КОДЫ ОШИБОК. Коды OBD-2. Расшифровка. | Страница 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем asfaz, 26 авг 2018.
    Чтение кодов и расшифровка ошибок.
    В ходе эксплуатации автомобиля могут возникать различные неисправности, которые записываются и хранятся в электронных блоках управления (ЭБУ) двигателя в виде кодов ошибок. Используя диагностические адаптеры и сканеры можно считывать ошибки из памяти и определить причину неполадок.
    В случае появления ошибок на приборной панели загорается индикатор Check Engine. Для компьютерной диагностики Весты или XRAY следует подключиться к разъему OBD-II и с помощью специальной программы скачать коды ошибок. Расшифровать их можно следующим образом:
    • первый символ (B - кузов; C - шасси (подвеска); P - двигатель (ЭСУД), КПП; U - шина обмена данными.)
    • второй символ (0 - стандартный (SAE); 1, 2 - заводской (OEM); 3 - зарезервировано.)
    • третий символ (1, 2 - топливная система; 3 - система зажигания; 4 - снижение токсичности отработавших газов; 5 - холостой ход; 6 - ЭБУ (ECU) или его цепи; 7, 8 - трансмиссия (АКПП).)
    • четвертый символ - код ошибки.
    Совет: Для считывания ошибок в электронных блоках владельцы автомобилей часто пользуются ELM327 адаптером и приложением OpenDiag в смартфоне.
    СПИСОК ОШИБОК ДВИГАТЕЛЯ
    Код Описание
    Р0030 Нагреватель ДК до нейтрализатора, цепь неисправна
    Р0031 Нагреватель ДК до нейтрализатора, замыкание цепи управления на массу
    Р0032 Нагреватель ДК до нейтрализатора, замыкание цепи управления на бортовую сеть
    Р0036 Нагреватель ДК после нейтрализатора, цепь неисправна
    Р0037 Нагреватель ДК после нейтрализатора, замыкание цепи управления на массу
    Р0038 Нагреватель ДК после нейтрализатора, замыкание цепи управления на бортовую сеть
    Р0106 Цепь датчика давления воздуха на впуске, выход сигнала из допустимого диапазона
    Р0107 Цепь датчика давления воздуха на впуске, низкий уровень сигнала
    Р0108 Цепь датчика давления воздуха на впуске, высокий уровень сигнала
    Р0111 Цепь датчика температуры впускного воздуха, выход сигнала из допустимого диапазона
    Р0112 Цепь датчика температуры впускного воздуха, низкий уровень сигнала
    Р0113 Цепь датчика температуры впускного воздуха, высокий уровень сигнала
    Р0116 Цепь ДТОЖ, выход сигнала из допустимого диапазона
    Р0117 Цепь ДТОЖ, низкий уровень сигнала
    Р0118 Цепь ДТОЖ, высокий уровень сигнала
    Р0122 Цепь ДПДЗ А, низкий уровень сигнала
    Р0123 Цепь ДПДЗ А, высокий уровень сигнала
    Р0130 Датчик кислорода до нейтрализатора неисправен
    Р0131 Цепь ДК до нейтрализатора, низкий уровень выходного сигнала
    Р0132 Цепь ДК до нейтрализатора, высокий уровень выходного сигнала
    Р0133 Цепь ДК до нейтрализатора, медленный отклик на изменение состава смеси
    Р0134 Цепь датчика кислорода до нейтрализатора неактивна
    Р0135 ДК до нейтрализатора, нагреватель неисправен
    Р0136 Датчик кислорода посте нейтрализатора неисправен
    Р0137 Цепь ДК после нейтрализатора, низкий уровень сигнала
    Р0138 Цепь ДК после нейтрализатора, высокий уровень сигнала
    Р0140 Цепь датчика кислорода после нейтрализатора неактивна
    Р0141 ДК после нейтрализатора, нагреватель неисправен
    Р0171 Система топливоподачи слишком бедная
    Р0172 Система топливоподачи стишком богатая
