Жабо, вода | Page 4
Discussion in 'Ремонт, обслуживание' started by ALexey S., Jul 12, 2017.
  1. РНВ73
    РНВ73 Пользователь
    Nov 19, 2019
    71
    37
    Московская область.
    Просьба уточнить, отверстий было одно или два, в обоих углублениях для привода дворников?
  2. KR-Electronics
    646
    420
    В левой с завода сразу было, а в правой нет. Но, когда её поменяли на новую, то в ней уже было отверстие.
  3. Эндрю70
    1,255
    708
    Интересно, сейчас завод признает отсутствие отверстия браком если обратиться к ОД?
    Я пробовал раньше обращаться по этой проблеме, ОД меня послал.
  4. РНВ73
    РНВ73 Пользователь
    Nov 19, 2019
    71
    37
    Московская область.
    Попытался обследовать место вероятного стока воды из отверстия углубления привода пассажирского дворника. Без снятия разобраться сложно, но что можно увидеть, что специального герметичного стока нет и вода из просверленного отверстия может попадать куда угодно, даже на двигатель. ИМХО
  5. Чувак
    Чувак Пользователь
    May 9, 2018
    233
    149
    Воронеж.
    XRAY 1.6л.106л.с. МТ. 2017г.
    Вода из жабо по-любому попадает в сток, так как под жабо корыто
    asfaz likes this.
  6. Викмин
    Викмин Пользователь
    Mar 13, 2020
    30
    35
    Сосновый Бор
    Лада Xrei, 1,6, 106, МТ, 2019
    А если сеточку ставить не на воздухозаборник, а на жабо снизу ( или дополнительно). Ваше мнение.
  7. KR-Electronics
    646
    420
    Забьётся всё и вода не будет уходить
  8. Ander
    Feb 12, 2020
    928
    471
    сломал пару клипс.. Ну 700р Для крошечного куска пластика, это нормально?
    Надо три дэ принтер искать..
  9. Miratvorets311
    Miratvorets311 Пользователь
    May 7, 2018
    121
    39
    Волжск
    Лада Xray 2018 1,6
    А зачем туда полез?
    Для себя решил уже давно,принцип такой: Не мешай машине работать! По началу вроде тоже хотел сетку поставить ,но ее тоже прийдется чистить время от времени. По новой жабо снимать... Ненужный геммор. Лучше я салонный фильтр почищу лишний раз,это намного проще.
  10. MAVR
    2,329
    1,110
    Плюс может добавиться чистка вентилятора.
    Deadушка and Ander like this.
  11. Ander
    Feb 12, 2020
    928
    471
    Я все свои машины, обслуживаю и ремонтирую сам, по возможности.
    Полез туда, потому что в салонный фильтр стоит ПослЕ вентилятора, что на мой взгляд нонсенс.
    Любой жук, пролезет до вентилятора, акуклится там, прилипнет и будет крутиться как на карусели, шуршать и вибрировать.
    Поломал клипсы, потому что такой конструкции еще не видел.
    Рей ,Не Меседес последней модели. Клипсы сделаю из нормального пластика, и не дорого. На будущее будет несколько клипс на всякий случай.
    Просто я не понимаю, как деталька себестоимостью в 5-15 рублей может продаваться в рознице 800-1200р!
  12. Miratvorets311
    May 7, 2018
    121
    39
    Волжск
    Лада Xray 2018 1,6
    Этот диагноз можно применить в любом месте,не только к машине. Сетку в бампер,чтоб радиатор кондиционера не повредить,замену масла через 1000км ,вдруг на паленку нарвался. В топливо тоже обязательно средство для удаления водыводы. Насос топливный почаще доставать,вдруг засрался и подведет в ответственный момент... и тд и тп.
    Как гласит народная мудрость: Знать бы ,где упасть- соломку бы постелил! От всего не застрахуешься,на деюсь с этим спорить не будете?! Возможно своими доработками,мы сделаем только хуже.
    Для системы кондиционирования продаются специальные средсва,которые задуваются в вентиляцию(в воздуховоды),в том числе и на крыльчатку вентилятора. Удаляют как грибок,так и пыль скопивщуюся.
