Вопрос-ответ по автомобилю Хрей. Раздел № 3. | Page 16
    2,644
    Coalla likes this.
  2. Serg174
    Jan 8, 2017
    365
    121
    Попробуйте смазать замки и скобы дверей густой смазкой.Устраняет 90 %скрипов дверей,а то кажется и стекла, и обшивка,и кузов разваливается.
  3. Ander
    Feb 12, 2020
    928
    471
    Беру подсказку, помощь зала :)
    Такое впечатление , что у меня что то не то с прикуривателем, с питанием.
    Описываю :
    Купил Регистратор Каркам Мини , установил сам, подключив к прикуривателю с обратной стороны , (скрутка к проводам на прикуриватель )
    Провода спрятал .
    Через пару дней регик ЗавиС !
    Сбросил, перепрошил . Через пару дней опять ЗавиС.
    Снимаю, везу в мастерскую . Заполнение бумаг, претензий, и ожидания 10 дней.
    Вердикт , неисправен регик Заменить . Заменили на такой же .
    Установил. Через пару дней регик опять ЗавиС.
    Опять в мастерскую, опять ожидание 10 дней. Вердикт , неисправен - Заменить .
    В Этот раз я уже отказался , Заполнение бумаг, заявление, ожидание, наконец возврат денег.
    Подумал и решил брать такой регик , который самый надежный и безпроблемный.
    Выбор пал на Гармин мини. Сама надежность по отзывам .
    Ставлю, тяну новый провод от него . Тоже подключение.
    Раз в два дня Гармин просто вырубается ! При этом питание на него есть ! Проверено .
    Ничего больше не включено в прикуриватель. Дополнительных приборов нет.
    Неужели это так не везет на регистраторы? Или все таки ест какие то проблемы в машине, например скачки напряжения, или сильные помехи.
    Ума не приложу почему так может быть.
    П.С подключено хорошо, контакты в порядке .
    Буду рад услышать мнения, особенно от "Электронщиков "
    Ander, а ни разу не пробовали просто штатный провод из комплекта регистратора взять и вставить штекер в прикурку, без всяких скрытых подключений? Чисто для проверки.
  5. Cash
    Cash Пользователь
    Nov 18, 2017
    424
    208
    Электросталь
    хотелось бы увидеть "подключение"
  6. Ander
    Feb 12, 2020
    928
    471
    Да пробовал подменный регик, в прикуриватель и провод висел в салоне. Завис точно так же.
    Два провода подключить, я думаю может каждый уважающий себя мужчина.
    Фоткать не буду, но опишу. Берется Розетка прикуривателя с двумя проводами , Эти два провода подключаются к проводам идущие непосредственно в прикуриватель. Прямо у него самого , за панелью климат контроля, панель прикуривателя снимать не пришлось.
    Плюс к плюсу, ну и минус .... К минусу . Скрутка качественная , изолента свежая. Розетку разбирал смотрел, все припаянно норально.
    Штекер в розетке стоит плотно, плюс я его прижал и изолентой еще по кругу, что б от тряски не отошел.
    Еще заметка, все регики сильно греются , ябы сказал очень . Рука еле держит , значит больтше 50 градусов. Но это вроде бывает , типо норма.
    Ander, а у вас в подписи комплектация не указана, поэтому вопрос - есть розетка в багажнике? Если есть - попробуйте в нее подключить.
  8. Ander
    Feb 12, 2020
    928
    471
    Electromaster, да комплектация максимальная на 19, год .
    Есть розетка в багажнике .
    Ну провод с питанием уже проложен под торпедой .
    От любого регика взять провод.
  10. Deadушка
    Ander, не заметил- случайно не в момент пуска двигателя регики виснут?
  11. Ander
    Feb 12, 2020
    928
    471
    Deadушка, первые два точно нет , а этот Гармин , вырубается обычно через пару минут после включения .
    Сейчас отпуск , езжу мало .
    Наблюдение сложно вести .
    Хочу купить приблуду в прикуриватель , что б показывала напряжение .
    Joe likes this.
    Мне кажется, дело не в напряжении прикуривателя. Известно же, что регистраторы требуют напряжения 5 вольт и обычно получают питание через разъем мини-юсб. Чтобы получить 5 вольт из 12, требуется какой-никакой блок питания. Если все 3 регика запитывались от одного кабеля, скорее всего этот понижающий блок питания и виноват.
    Lord 68 and Ander like this.
  13. slavafroloff
    Apr 25, 2018
    612
    318
    Ander, а карту памяти во всех трех одну использовали? может, проблема в карте памяти?
    Lord 68 likes this.
  14. Veniamin
    Явно нет - тогда бы сервис не менял регистраторы.
  15. Ander
    Feb 12, 2020
    928
    471
    Electromaster, У первых двух региков был один блок питания, у Гармина свой .
    slavafroloff, Карту памяти тоже поменял на новую, причем тоже выбирал по отзывам на форуме региков .
    Veniamin, Честно говоря, сервис только открылся после простоя из-за пандемии, и у них завал был. Так что думаю они там вообще не разбирались.
  16. Deadушка
    Может 12в пропадает на прикуриватель?
    Ander likes this.
  17. Veniamin
    Разбирались, хотя бы минимально - можете поверить старому сервиснику. :)
    Им по каждому ремонту/замене перед производителем отчитываться и своими деньгами отвечать, так что проверяют все сданное.
  18. Ander
    Feb 12, 2020
    928
    471
    Понял в чем дело , почему виснут или вырубаются у меня регистраторы !
    Deadушка, - прав .
    Пропадает напряжение в прикуривателе , в момент когда я поворачиваю ключ на стартер ! Я только начал движение ключа , после положения "зажигания " как напряжение пропадает (стартер ещё не включен )
    Появляется напруга ПОСЛЕ запуска мотора !
    То есть пока вращается стартер , напруги нет в прикуривателе ..
    Получается я сажусь , включаю зажигание , только появляется напруга, начинается запускаться регистратор , как тут же пропадает .
    Естественно , региг , ещё не включившись , опять вырубается !
    Потом опять запускается ..
    Проверял телефоном , так же включенным в прикуриватель .
    То есть не просадка напряжения , а именно его отсутствие .
    Спрашивается , ЗАЧЕМ это делать ..
    Что бы больше напруги пошло на стартер ... Но тогда почему не вырубается магнитола ..
    В общем это косяк , может это только на машине с вариатором .
    Надо что то думать .
    Когда регик с аккумом , возможно это не такая большая проблема , хотя он тоже садиться .
    Сейчас регик без аккума (супеканденсатор ) и если хоть на секунду отключить напругу , он выключается .
  19. Veniamin
    Да? А почему мой регик с тем же конденсатором не выключается?
    Учитывая, что конденсатор оный, как и аккумулятор, как раз для того и предназначен, чтобы питать рег в моменты отключения внешнего питания.
    Ну и, в любом случае, это никак не объясняет дохнущие пачками реги.
  20. Lord 68
    1,026
    1,092
    У меня магнитола кнопочная, в момент запуска двигателя отключается, а вот регистратор не отключается. Запитан от прикуривателя.
    pavel68 likes this.
  21. Deadушка
    Напруга при стартере у всех отключается в прекуривателе, вот только не все реги это переваривают. Во избежание зависа рекомендую после поворота ключа в АСС дождаться, когда рег начнёт запись и потом заводить мотор.