    Р0201 Форсунка цилиндра 1, цепь неисправна
    Р0202 Форсунка цилиндра 2, цепь неисправна
    Р0203 Форсунка цилиндра 3, цепь неисправна
    Р0204 Форсунка цилиндра 4, цепь неисправна
    Р0217 Температура двигателя выше допустимой
    Р0222 Цепь ДПДЗ В, низкий уровень сигнала
    Р0223 Цепь ДПДЗ В, высокий уровень сигнала
    Р0261 Форсунка цилиндра 1, замыкание цепи управления на массу
    Р0262 Форсунка цилиндра 1, замыкание цепи управления на бортовую сеть
    Р0264 Форсунка цилиндра 2, замыкание цепи управления на массу
    Р0265 Форсунка цилиндра 2, замыкание цепи управления на бортовую сеть
    Р0267 Форсунка цилиндра 3, замыкание цепи управления на массу
    Р0268 Форсунка цилиндра 3, замыкание цепи управления на бортовую сеть
    Р0270 Форсунка цилиндра 4, замыкание цепи управления на массу
    Р0271 Форсунка цилиндра 4, замыкание цепи управления на бортовую сеть
    Р0300 Обнаружены случайные множественные пропуски воспламенения
    Р0301 Цилиндр 1, обнаружены пропуски воспламенения
    Р0302 Цилиндр 2, обнаружены пропуски воспламенения
    Р0303 Цилиндр 3, обнаружены пропуски воспламенения
    Р0304 Цилиндр 4, обнаружены пропуски воспламенения
    Р0327 Цепь датчика детонации, низкий уровень сигнала
    Р0328 Цепь датчика детонации, высокий уровень сигнала
    Р0335 Цепь датчика положения коленчатого вала неисправна
    Р0336 Цепь ДПКВ, выход сигнала из допустимого диапазона
    Р0340 Датчик положения распределительного вала (датчик фаз) неисправен
    Р0342 Цепь датчика положения распределительного вала (датчика фаз), низкий уровень сигнала
    Р0343 Цепь датчика положения распределительного вала(датчика фаз), высокий уровень сигнала
    Р0351 Катушка зажигания цилиндра 1, обрыв цепи управления
    Р0352 Катушка зажигания цилиндра 2, обрыв цепи управления
    Р0353 Катушка зажигания цилиндра 3, обрыв цепи управления
    Р0354 Катушка зажигания цилиндра 4, обрыв цепи управления
    Р0363 Обнаружены пропуски воспламенения, отключена топливоподача в неработающих цилиндрах
    Р0422 Эффективность нейтрализатора ниже порога
    Р0441 Система улавливания паров бензина, неверный расход воздуха через КПА
    Р0443 Клапан продувки адсорбера, цепь неисправна
    Р0444 Клапан продувки адсорбера, обрыв цепи управления
    Р0458 Клапан продувки адсорбера, замыкание цепи управления на массу
    Р0459 Клапан продувки адсорбера, замыкание цепи управления на бортовую сеть
    Р0480 Реле вентилятора 1, цепь неисправна
    Р0481 Реле вентилятора 2, цепь неисправна
    Р0504 Выключатели "A/В" педали тормоза, рассогласование сигналов
    Р0513 Некорректный ключ иммобилизатора
    Р0522 Цепь датчика давления масла, низкий уровень сигнала
    Р0523 Цепь датчика давления масла, высокий уровень сигнала
    Р0560 Напряжение бортовой сети автомобиля
    Р0561 Напряжение бортовой сети нестабильно
    Р0562 Напряжение бортовой сети, низкий уровень
    Р0563 Напряжение бортовой сети, высокий уровень
    Р0601 Контроллер СУД, ошибка контрольной суммы ПЗУ
    Р0603 Контроллер СУД, ошибка внутреннего ОЗУ
    Р0604 Контроллер СУД, ошибка внешнего ОЗУ
    Р0606 Контроллер СУД, ошибка процессора
    Р0627 Реле бензонасоса, цепь неисправна
    Р0628 Реле бензонасоса, замыкание цепи управления на массу
    Р0629 Реле бензонасоса, замыкание цепи управления на бортовую сеть
