Подключение усилителя к Media Nav Evolution
Discussion in 'Мультимедиа, навигация, прошивки' started by centurio, Jul 8, 2020.
    centurio
    centurio Пользователь
    May 14, 2020
    135
    92
    Новосибирск
    XRay Cross, 1.6 113 л.с. CVT 2020 г.
    Добрый день!
    Есть X-Ray Cross с установленной Media Nav Evolution на базе Linux. Ранее поменял акустику, и зашумил двери. Хотелось еще добавить усилитель - штатных 15 Вт на канал не хватает. Ставить хочу либо Pioneer GM-D1004 либо VIBE POWERBOX65.4M-V7 (мне будет достаточно 45-63 Вт на канал). Подключать буду к штатным выходам головы (выпаивать линейники не буду) - машина куплена недавно, на гарантии, резать, выпаивать штатку не хочется.
    Для подключения усилка, как я понимаю, нужны переходники на ISO разьемы - например, intro ISO AFR-12 и intro ISO FR-12 (для подключения акустики и головы (усилок устанавливается в между головой и динамиками)).
    И вот тут возникает вопрос, может кто то уже сталкивался. На этих переходниках проводов значительно меньше, чем подходит в разьем головы. Соответственно я предполагаю, что установив усилок через них у меня может пропасть камера ЗХ, часть информации подаваемой на голову и т.д.
    Возможно кто то что то подобное делал и поделится опытом, как решить данную задачу?
    centurio
    May 14, 2020
    135
    92
    Новосибирск
    Все верно - разъемы разные. Но усилок втыкается между головой и колонками. В комплекте идет шлейф подключения, с обоих сторон которого ISO разъемы. У нас голова концерна Рено, поэтому колонки в голову включаются через хитрый разъем. Поэтому нужно два переходника: один папой втыкается в голову, а в ISO маму втыкается шлейф усилка, второй переходник - в ISO разъем шлейф от усилка, а с другой стороны - колонки.
    Просто ситуацию усложняет тот момент, что у переходника, что должен подключаться в голову выведено 2 колодки - одна для аудио (там все просто - питание и сигналы), а вот вторая идет на управление (как я понимаю, нужно для получения сигнала о включении головы) (к сожалению пока предполагаю, т.к. на руках нет еще переходников и самого усилка).
    Соответственно нужно как то решить этот момент со второй колодкой, т.к. через тот разъем к голове подключено много всего, в т.ч. камера, микрофон, управление на включение подсветки и т.д.
    Подобные статьи видел - просто хотел узнать, может кто уже подобное сделал и расскажет о подводных камнях на основе практики.
    Если бы не заморачиваться, а врезаться в проводку, то можно поставить более интересный компактный усилок (тот же AngryAnt), и в принципе цепануться только на нужные линии. Но это нужно врезаться в штатку, а на гарантийной машине не хотелось бы делать
    На драйве есть посты с подключением данных усилков, но там другие штатные головы. А вот наша голова - та еще хитрая штука....
    Максимум, чем это грозит - снятие с гарантии магнитолы. Я бы от этого сильно не переживал.
    centurio
    May 14, 2020
    135
    92
    Новосибирск
    Наверно да, но тут могут все подтянуть - врезаюсь ведь в косу - а там не только сигналы на динамики.... могут и электрику туда же отправить
    Весь этот жгут имеет отношение только к ММС
  7. TopicStarter Overlay
    centurio
    May 14, 2020
    135
    92
    Новосибирск
    буду думать - наверно поеду к установщикам, кто выдаст доки и сертификаты для снятия вопросов у дилера. По крайней мере сигналку я так и ставил. В официальном представительстве старлайна со всеми сертификатами и разрешениями.
    centurio
    May 14, 2020
    135
    92
    Новосибирск
    просто интересно - есть ли на форуме кто то, кто к нашей штатной голове подключал усилок, и какой получился результат...