    рs за более 20й стаж,на крыльчатку вентилятора еще ни разу никто не прилипал,на разных авто. Как легковых ,так и грузовых.
    Призываю относиться ко вмему проще и не накручивать себя.
    a178, mykola and Lord 68 like this.
  13. KR-Electronics
    646
    420
    Когда мне дилер при замене лобового стекла сломал одну клипсу, то менял всё жабо целиком. Скорее всего их по отдельности нет, вот они и такие дорогие.
  14. MAVR
    2,329
    1,110
    Это у вас получилась накрутка, вон сколько перечислили. А по поводу вентилятора - случаи вибрации появляются и за более чем 40 летний стаж приходилось чистить. Вот только в 41-м Москвиче добраться до него очень просто было. В Приоре не было необходимости, перед ним стоял фильтр. Вот исходя из прошлого опыта и сопоставления, копеечно/минутная задача решается легко. Ну, а вас никто не принуждает, у вас свое понимание, согласно ему и действуйте.
  15. Deadушка
    Я в доле на пару тройку штук, если возможно. Правда пару раз снимал- ничего не сломал..
    Сергей64ХЛ likes this.
  16. Ander
    Feb 12, 2020
    928
    471
    Поставить сетку на воздухоразборник трех минут дело. Это не безонасосы чистить .
    поломал, потому что не знал как это устроено.. теперь знаю. Значит смогу в будущем сам чистить все там/, менять бачок омывателя, трубки, или снимать правое жабо, для ремонта мотра дворников и тд.
    Если машину на 3-4 года, то да, лучше никуда ни чего не делать.
    Если берешь на не определенный срок (в моем случае на долго) То любое влезание это опыт, который помогает эксплуатировать машину в будущем.
    Если эти клипсы САМ диллер ломает, то проблема явно не только в кривых руках обывателя.
  17. Sergey174
    1,611
    701
    Miratvorets311, нужно принять очевидным,что фильтр после вентилятора-конструкция дебильная и сетка будет очень кстати.
    WOW, Эндрю70, a178 and 1 other person like this.
  18. Ander
    Feb 12, 2020
    928
    471
    Тоже нет второго отверстия возле оси дворника. Постоянно там вода.
    Странно, но отверстие там делали только в 2016 году, далее перестали .
    В сети есть информация, что завод перестал это делать, так как есть вероятность , что вода, через это отверстие, капает на "Полку" и брызгая, попадает в салон, через забор воздуха (он как раз именно там) Со всеми вытекающими .. А Это грязь и влажность на вентилятор, запотевание салона, и отсыревание фильтра тд.
    Сам все же склоняюсь просверлить, но не большое как некоторые 8мм , а например 3 мм .
    Мне не надо что бы вода уходила через зияющую дыру как в унитаз. Просто чтоб не скапливалась после дождя, пусть хоть за пять минут капает.
    Но я еще посмотрю под пластик, что там да как, если на механизм дворников не будет попадать, то точно просверлю.
    WOW likes this.
  19. WOW
    WOW Новичок
    Jul 1, 2020
    26
    XREY, 1.6 (21129) TOP/PRESTIGE, JR5, K/K
    Видел на BMW, кажется (давно было), в отверстия вставлены маленькие резиновые воронки. А снизу жабо на них надеты резиновые шланги 6ммФ, длиной 10-15 см.Думаю, это и есть решение нашей проблемы. Во всяком случае обмозговать надо. Может просверлить отверстие, вклеить в него пластиковую трубочку (например от стержня гелевой ручки. Бывают Ф 5-6 мм. А снизу надеть трубку и вывести её куда хочется.) 21 век на дворе, столько пластиков всяких, клеев, герметиков!!!
    Лексеич likes this.
  20. Ander
    Feb 12, 2020
    928
    471
    WOW, я посмотрел конструкцию трапеции дворников . ..
    Имхо, ничего плохого вода там не сделает , все в пластике , грубо говоря пластик в пластике крутится .
    Периодически изредка , в сухую погоду буду туда силиконом прыскать ,на ось .. раз в год достаточно.
    Если что начнет скрипеть или свистеть , тогда отпишусь в этой теме , и буду думать о трубках ..
    WOW likes this.