    P062F Ошибка внутреннего EEPROM
    Р0641 Цепь питания датчиков, обрыв
    Р0642 Цепь питания датчиков, низкий уровень сигнала
    Р0643 Цепь питания датчиков, высокий уровень сигнала
    Р0645 Реле муфты компрессора кондиционера, цепь неисправна
    Р0646 Реле муфты компрессора кондиционера, замыкание цепи управления на массу
    Р0647 Реле муфты компрессора кондиционера, замыкание цепи управления на бортовую сеть
    Р0660 Клапан управления длиной каналов системы впуска, обрыв цепи
    Р0661 Клапан управления длиной каналов системы впуска, замыкание цепи управления на массу
    Р0662 Клапан управления длиной каналов системы впуска, замыкание цепи управления на бортовую сеть
    Р0691 Реле вентилятора 1, замыкание цепи управления на массу
    Р0692 Реле вентилятора 1, замыкание цепи управления на бортовую сеть
    Р0693 Реле вентилятора 2, замыкание цепи управления на массу
    Р0694 Реле вентилятора 2, замыкание цепи управления на бортовую сеть
    Р1301 Цилиндр 1, обнаружены пропуски воспламенения, критичные для нейтрализатора
    Р1302 Цилиндр 2, обнаружены пропуски воспламенения, критичные для нейтрализатора
    Р1303 Цилиндр 3, обнаружены пропуски воспламенения, критичные для нейтрализатора
    Р1304 Цилиндр 4, обнаружены пропуски воспламенения, критичные для нейтрализатора
    Р1335 Мониторинг управления приводом дроссельной заслонки, положение дроссельной заслонки вне допустимого диапазона
    Р1336 Мониторинг управления приводом дроссельной заслонки, рассогласование сигналов датчиков "А" / "В" положения дроссельной заслонки
    Р1388 Мониторинг управления приводом дроссельной заслонки, рассогласование сигналов датчиков "А" / "В" положения педали акселератора
    Р1389 Мониторинг управления приводом дроссельной заслонки, обороты двигателя вне допустимого диапазона
    Р1390 Мониторинг управления приводом дроссельной заслонки, некорректная реакция на неисправность в системе
    Р1391 Мониторинг управления приводом дроссельной заслонки, отсутствует реакция на неисправность в системе
    Р1545 Привод дроссельной заслонки, положение заслонки вне допустимого диапазона
    Р1558 Привод дроссельной заслонки, возвратная пружина неисправна
    Р1559 Привод дроссельной заслонки, положение заслонки в состоянии покоя вне допустимого диапазона
    Р1564 Система управления приводом дроссельной заслонки, адаптация положения нуля заслонки прервана в связи с пониженным напряжением бортсети
    Р1570 Иммобилизатор, цепь неисправна
    Р1578 Система управления приводом дроссельной заслонки, величина адаптации положения нуля вне допустимого диапазона
    Р1579 Система управления приводом дроссельной заслонки, адаптация положения нуля заслонки прервана в связи с внешними условиями
    Р1602 Контроллер СУД, пропадание напряжения питания
    Р1640 Контроллер СУД, ошибка чтения-записи EEPROM
    Р2100 Электропривод дроссельной заслонки, обрыв цепи управления
    Р2101 Электропривод дроссельной заслонки, цепь управления неисправна
    Р2102 Электропривод дроссельной заслонки, замыкание цепи управления на массу
    Р2103 Электропривод дроссельной заслонки, замыкание цепи управления на бортовую сеть
    Р2122 Цепь датчика положения педали А, низкий уровень сигнала
    Р2123 Цепь датчика положения педали А, высокий уровень сигнала
