Перестали гореть все стоп сигналы.
Тема в разделе "Тормозная система", создана пользователем Роман_ВРН, 27 июл 2020.
    Роман_ВРН
    Роман_ВРН Пользователь
    12 апр 2016
    Воронеж
    Всем доброго времени суток.
    Проблема в следующем перестали гореть все стоп-сигналы.
    Проверили предохранитель, но помогло.
    Как я понял по схеме За стоп-сигналы отвечает предохранитель F18.
    Подскажите куда еще посмотреть или в чем может быть проблема?
    п.с.
    сильно не пинайте.
    На изучение мат. части времени нет, сейчас на работе, а завтра ехать надо уже.
  2. Deadушка
    Лягушку глянуть
    Роман_ВРН
    12 апр 2016
    Воронеж
    Если не сложно, то подскажите что значит глянуть лягушку? на что обратить внимание она может залипнуть или что еще может с ней?
    еще может немного глупый вопрос, но где эта лягушка находиться под педалью тормаза в салоне или где то в моторном отсеке?
    Может пропасть контакт в разъёме, или оборваться провод, или выйти из строя сам датчик.
    А вот такой вопрос уже к вам - все остальные источники освещения работают? Подсветка заднего номера, габариты/повороты, подсветка кнопок салона при включенных габаритах? Никакие нештатные лампы в стоп-сигналы не ставили?
    Ну и главное - надо диагностировать датчик положения педали тормоза. Его несложно снять и попробовать закоротить два контакта этого датчика (желтый и розовый провода) - стопы должны заработать, если неисправен именно датчик педали.
    https://www.drive2.ru/l/537063327608602749/
    Роман_ВРН
    12 апр 2016
    Воронеж
    все остальное освещение работает. Лампочки все родные с завода стоят. ну не могут же две лампочки сразу перегореть, и диодный стоп-сигнал...
    попытаемся посмотреть лягушку
  6. IgorSHC
    2 апр 2017
    По ссылке автор пишет, что при поломке лягушки загорелся джекичан.
  7. TopicStarter Overlay
    Роман_ВРН
    12 апр 2016
    Воронеж
    Джекичан не горит. по приборам все ОК)))
    Необязательно чек должен загораться.
    В OpenDiag есть функция проверки датчика педали. При нажатии педали флаг =1, при отпускании = 0.
    Самостоятельная диагностика полезная вещь...
  9. pavel68
    27 фев 2017
    Акб скинуть
    Самый плохой вариант, если в аварию свалился ЦБКЭ. Тогда только к дилеру.
    Кстати, Роман_ВРН, комплектацию машины укажите в подписи. Потому что на машинах с АМТ в цепи стоп-сигналов участвует блок управления роботом, например.
  11. Deadушка
    А окромя дилера никто цбкэ из аварии не вытащит. Се ля ви
  12. TopicStarter Overlay
    Роман_ВРН
    12 апр 2016
    Воронеж
    Парни нужна помощь. Сняли лягушку, прочистили контакты, не помогло. На авторынок сгоняли за новой , поставили нифига не работает. По совету замкнули желтый и розовый провод, стопы горят.
    В чем может быть причина?
    п.с. Товарищ администратор форума большая просьба не баньте меня. По быстрому хотел вписать данные авто, толком не сообразил куда. Вписал но чтото они не отображаются. Сейчас правда времени нет. В ближайшее время заполню
  13. MAVR
    Провода прозвонить.
  14. TopicStarter Overlay
    Роман_ВРН
    12 апр 2016
    Воронеж
    Какие провода прозвонить?
    Если на фишке замыкали желтый и розовый и стопари горят. как я понимаю то обрыва проводов нет
    pavel68 нравится это.
  15. KR-Electronics
    А лягушку подключенную рукой пробовали нажимать? Она саморегулируемая, шток при установке надо полностью выдвигать.
  16. MAVR
    А, провода возле лягушки? Не увидел. А проверяли выхода из лягушки при нажатии?
  17. TopicStarter Overlay
    Роман_ВРН
    12 апр 2016
    Воронеж
    да. подключили лягушку к фишке и рукой шток двигали
  18. pavel68
    27 фев 2017
    Тестером лягуху проверь
  19. TopicStarter Overlay
    Роман_ВРН
    12 апр 2016
    Воронеж
    pavel68, аккумулятор кстати тоже отключали, не помогло(((
  20. Deadушка
    Лягушку нормальную ставь, если замкнули и работает. Больше причин быть не может. Либо контакт а лягушкой плохой
