень входного сигнала". Попробовал сбросить ошибку - бесполезно, а после и вообще перестала заводится.
    Собственно куда лезть, кому звонить, чего менять?
  3. Мухомор
    2 июл 2019
    Владивосток
    XRAY, 1.6, МТ, 2016
    А еще при осмотре обнаружил треснуто/высохший шланг вот тута:
    Очень распространенная неисправность, выход из строя датчика фаз или по другому ДПР. Кстати, заводиться машина с ним должна, только стартером надо крутить очень долго, секунд 10-15. Если заведется, расход будет диким, раза в 2 больше нормы.
    Надо срочно датчик менять. Вот здесь написано, как: https://www.drive2.ru/l/540254110352409794/
    Про этот шланг тут на форуме многие уже писали, как и на что его поменять. Например: http://xrayclub.ru/threads/1782/page-8#post-83765
    Serg174, Deadушка и Мухомор нравится это.
  5. Мухомор
    2 июл 2019
    Владивосток
    XRAY, 1.6, МТ, 2016
    Спасибо!
    Вот только непонятно - неужели так безсимптомно он вдруг кончается? Ведь никаких признаков не было.
    Так и кончается, какие еще могут быть симптомы))
    Я на предыдущих машинах пару раз менял. Вазовские машины были, если что.
  7. Lexandr
    23 янв 2019
    в запас, чтоли, этот датчик купить ?...
  8. Мухомор
    2 июл 2019
    Владивосток
    XRAY, 1.6, МТ, 2016
    Оплатил датчик в эксисте, они обещают в четверг вечером доставить.
    Современные датчики не так уж часто выходят из строя. И на нашем форуме за 4,5 года если память не изменяет всего второй случай.
    Ander и Lexandr нравится это.
  10. Мухомор
    2 июл 2019
    Владивосток
    XRAY, 1.6, МТ, 2016
    Все оказалось намного "проще" - судя по всему срезало зубья ремня ГРМ.
    http://xrayclub.ru/threads/2504/page-4#post-127411
  11. Никита134
    Никита134 Новичок
    1 сен 2020
    Xray 1.8 амт 2018
    Добрый день!
    Заметил на бампере что-то типа подтека маслянистого, залез под капот, думаю может увижу откуда, не увидел, но увидел какой-то болтающийся не подключенный штекер около звукового сигнала и вот вопрос, что это за штекер, должен ли он вообще быть подключен?
  12. Мухомор
    2 июл 2019
    Владивосток
    XRAY, 1.6, МТ, 2016
    Интересно... ПТС на мой XRAY выдан в октябре 2016 г., а по вину 10-ый знак - H. Как так может быть?
  13. Lexandr
    23 янв 2019
    возможно, модельный год - это не есть год выпуска
    Вентилятор подключен? А то раньше на калинах была такая история - с завода забывали подключить..
  14. Никита134
    Никита134 Новичок
    1 сен 2020
    Xray 1.8 амт 2018
    При включении кондиционера вентилятор точно крутится начинает, без кондиционера пока не удалось поймать.
  15. Deadушка
    Это не концевик ли замка капота? Надо на штатную сигу закрыть и попробовать открыть капот- орать начнёт или нет?
    Никита134 нравится это.
  16. Никита134
    Никита134 Новичок
    1 сен 2020
    Xray 1.8 амт 2018
    Подёргал за провод, разглядел повнимательнее, точно, из замка капота выходит. При закрытие открытие капота ничего не происходит, это и при Закрытие машины с штатного брелока, и с брелока Пандоры. Как думаете надо его обратного подключить? Может он просто отцепился со временем или его специально при установке сигнализации выдернули.
  17. Veniamin
    Никита134, посмотри внимательно - установщики свой нештатный концевик под капот не впендюрили? Любят они это.
    Если нет - подключи штатный да посмотри, что будет.
  18. Вадан
    Вадан Пользователь
    21 май 2020
    Lada Xray 1.6 МТ 2020
    Не показывает сколько км до заправки. От чего это зависит, кто в курсе?
  19. Lord 68
    Не показывает всегда? Или только когда загорается значок и остается одна полоска бака? В последнем случае всегда прочерки при остатке пробега от 70 км.
    Georgy и Ander нравится это.
  20. Мухомор
    2 июл 2019
    Владивосток
    XRAY, 1.6, МТ, 2016
  21. Electromaster