    Р2127 Цепь датчика положения педали В, низкий уровень сигнала
    P2128 Цепь датчика положения педали В, высокий уровень сигнала
    Р2135 Датчики "А" / "В" положения дроссельной заслонки, рассогласование сигналов
    Р2138 Датчики "А" / "В" положения педали акселератора, рассогласование сигналов
    Р2176 Система управления приводом дроссельной заслонки, адаптация положения нуля заслонки не выполнена
    Р2187 Система топливоподачи слишком бедная на холостом ходу
    Р2188 Система топливоподачи слишком богатая на холостом ходу
    Р2270 ДК после нейтрализатора, отсутствие отклика на обогащение смеси
    Р2271 ДК после нейтрализатора, отсутствие отклика на обеднение смеси
    Р2301 Катушка зажигания цилиндра 1, замыкание цепи управления на бортовую сеть
    Р2304 Катушка зажигания цилиндра 2, замыкание цепи управления на бортов\ю сеть
    Р2307 Катушка зажигания цилиндра 3, замыкание цепи управления на бортов\ю сеть
    Р2310 Катушка зажигания цилиндра 4, замыкание цепи управления на бортов\ю сеть
    СПИСОК КОДОВ ОШИБОК ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ
    Код Описание
    U0001 Шина CAN неисправна
    U0002 Шина CAN, общая неисправность
    U0009 Шина CAN, короткое замыкание линии L на линию Н
    U0073 Шина CAN отключена
    U0121 Шина CAN, нет данных от контроллера АБС
    U0122 Шина CAN, нет данных от контроллера ESP
    U0155 Шина CAN, нет данных от комбинации приборов
    U0167 Шина CAN, нет связи с иммобилизатором
    U0415 Шина CAN, неверные данные от контроллера АБС
    U0416 Шина CAN, неверные данные от контроллера ESP
    U0426 Шина CAN, неверные данные от иммобилизатора
    Список ошибок был взят со сборника ТИ 3100.25100.12056 «Электронная система управления двигателем 21129 а/м семейства LADA Vesta с контроллером М86 Евро-5 - устройство и диагностика».
  2. Андрей Степанов
    Андрей Степанов Эксперт
    29 ноя 2018
    Свердловская область
    biglayner62, А почему не видно шкалу температуры? Или это не Кросса панель?
    По неисправности. Процентов на 90 думаю на стороннюю сигналку. Иногда установщики залезают на КАН шину не так как надо...
    Эндрю70 нравится это.
  3. biglayner62
    biglayner62 Пользователь
    8 фев 2019
    Ухта. Коми
    Хрей Кросс, тоже думаю по сигналке
  4. manyak
    manyak Пользователь
    16 апр 2017
    Ревда
    Всем привет.
    На улице стало -15 после -5 -8 . вылезла ошибка "чек" на приборке.
    дома подключил адаптер и увидел следующее.
    На ТО был ровно месяц назад. По просьбе проверяли все - ничего не выявили. просьба была проверить почему иногда не отключается головной свет пока не заглушишь двигатель.
    так вот что показал гугл:
    P0363 — Обнаружены пропуски воспламенения, отключена топливоподача в неработающих цилиндрах.
    P0133 Медленный отклик датчика кислорода на обогащение/обеднение
    В2ААА-(Body,Корпус). Ошибка означает что где-то перетерся любой провод или несколько проводов и происходит соприкосновение с кузовом.
    Р1301 Обнаружены пропуски воспламенения для защиты нейтрализатора в 1-ом цилиндре
    свечи меняли почти год назад.
    Больше смущает ошибка В2ААА.
    Прошу Гуру уточнить верность расшифровок особенно B2AAA, и возможно ли узнать дату сработок?
    Сбрасывать ошибки пока не стал. До 3х лет осталось 3 месяца. До ОД ехать 50-60 км.
