Подергивания на первой и второй передаче | Страница 3
Тема в разделе "Коробка передач", создана пользователем Leon, 18 июл 2016.
  1. Electromaster
    Давно пора чип-тюнинг зашить.
  2. Элегантный вазотаз
    Да я в трейд сдам после отпуска. Думал чиповать, потом решил устранить все проблемы одним разом, благо в ближайшее время появится такая возможность
  3. Beskakotov
    Beskakotov Новичок
    2 апр 2018
    Катался до 3500 с детонацией пока не зогорелся чек ошибка пружины дроссельной заслонки. Поехал на первое ТО по сроку год прошёл. Заслонку вылечили прошивкой ЕБУ двигателя. После этого детонации не стало. Зато стали немного подтупливать и начала дергаться на холодную. Чуть покатал и нормуль главное не топить сразу. Вот теперь не знаю откатить до детонации или мирится с дёрганным тихоходом?
    Очевидно что дело в прошивке. Кстати тут сразу две темы и про детонацию и про коробку и обе на качелях прошивки.
  4. Галей Бармалей
    Галей Бармалей Пользователь
    3 июл 2017
    Челябинск
    XRAY 1,8 МТ. 2017
    Я с таким же вопросом обратился к диллеру, по поводу этой дерготни на малых оборотах, на что он мне ответил что пока чек не загорится о замене рампы речи быть не может. А как дело обстояло у вас? Если не составит труда отпишитесь.
  5. IgM74
    IgM74 Пользователь
    17 авг 2018
    Челябинск
    Год назад мне поменяли рампу и прошивку у дилера, без чека, я не просил. Расход увеличился на поллитра, дерготня осталась, гарантия закончилась, буду менять сцепление, прошивка старая нравилась больше.
    ВАЗ отменил действие того информационного письма по замене топливной рампы. Сейчас ее поменять крайне трудно.
  7. 582334
    582334 Пользователь
    20 сен 2017
    Cанкт-Петербург
    1.Нужна ссылка на эту отмену.
    2. Если нет письма на отмену, то письменно предоставить деллеру свои хотелки по замене рампы. Желательно с видеозаписью о вручении , культурно и вежливо . Действует почти безотказно.
    Вообще ссылки по отмене надо у дилеров спрашивать. Информационные письма ВАЗа в свободный доступ поступают редко, а теперь завод вообще строго запретил дилерам из как-то обнародовать.
    Пока что обсуждение идет на Лада онлайн: https://xn--80aal0a.xn--80asehdb/do...te-dvigatelya-vaz-21179.html#comment-id-18218
  9. 582334
    582334 Пользователь
    20 сен 2017
    Cанкт-Петербург
    На мой взгляд все осталось по прежнему, нужно напором брать эту контору и отстаивать свои права.
  10. Ram
    Ram Новичок
    10 июн 2020
    Granta, 1.6, 87л, мех, 2012(бывшая) XRAY Cross 1.8, 122л.с., мех.
    У кого дерганья на первой-второй передаче, почитайте про адаптацию дроссельной заслонки, моей помогло.
  11. 582334
    582334 Пользователь
    20 сен 2017
    Cанкт-Петербург
    Старая песня, завтра уже опять будет дергать.
    Эндрю70, pavel68 и a178 нравится это.
  12. a178
    a178 Пользователь
    25 май 2018
    Саратовская область
    XRAY 1,6 106л.с. МТ 2017 г.
    Ram, что нибудь новое предложили бы , на форуме не одна тема про подергивания ....
    Ещё никто не вылечился от этой пандемии ВАЗовского шестнаря).
    Только минимизация симптомов подергивания.
  13. 582334
    582334 Пользователь
    20 сен 2017
    Cанкт-Петербург
    А ничего и нет, само решение в мозгах ЭБУ и все эти колечки. выносные датчики , впуски и т.д. только для самоуспокоения. Кривое П.О. и даже тюнинговые прошивки не дадут полного результата. Да у тюнинговых и движок тянет без напряга и педалькой в удовольствие поработать можно, но подергивания при езде так же присутствуют.
  14. xviper
    xviper Активный пользователь
    19 май 2020
    ХЗ, возможно в этом есть смысл. По первым наблюдениям поведение моей машины меняется в зависимости от t воздуха - до 25-30 все замечательно, прямо иномарка), но в 35+ начинаются провалы при разгоне. Согласно датчику температуры воздух в коллекторе теплее окружающего на 17-10 градусов. Ошибок нет, свечи, катушки, ДАД новые. Что интересно, на старом 1.6 16v моторе ВАЗ нет проблем с плавностью разгона в любую жару, на иномарках тем более, хотя я сильно сомневаюсь, что воздух во впускном тракте в этим машинах чудесным образом не нагревается.
  15. 582334
    582334 Пользователь
    20 сен 2017
    Cанкт-Петербург
    15 числа на сайте мотор мастер клуб, вышли новые прошивки для нас, вроде говорят что победили все эти подергушки, но это тюнинговые прошивки. Пока веду переговоры.
    Валерий Михайлович и xviper нравится это.
  16. Вадим75
    Вадим75 Новичок
    17 июн 2020
    Ухта
    Х RAY, 1,8л, МКПП, 2018г, Люкс престиж.
    Возможно нужно дать машине просраться. На скорости 150-160 проехать километров 100. Если катаетесь чисто по городу (частые остановки, пробки), то это вообще полезно для любой машины.
    Georgy и xviper нравится это.
  17. xviper
    19 май 2020
    Есть такое. Но в данном случае не особо помогает.
  18. Georgy
    Georgy Пользователь
    22 май 2020
    Xray
    Мой хороший знакомый профводитель-механик говорил: "продуть уши" :) И чем чаще, тем лучше.
  19. Veniamin
    А у меня, наоборот, даже мешает: после продолжительной езды по трассе (часок хотя бы) остановка на светофоре, старт - и машина бодро дергается на первой, второй и третьей.
    А при городской езде такого не наблюдается.
  20. 582334
    582334 Пользователь
    20 сен 2017
    Cанкт-Петербург
    Вечером еду на обновление прошивки. Доработки
    1. Подергивания при переходе с 1 на 2 передачи, возможно и на других.
    2. Провал-затуп-ступенька в районе 4000 об.
    3. В езде, если резко и глубоко нажать газ, то сначала дерготня потом пинок и поехали.
    4. При сбросе газа, например на 2 передаче, катимся - обороты падают до 1000 и ниже, начинается дерготня вперед-назад.
    5. Ну и святое -динамика.
    Потом отпишусь
    Вадим75 нравится это.
