Вопрос-ответ по автомобилю Хрей. Раздел № 3. | Страница 16
    Coalla нравится это.
  2. Serg174
    8 янв 2017
    Попробуйте смазать замки и скобы дверей густой смазкой.Устраняет 90 %скрипов дверей,а то кажется и стекла, и обшивка,и кузов разваливается.
  3. Ander
    Беру подсказку, помощь зала :)
    Такое впечатление , что у меня что то не то с прикуривателем, с питанием.
    Описываю :
    Купил Регистратор Каркам Мини , установил сам, подключив к прикуривателю с обратной стороны , (скрутка к проводам на прикуриватель )
    Провода спрятал .
    Через пару дней регик ЗавиС !
    Сбросил, перепрошил . Через пару дней опять ЗавиС.
    Снимаю, везу в мастерскую . Заполнение бумаг, претензий, и ожидания 10 дней.
    Вердикт , неисправен регик Заменить . Заменили на такой же .
    Установил. Через пару дней регик опять ЗавиС.
    Опять в мастерскую, опять ожидание 10 дней. Вердикт , неисправен - Заменить .
    В Этот раз я уже отказался , Заполнение бумаг, заявление, ожидание, наконец возврат денег.
    Подумал и решил брать такой регик , который самый надежный и безпроблемный.
    Выбор пал на Гармин мини. Сама надежность по отзывам .
    Ставлю, тяну новый провод от него . Тоже подключение.
    Раз в два дня Гармин просто вырубается ! При этом питание на него есть ! Проверено .
    Ничего больше не включено в прикуриватель. Дополнительных приборов нет.
    Неужели это так не везет на регистраторы? Или все таки ест какие то проблемы в машине, например скачки напряжения, или сильные помехи.
    Ума не приложу почему так может быть.
    П.С подключено хорошо, контакты в порядке .
    Буду рад услышать мнения, особенно от "Электронщиков "
    Ander, а ни разу не пробовали просто штатный провод из комплекта регистратора взять и вставить штекер в прикурку, без всяких скрытых подключений? Чисто для проверки.
  5. Cash
    Cash Пользователь
    18 ноя 2017
    Электросталь
    хотелось бы увидеть "подключение"
  6. Ander
    Да пробовал подменный регик, в прикуриватель и провод висел в салоне. Завис точно так же.
    Два провода подключить, я думаю может каждый уважающий себя мужчина.
    Фоткать не буду, но опишу. Берется Розетка прикуривателя с двумя проводами , Эти два провода подключаются к проводам идущие непосредственно в прикуриватель. Прямо у него самого , за панелью климат контроля, панель прикуривателя снимать не пришлось.
    Плюс к плюсу, ну и минус .... К минусу . Скрутка качественная , изолента свежая. Розетку разбирал смотрел, все припаянно норально.
    Штекер в розетке стоит плотно, плюс я его прижал и изолентой еще по кругу, что б от тряски не отошел.
    Еще заметка, все регики сильно греются , ябы сказал очень . Рука еле держит , значит больтше 50 градусов. Но это вроде бывает , типо норма.
    Ander, а у вас в подписи комплектация не указана, поэтому вопрос - есть розетка в багажнике? Если есть - попробуйте в нее подключить.
  8. Ander
    Electromaster, да комплектация максимальная на 19, год .
    Есть розетка в багажнике .
    Ну провод с питанием уже проложен под торпедой .
    От любого регика взять провод.
  10. Deadушка
    Ander, не заметил- случайно не в момент пуска двигателя регики виснут?
  11. Ander
    Deadушка, первые два точно нет , а этот Гармин , вырубается обычно через пару минут после включения .
    Сейчас отпуск , езжу мало .
    Наблюдение сложно вести .
    Хочу купить приблуду в прикуриватель , что б показывала напряжение .
    Joe нравится это.
    Мне кажется, дело не в напряжении прикуривателя. Известно же, что регистраторы требуют напряжения 5 вольт и обычно получают питание через разъем мини-юсб. Чтобы получить 5 вольт из 12, требуется какой-никакой блок питания. Если все 3 регика запитывались от одного кабеля, скорее всего этот понижающий блок питания и виноват.
    Lord 68 и Ander нравится это.
  13. slavafroloff
    25 апр 2018
    Ander, а карту памяти во всех трех одну использовали? может, проблема в карте памяти?
    Lord 68 нравится это.
  14. Veniamin
    Явно нет - тогда бы сервис не менял регистраторы.
  15. Ander
    Electromaster, У первых двух региков был один блок питания, у Гармина свой .
    slavafroloff, Карту памяти тоже поменял на новую, причем тоже выбирал по отзывам на форуме региков .
    Veniamin, Честно говоря, сервис только открылся после простоя из-за пандемии, и у них завал был. Так что думаю они там вообще не разбирались.
  16. Deadушка
    Может 12в пропадает на прикуриватель?
    Ander нравится это.
  17. Veniamin
    Разбирались, хотя бы минимально - можете поверить старому сервиснику. :)
    Им по каждому ремонту/замене перед производителем отчитываться и своими деньгами отвечать, так что проверяют все сданное.
  18. Ander
    Понял в чем дело , почему виснут или вырубаются у меня регистраторы !
    Deadушка, - прав .
    Пропадает напряжение в прикуривателе , в момент когда я поворачиваю ключ на стартер ! Я только начал движение ключа , после положения "зажигания " как напряжение пропадает (стартер ещё не включен )
    Появляется напруга ПОСЛЕ запуска мотора !
    То есть пока вращается стартер , напруги нет в прикуривателе ..
    Получается я сажусь , включаю зажигание , только появляется напруга, начинается запускаться регистратор , как тут же пропадает .
    Естественно , региг , ещё не включившись , опять вырубается !
    Потом опять запускается ..
    Проверял телефоном , так же включенным в прикуриватель .
    То есть не просадка напряжения , а именно его отсутствие .
    Спрашивается , ЗАЧЕМ это делать ..
    Что бы больше напруги пошло на стартер ... Но тогда почему не вырубается магнитола ..
    В общем это косяк , может это только на машине с вариатором .
    Надо что то думать .
    Когда регик с аккумом , возможно это не такая большая проблема , хотя он тоже садиться .
    Сейчас регик без аккума (супеканденсатор ) и если хоть на секунду отключить напругу , он выключается .
  19. Veniamin
    Да? А почему мой регик с тем же конденсатором не выключается?
    Учитывая, что конденсатор оный, как и аккумулятор, как раз для того и предназначен, чтобы питать рег в моменты отключения внешнего питания.
    Ну и, в любом случае, это никак не объясняет дохнущие пачками реги.
  20. Lord 68
    У меня магнитола кнопочная, в момент запуска двигателя отключается, а вот регистратор не отключается. Запитан от прикуривателя.
    pavel68 нравится это.
  21. Deadушка
    Напруга при стартере у всех отключается в прекуривателе, вот только не все реги это переваривают. Во избежание зависа рекомендую после поворота ключа в АСС дождаться, когда рег начнёт запись и потом заводить мотор.