    почему начал с температуры на улице:
    До этого где-то в сентябре-октябре при резком понижении уже загорался чек, но считать не было возможности и на следующий день он пропал.
    Как думаете стоит сбрасывать и понаблюдать или искать время и ехать к ОД, и стоит им говорить про считывание ошибок ELM? где-то читал что могут снять с гарантии.
    PS к ОД раньше чем в субботу не получится, да и скорее всего спишут на плохой бензин. Заправляюсь только 95, правда на газпроме
    Программа Торк не совсем правильно иногда отображает ошибки вазовских блоков. Крайне рекомендую программу OpenDiag Mobile: https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.spb.OpenDiag
    Более подробно о том, как ей пользоваться, в теме: http://xrayclub.ru/threads/1993/ (надо оплатить автору программы 100 руб за ЭCУД, также сразу порекомендую приобрести за 100 руб блок ABS, все инструкции об оплате появятся при первом запуске программы на телефоне).
    Ошибка, касающаяся пропусков воспламенения - нехорошая, из-за пропусков несладко приходится катализатору, который очень недешевый. Так что надо действовать по известному алгоритму. Раз пропуски в первом цилиндре, для начала надо поменять местами катушки первого и второго цилиндра. Если ошибка перейдет на второй цилиндр - значит неисправна катушка. Если ничего не изменится, следующий шаг поменять местами свечи. Если и это ничего не даст, значит проблема кроется глубже, возможно виновата форсунка.
    В общем, все эти алгоритмы поиска неисправности неоднократно разжеваны на нашем форуме.
    По поводу датчика кислорода тоже не надо затягивать. Ничего особо хорошего в аварийном режиме без участия ДК в образовании ТВС нет.
    PS: никакого отношения к гарантии самостоятельная диагностика через ЕЛМ не имеет.
    дмитрий вячеславович и asfaz нравится это.
  6. Гибсон
    Гибсон Пользователь
    6 мар 2019
    XRAY 1.6л.106л.с. MT. 2018г.
    После мойки Штат предупредил об ошибке. Чек не загорелся. 0327,обнулить снятием клемы не получилось. Обнулил через елм.
  7. Antipinant
    Antipinant Пользователь
    26 июл 2019
    Татарстан
    Всем привет! Сегодня после диагностики ELMкой программой car scanner обнаружил следующее
    U0001(00)
    Raw code: C00100
    ECU: Блок управления ABS# 2[Архив (Неактивный)]
    Статус: Подтвержденная, Тест провален с момента последнего сброса ошибок
    OBDII: Controller area network (CAN) data bus, high speed bus
    ============2==============
    B1520(14)
    Raw code: 952014
    ECU: BCM[Архив (Неактивный)]
    ============3==============
    B1519(23)
    Raw code: 951923
    ECU: BCM
    Статус: Тест провален, Подтвержденная, Тест провален с момента последнего сброса ошибок
    ============4==============
    B15F0(31)
    Raw code: 95F031
    ============5==============
    B1238(97)
    Raw code: 923897
    ECU: Intelligent power distribution module (IPDM)
    Статус: Подтвержденная, Тест провален с момента последнего сброса ошибок, Включен индикатор неисправности
    ============6==============
    B1266(96)
    Raw code: 926696
    Данные ошибки удалил, больше не появлялись. Может кто знает причину их возникновения. Не могу найти расшифровку данных ошибок. При предыдущей проверки ошибок не было
    strider2006 нравится это.
    Это не вазовские коды, программа нелегитимна. Ставьте OpenDiag Mobile и PyRen - толку будет намного больше: и коды правильные, и сразу расшифровка.
  9. Antipinant
    26 июл 2019
    Татарстан
    Посоветуйте еще хорошие бесплатные приложения. Это PyRen найти в плей маркете не могу найти, а у Opendiag мудренная установка
    OpenDiag единственное отлично работающее приложение именно для отечественных автомобилей. Установка элементарная, но для каждого блока (ЭБУ, АБС и т.д.) требуется оплатить 100 руб. Пара литров бензина, в общем.
