Термостат двигателя 1,6 | Page 2
Discussion in 'Система охлаждения' started by rus161, May 4, 2018.
  1. MAVR
    2,329
    1,110
    Вроде нормально зимой, через пару тройку км из сопел жар прет.
    pavel68 likes this.
  2. WOW
    WOW Новичок
    Jul 1, 2020
    26
    XREY, 1.6 (21129) TOP/PRESTIGE, JR5, K/K
    У меня другая история. На улице +30: по трассе 83 гр, по городу 90-95. Что будет зимой-не представляю. Поэтому и БК и термостат 92гр.
    Зимой еще не ездил на ней, всего месяц как владею.
    Может, с климатом/кондиционером постоянно ездите?
  4. WOW
    WOW Новичок
    Jul 1, 2020
    26
    В жару поставил авто, 22º. Так и ездил. Сейчас жара спала, выключил. Вентилятор на 3 положении, 24º выставил и переключаю только направления потоков. Вентилятор включен постоянно для создания подпора воздуха в салоне. Чтоб пыль всякая не лезла в щели.
    Пробовал на HI печку. Чуть теплым дует справа.
    Когда включен климат, вентилятор охлаждения радиаторов молотит постоянно, поэтому и температура ОЖ такая.
  6. WOW
    WOW Новичок
    Jul 1, 2020
    26
    Сегодня обратил внимание. На улице +13 было утром, ехал на работу, из сопел дуло горячим. Остановился на светофоре - прохладный воздух. Это что, пробка в системе? А справа вообще чуть теплый дует из сопел . Вентилятор на 3, Т стояла на HI.
  7. pavel68
    Feb 27, 2017
    600
    315
    На холостых помпа мало качает. Я думаю у всех так.
  8. Deadушка
    Может это всё климат. По подписи не ясно какой двиг и комплектация
  9. nickjet
    nickjet Пользователь
    Apr 27, 2019
    79
    23
    Я может не совсем по теме, может уже обсуждалось, однако сообщение перед моим, про "На улице +13 было утром, ехал на работу, из сопел дуло горячим" заставляет меня спросить примерно о том же.
    У меня реношные крутилки (кондиционер, но без климат-контроля). Меня не очень радует, что воздух раздается в машину с температурой заметно выше наружной, когда уставка температуры на минимуме и кондиционер не включен. Допустим на улице +13, а воздух с дефлекторов идет уже +20, по ощущениям. Особенно в пробке, само собой.
    Я так полагаю, что это связано с расположением выпуска 21129 в сторону салона, а значит и системы вентиляции, в том числе конструкции самой системы вентиляции.
    На предыдущей машине, выпуск был в сторону решетки радиатора и такого незапланированного нагрева воздуха не было, даже в пробке!!!
  10. WOW
    WOW Новичок
    Jul 1, 2020
    26
    21129. Top/Pestige. JR5. K/K. Жары из сопел не увидел вовсе. И это летом!!!
    Похоже надо съездить на СТО, пусть посмотрят. И потом принимать решение...
  11. Lexandr
    Jan 23, 2019
    427
    232
    На калине (1,4) был такой "горячий" термостат с завода. 90-95 держал, соответственно, в городе в пробках часто до срабатывания карлсона доводил двиг. Короче, 2 замены ШПГ по гарантии, затем замена двигателя по гарантии (термос остался старый), ну и на новом двиге ШПГ тоже пошла по пи.де. На калинофоруме тема про это в 4 частях была, все мучились с этими двигателями, но были и счастливчики. Расточил до 1,5 и даже на этих поршнях стал какой-то стук прослушиваться, но тут сдох термос и я поставил новый, который держал до 87 град. И я забыл о проблеме. Работа двигателя на грани перегрева - это зло для облегченных поршней.
    WOW and Electromaster like this.
  12. WOW
    WOW Новичок
    Jul 1, 2020
    26
    В общем буду "курить" мануалы, читать в сети информацию. Пока не холодно надо решать проблему.
    Но информации уже столько, что не знаю что и думать.
