Вопрос-ответ по автомобилю Хрей. Раздел № 3. | Page 15
    2,643
    Coalla likes this.
  2. vim1964
    vim1964 Пользователь
    Oct 17, 2018
    130
    46
    Краснодар
    XRAY 1,6л. 106л.с. МТ. 2018г.
    Стресс снять?
  3. Сергей Анатольевич
    Apr 25, 2017
    430
    316
    Междуреченск
    Не пью .:hi:
    vim1964 likes this.
    Сергей Анатольевич, правильно ли я понял, что писк ограничения скорости раздавался из приборки? Так-то по умолчанию с завода этот звук должен быть отключен, но во время ТО диагносты что только не включат лишнего))
    У меня приборка уже третий год Феррум, и там это оповещение отключаемое, вдобавок настраиваемое в пределах 80-200 км/ч. А на штатной приборке это дело можно только отключить или включить. С помощью PyRen или DDT4All.
    Вот скриншот, на котором зеленой линией подчеркнуто нужное значение в программе DDT4All. В режиме Эксперт отключить и всё. Т.е. значение должно быть WITHOUT OVERSPEED WARNING
  5. Сергей Анатольевич
    Apr 25, 2017
    430
    316
    Междуреченск
    Да , именно из приборки , хотя ни на одном ТО не был. Правда сразу после покупки ездил по поводу отсутствия громкой связи. Может тогда и подключили. И еще , мне бы лучше пиреном отключить. Нет у меня это DDT.
    Пиреном всё точно также делается. Только к Пирену должна быть установлена база DDT2000. Тогда заходим в Панель приборов, выбираем DDT screens и там видим следующее:
    А дальше все точно также, как в DDT4All.
  7. Сергей Анатольевич
    Apr 25, 2017
    430
    316
    Междуреченск
    Спасибо , попробую разобраться.
    Пишите в личку, если что. Постараюсь помочь.
  9. Сергей Анатольевич
    Apr 25, 2017
    430
    316
    Междуреченск
    В общем получилось отключить писк по анологии активации круиза. Только показалось после первого отключения мотор как будто душило на 120км. Но писка не было. Вернул как было , перестало душить , писк появился. Снова отключил и вот тогда все стало нормально. Может показалось.
    Понятно, что показалось. Самый лучший способ проверить это замер разгона от 0 до 100 км/ч. Зная свое лучшее время, всегда можно сравнить.
    xviper likes this.
  11. Сергей Анатольевич
    Apr 25, 2017
    430
    316
    Междуреченск
    Именно на 120 почувствовал. Но места было мало , тут же пришлось тормозить.
  12. Вадан
    Вадан Пользователь
    May 21, 2020
    58
    14
    Lada Xray 1.6 МТ 2020
    Доброе утро!
    Заметил что магнитола периодически начинает воспроизведение не с той песни на которой я остановился, а с первого трека. Это у всех так? В чем причина?
  13. Lord 68
    1,026
    1,091
    Это уже обсосано до предела. Ключ в предварительно включено, дожидаемся как начнется трек и заводим машину. Если завести до того как загрузится трек, то идёт сброс на самый первый трек.
  14. sshsecurity
    sshsecurity Пользователь
    Nov 29, 2019
    164
    51
    Воронеж
    Про писк - впервые прочитал) Не провезло вам) Хотя - удобно - на 150 я б поставил или на 131
  15. Serg174
    Jan 8, 2017
    365
    121
    Приобрести видеорегистратор и все,еще и задолбает.
  16. sshsecurity
    Nov 29, 2019
    164
    51
    Воронеж
    У меня есть регистратор.. или вы про те, что с GPS - они тоже пищат?
  17. MAVR
    2,329
    1,110
    Комбо, которые пишут и предупреждают о камерах. В них можно установить лимит скорости, при котором он сигнализирует и даже может показывать текущую скорость на экране.
    В ММС, в навигаторе так же вводятся максимальная скорость, при превышении которой издается сигнал, а показания скорости окрашивается в красный цвет.
  18. капрал
    капрал Пользователь
    Sep 9, 2019
    128
    108
    Таганрог
  19. xviper
    xviper Активный пользователь
    May 19, 2020
    599
    347
    Можно, конечно.
  20. vim1964
    Oct 17, 2018
    130
    46
    Краснодар
    Спасибо! Уже разобрались сколько можно и где.
  21. РНВ73
    РНВ73 Пользователь
    Nov 19, 2019
    71
    37
    Московская область.
    Причина банальная оказалась. Скрип возникает от контакта (в закрытом состоянии) дверного стекла в пазу уплотнителя. Но пока не "лечил" , некогда.