    PyRen бесплатно покажет все реношные блоки нашей машины, но ЭБУ двигателя отечественный, поэтому не покажет. На Плей Маркете его нет, все ссылки на скачивание и порядок установки здесь: https://www.drive2.ru/l/9214434/ (Часть третья: PyRen на Андроид)
    Все остальные приложения лишь условно пригодны для диагностики нашей машины и полной информации не дают.
    HECTEPOB, xviper и Deadушка нравится это.
  11. slavafroloff
    25 апр 2018
    Набор автомобилиста на телефоне:)
    HECTEPOB и Electromaster нравится это.
  12. Юрий Владимирович
    Юрий Владимирович Новичок
    3 ноя 2020
    Лада х-рей кросс
    tangel0379, добрый вечер, вы так решили проблему с шайбой.
  13. счастливый владелец
    Так. Машина работала на автозапуске. Мягкая посадка отсутствует. При запуске с ключа Джеки чан не погас. Опен диаг показал ошибку (скан прилагается). На форуме сообщения про такую ошибку не нашел. Ошибка появилась впервые. После сброса двигатель работает как обычно, ровно. В интернете пишут кто чистил дроссель, кто дроссель в сборе менял после неоднократного появления данной ошибки. К чему готовиться, что попробовать? Сталкивался кто нибудь?
    P.S. На улице слегка потеплело и влажность повышена. По области местами ледяной дождь прошел))). Из наблюдений всё.
  14. счастливый владелец
    Небольшое дополнение к вышесказанному. В блоке АБС также обнаружены ошибки
    счастливый владелец, про АБС - сбросить и не обращать внимания.
    По заслонке - была такая и ещё целая гроздь. После того, как летом 19 г помыл движок Керхером. Машина не ехала совсем, больше 1500 оборотов ни на какой передаче не развивала. Двухдневные поиски, чего конкретно я залил, ни к чему не привели. Продувал все разъемы - не помогло. Снимал и разбирал ДЗ - никакого криминала в ней не нашел. Раскручивать жгуты проводов моторного отсека не стал. На третий день всё прошло само, сбросил ошибки и поехал. Но повторюсь, это было лето и достаточно жарко.
    Больше движок не мою, только компрессором сдуваю пыль.
    xviper и счастливый владелец нравится это.
  16. счастливый владелец
    Ошибки сбросил. Будем наблюдать
  17. Rinat17
    Rinat17 Пользователь
    3 фев 2018
    Lada Xray, 1,6 106л.с. МКПП. 2017г.в.
    После диагностики ЕЛМ вышла ошибка "P0523 датчик/переключатель давления масла-высокий уровень сигнала", чек не горит. Заехал к дилеру электрик сказал, что это у многих хреев и не надо обращать внимание на это. Что посоветуете?
  18. Ром
    Ром Гуру
    14 июн 2016
    XRAY 1.6л. 110л.с. МТ 2016г.
    Сбросить ошибку. Если не выскочит повторно, значит все в порядке, ездить и не париться. Сбои в электронике тоже бывают.
  19. Rinat17
    3 фев 2018
    Ошибку сбросил, пока не выскочила. Спасибо.
  20. Lexa
    Lexa Новичок
    29 мар 2021
    LADA XREY 1774 робот 2017
    1 неисправность:
    78592 - ODX - Неизвестная ошибка
    - 00 [008]
    Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей
    Готовность: 0110 0001 помогите узнать что за ошибка
  21. 2020 XRAY Cross
    2020 XRAY Cross Пользователь
    2 апр 2021
    Xray cross 1.6 113л.с CVT 2020
    Такой же букет ошибок выявленных cat scanner ом, torque этих ошибок не видит. Вылезли ли у вас какие проблемы спустя почти год?
