Аккумулятор, АКБ на Лада Икс Рей | Page 53
  1. Рус
    Рус Пользователь
    Sep 24, 2019
    42
    Могилёв
    XRAY Cross 1.8л.122л.с. МТ 2019г.
    Понятно,не понятно только почему мой быстро стремится к этому самому глубокому разряду,можно кнечно ж его раз в неделю на зарядку носить но это ж не дело... пусть умирает.
    Надо ток утечки измерить, а то некоторые дилеры умудряются сигналки так установить, что они по Амперу сосут.
    Примерно так измерения производятся: https://www.drive2.ru/l/1669361/
    Рус likes this.
  3. Рус
    Рус Пользователь
    Sep 24, 2019
    42
    Могилёв
    А вообще спасибо,у меня есть такая таблица уже.
  4. Рус
    Рус Пользователь
    Sep 24, 2019
    42
    Могилёв
    Спасибо дружище,пойду померяю,хотя сильно подозреваю что дело не в утечке а в химии аккумулятора,сульфируется и хоть ты что ей.
  5. Lord 68
    1,026
    1,092
    Месяц болел, машина стояла в гараже. Пришёл, завёл, поехал. Заряжал только один раз в 2018 году, но понял, что мой зарядник более 15 в не выдаёт и больше никогда не дёргался. Аккумулятор глубоко никогда не разряжал, так что пусть служит, сколько сможет.
    mykola and Рус like this.
  6. Рус
    Рус Пользователь
    Sep 24, 2019
    42
    Могилёв
    Вот это аппарат!Может и мне с новым повезёт а этому кранты,позавчера ездил,вчера 12.6 было, сегодня с утра уже 12.3,а может так и надо,хрен с ним,я с ним больше воловодиться не стану.
  7. MAVR
    2,329
    1,110
    А какой зарядник?
  8. Lord 68
    1,026
    1,092
    Не помню модель. Как в гараже буду посмотрю.
  9. MAVR
    2,329
    1,110
    Заметил особенность. При открытии двери некоторые приборы включаются и если в это время замерить - одно напряжение. А если подождать, когда все погаснет - напряжение становится выше. Вы когда замеряете?
  10. MAVR
    2,329
    1,110
    Мой Кедр 4 на автомате выше 15 В не заряжает, переключаю на цикл и доводит до 16 В.
  11. Lord 68
    1,026
    1,092
    У меня простая модель, циклическая зарядка не предусмотрена.
  12. Veniamin
    Аккумуляторы Аком - это лотерея, и тут мало что зависит от эксплуатации, а, тем более, от характеристик ЗУ.
    У меня на хрее попался неудачный, через год начал выделываться, и не помогали ему ни длительные поездки по трассе, ни зарядка 16-вольтовым ЗУ - плотность выше 1,24-1,25 он так ни разу и не набрал. Был заменен на пробеге 20 тык.
    На весте же попался нормальный, и ему, как ни странно, вполне хватает зарядки от генератора с напряжением 14 вольт, не говоря уж о древнем ЗУ с максималкой 14,6 - отлично заряжается, набирает требуемую плотность и нормально держит заряд.
  13. slavafroloff
    Apr 25, 2018
    612
    318
    У меня тоже пока родной аккумулятор работает, машина с апреля 18 года. Но пару раз я его обслуживал. Первый раз плотность ему понижал год назад, была 1.30 с покупки. Заряд он с такой плотностью от генератора что ли не принимал. Напряжение после включения зажигания 12.2-12.3 показывал на магнитоле. Несколько раз было зимой в момент запуска коротко мигали лампы аккумулятора и пила и одиночный писк. Поймал это на видео, показал дилеру на ТО, сказали, мы проверили, все в порядке у вас, аккумулятор хороший, плотность хорошая, зимняя))) в общем, по таблице отливал и добавлял воду, и погонял после этого на зарядке, правда, обычной старой советской на малом токе, 16 вольт она точно не выдаёт. И вот не так давно в каждую банку воды добавлял, проверил, а там почти по пластины уровень. Хотя вряд ли он кипит в поездке, после завода показывает 14.2-14.4В. Стартером крутит бодро сейчас.
    При заводке редко бывает другая особенность, стартер крутит бодро, но в самый момент запуска, поджига смеси, как бы просаживается, тяжело ему. Будто зажигание ранее мозги ставят. У кого так бывает ещё?
  14. Veniamin
    Это нормально. В этот момент идет неслабое потребление, несколько ампер, а в покое, после отключения главного реле, он 12,6-12,7 покажет.
  15. Шофёр
    Jun 8, 2017
    440
    170
    У меня тоже в момент пуска "просаживается".После ночи в гараже показывает 12,6в-аккумулятор новый поставил в апреле с.г.
  16. Алексей УР.ИЖ.
    Как писал выше,аккум не обслуживаю вообще ни как. Напряжение после поездки и после ночной стоянки, не смотрел уже давно. Сигнализация штатная, из дополнительных приблуд только антирадар. Во время стоянки, с заглушенным двигателем,музыку не слушаю.
  17. Buzz
    Buzz Новичок
    Mar 11, 2020
    11
    Лада Xray 1.8 Робот., 2017 г.
    Привет! Такая ерунда - помогите, пожалуйста, советом.
    Сел аккум АКОМ 6CT-64VL: электрика светит, стартер не идет.
    Ну как бы не проблема, не в первой. Есть зарядка ЗУ-55А, которой уже лет 10, заряжал своих 3 других и соседских АКБ.
    Подключил, но через пять минут уже переходит в режим поддерживания (периодически включается светодиод).
    Обычно проходит 7-15 часов до такого состояния, которое сигнализирует о завершении зарядки.А сейчас как-то слишком быстро.
    Ладно, продержал в этом режиме 2 часа, поставил АКБ на авто и машина завелась. Но после часа простоя АКБ опять разряжается.
    Что бы это значило? АКБ того?!
  18. Lord 68
    1,026
    1,092
    АКБ того. Скорее всего замыкание между пластинами в одной банке.
    Buzz and asfaz like this.
  19. Buzz
    Buzz Новичок
    Mar 11, 2020
    11
    Спасибо, понятно, жаль. Тут в этой ветке кому как: некоторым с этим АКБ везет. Куплю Тюмень тогда. На моей старой двенашке в морозы хорошо заводит.
    pavel68 likes this.
  20. Veniamin
    Аккуратно, Тюмень с прошлого года уже не та - они теперь тоже кальциевые батареи делают. Ну, во всяком случае, так заявляют, хотя у некоторых блогеров есть в этом сомнения.
    Buzz and Electromaster like this.
