Перестали гореть все стоп сигналы. | Страница 2
Тема в разделе "Тормозная система", создана пользователем Роман_ВРН, 27 июл 2020.
  1. MAVR
    Как только Иван царевич с ней целовался? Вон какие проблемы создает. :)
  2. TopicStarter Overlay
    Роман_ВРН
    Роман_ВРН Пользователь
    12 апр 2016
    Воронеж
    Ух парни купили две лягушки, одну на авторынке, другую у официального дилера автоваза, резулатат нулевой(((
    Куда копать?
    Повотрюсь в фишке замыкали контакты, стопы горят, значит провада все целы, лампочки рабочие, предохранитель тоже рабочи.
    Почему подключаешь лягушку и рукой двигаешь этот шток стопари не работают?(((
  3. Deadушка
    MAVR нравится это.
    Роман_ВРН
    12 апр 2016
    Воронеж
    Deadушка, нет. Тестера нет под рукой. две поломанные лягухи продали в разных местах в упаковках, конечно может быть и такое но слабо верится в это
    Deadушка, Подскажите пожалуйста как протестировать эти лягушки
  5. a178
    a178 Пользователь
    25 май 2018
    Саратовская область
    XRAY 1,6 106л.с. МТ 2017 г.
    Поставь лягушку на её место , подключи , всё должно заработать.
  6. MAVR
    Если нет цешки, то берете батарейку, и подключаете к ней два провода, в разрыв одного вставляете лампочку. Подключаете концы свободных проводов к выходам лягушки, если при нажатии на шток, лампочка загорится - исправна. Если нет - нерабочая.
  7. a178
    a178 Пользователь
    25 май 2018
    Саратовская область
    Лягушка на хрее , французская и работает по французски , при постановке в рабочее место.
  8. Veniamin
    Только наоборот - лягуха замыкается при выходе штока.
  9. MAVR
    Не знал. Ну главное, чтобы была реакция на перемещение.
    Роман_ВРН
    12 апр 2016
    Воронеж
    Вообщем починили машину. Помог владелец дастера, при этом он как то не хорошо отзывался о французах, вообщем он как то покрутил шпиндель, и этот шпиндель начал замыкать контакты.
    На это шпиндели не резьбы ничего нет. Получаются они с новья идут не отрегулированные. У нас не получалось шпиндель вытащить больше, точнее и мысли не было такой.
    Вообщем кто столкнется с такой проблемой знайте про то что с магазина датчики не отрегулированы, и надо шток сильнее вытаскивать, путем кручения его.
    п.с. или же звать на помощь владельца дастера))) ему огромное спасибо (хотя его и нет на этом форуме)
    Georgy и MAVR нравится это.
    А ведь такой совет уже был.
  12. TopicStarter Overlay
    Роман_ВРН
    12 апр 2016
    Воронеж
    Да нажимал и не один раз, этого не достаточно этот шток надо как бы еще и покрутив вытащить
  13. Deadушка
    Лягуха- коварное животное:D
    MAVR нравится это.
  14. Bibob
    Bibob Новичок
    30 янв 2021
    Xray,1.6,110 л/с,механика,2016
    Всем привет! Подскажите у меня стопы не работают а дополнительный стоп сигнал работает. Предохранители и лампочки проверил - все рабочее. Кто нибудь сталкивался с такими симптомами?
  15. vovatul
    vovatul Пользователь
    5 сен 2021
    Lada Xray 1.6/106/МКПП/2017
    Сегодня на моем авто вылезла такая же неисправность..
    Попробую разобраться после работы..
  16. vovatul
    5 сен 2021
    Проблема решена.На левой стороне окислился контакт,на правой- перегорела нить на лампочке.
  17. Андрей Бал
    Андрей Бал Новичок
    17 июн 2023
    Lada Xray 1.6л
    Контакт окислился который подходит к блоку фонаря?
  18. vovatul
    5 сен 2021
    На лампочке.
  19. Moroz
    Moroz Пользователь
    20 дек 2020
    X RAY
    а чем проблема была? у меня такая же история случилась
  20. KnYaZ
    KnYaZ Пользователь
    7 фев 2019
    XRAY 1.6 MT 2018
    Ребят, а если на контактах лягушки всего 6 вольт, это что значит?