    Замерзнуть в Хрее даже при -30 за бортом не получится. Другое дело, что по сравнению с другими Ладами, например 2110 или Шнива, прогрев идёт несколько дольше. Но тут дело не в термостате, а в целом в системе охлаждения. Подогрев сидушек в таком случае в помощь, неплохо реализован и греет в том числе и спинки сидений.
    Andrew28 likes this.
  14. MAVR
    2,329
    1,110
    Сразу обратил внимание на особенность, из сопел идет жар и в тоже время веет холодом. Стал искать откуда идет холод и обнаружил, что это от приборки. Тот же эффект, как от ледяной поверхности чего либо. К примеру приборка предыдущей Приоры нагревалась по ходу прогрева воздуха из отопителя. Т.е. если пошел теплый/горячий воздух, то приборка так же становилась той же температуры. Может в более теплом климате это не замечается, а когда автомобиль проведет ночь при -40, очень заметно. Вывод, воздуховоды имеют малую потерю тепла по пути к соплам. Так же еще особенность, если сразу направить тепло во все стороны, стекла прихватывает и они несколько дольше очищаются. А вот если направить только на стекла, при любом морозе даже намеков на затягивания нет и по проезду км 5-ти уже без проблем направляю тепло так же в ноги.
    WOW likes this.
  15. WOW
    WOW Новичок
    Jul 1, 2020
    26
    Не могу понять, слева из сопел дует горячим а справа - чуть теплый. Мне кажется неправильно это.
    Ну и есть о чем задуматься: стоял газ, я его снял. Перед тем как снять доливал антифриз в систему. больше литра за 3 дня. А когда снимал газ, увидел где травит(утечка) в системе. В общем, сделал все по-уму. Заехал передком на эстакаду и погонял, пока термос не открылся, долил. А теперь думаю, может не весь воздух вышел? (прелести машины с рук, ...тить твою)
  16. WOW
    WOW Новичок
    Jul 1, 2020
    26
    Доброго времени суток Всем.
    Кажется нашел где "собака порылась"! Сегодня заглянул под жабо, на моторный щит и увидел перемычку между входом и выходом радиатора печки. Там сделаны отводы под газовый редуктор. Так сервисмены редуктор сняли и шланги соединили между собой, хотя договаривались что заглушат.
    Ларчик открывался просто, одни не сделали а я недосмотрел! За что и был "наказан"! Теперь шланги глушить, либо назад газ ставить (не хочу пока), а помпа не справится с таким перетоком!
    Спасибо всем кто пытался помочь!!!
    Такое даже представить себе трудно, не то что диагноз заочно поставить :headbang:
    WOW likes this.
  18. WOW
    WOW Новичок
    Jul 1, 2020
    26
    Я даже думать-не думал что такое может быть! (Какой же замечательный спич я изрек!!!) Любо-дорого! :)
  19. Miratvorets311
    Miratvorets311 Пользователь
    May 7, 2018
    121
    39
    Волжск
    Лада Xray 2018 1,6
    Докатываю 6-ю зиму. Термостат стал держать в основном 75"
    Хотел срочно поменять,но мне еще и тосол надо сменить. Решил отложить этот вопрос. Хотелось бы отметить, что и в мороз тепло в салоне. И из сопел идет горячий воздух. На досуге подумалось,а надо ли так срочно менять термостат?
    Сейчас по весне стало потеплее и термостат открывается уже за 80"
    Хотел по началу зимний Лузар на 92" купить. Опыт был на Гранте с термосом Вахлер. Года три держал 92",потом стал 90",еще через год 87"
    Смысл как бы есть. Лет 5ть продержится. Но на Хрей хочу заводские 84 градуса вернуть. Как нынче зима показала,тепло в салоне. Выдумывать наверно не буду.
    mykola likes this.
  20. Lord 68
    1,026
    1,092
    Ну не знаю. На моей уже к пробегу в пять лет на трассе выше 68 не поднимался, в городе да, в районе 75 градусов. Печка на всю, но уже холодновато даже в городе, про трассу и не говорю. Задумывался менять к зиме, но поменял машину.
