Вопрос-ответ по автомобилю Хрей. Раздел № 3. | Страница 15
    Coalla нравится это.
  2. vim1964
    vim1964 Пользователь
    17 окт 2018
    Краснодар
    XRAY 1,6л. 106л.с. МТ. 2018г.
    Стресс снять?
  3. Сергей Анатольевич
    25 апр 2017
    Междуреченск
    Не пью .:hi:
    vim1964 нравится это.
    Сергей Анатольевич, правильно ли я понял, что писк ограничения скорости раздавался из приборки? Так-то по умолчанию с завода этот звук должен быть отключен, но во время ТО диагносты что только не включат лишнего))
    У меня приборка уже третий год Феррум, и там это оповещение отключаемое, вдобавок настраиваемое в пределах 80-200 км/ч. А на штатной приборке это дело можно только отключить или включить. С помощью PyRen или DDT4All.
    Вот скриншот, на котором зеленой линией подчеркнуто нужное значение в программе DDT4All. В режиме Эксперт отключить и всё. Т.е. значение должно быть WITHOUT OVERSPEED WARNING
  5. Сергей Анатольевич
    25 апр 2017
    Междуреченск
    Да , именно из приборки , хотя ни на одном ТО не был. Правда сразу после покупки ездил по поводу отсутствия громкой связи. Может тогда и подключили. И еще , мне бы лучше пиреном отключить. Нет у меня это DDT.
    Пиреном всё точно также делается. Только к Пирену должна быть установлена база DDT2000. Тогда заходим в Панель приборов, выбираем DDT screens и там видим следующее:
    А дальше все точно также, как в DDT4All.
  7. Сергей Анатольевич
    25 апр 2017
    Междуреченск
    Спасибо , попробую разобраться.
    Пишите в личку, если что. Постараюсь помочь.
  9. Сергей Анатольевич
    25 апр 2017
    Междуреченск
    В общем получилось отключить писк по анологии активации круиза. Только показалось после первого отключения мотор как будто душило на 120км. Но писка не было. Вернул как было , перестало душить , писк появился. Снова отключил и вот тогда все стало нормально. Может показалось.
    Понятно, что показалось. Самый лучший способ проверить это замер разгона от 0 до 100 км/ч. Зная свое лучшее время, всегда можно сравнить.
    xviper нравится это.
  11. Сергей Анатольевич
    25 апр 2017
    Междуреченск
    Именно на 120 почувствовал. Но места было мало , тут же пришлось тормозить.
  12. Вадан
    Вадан Пользователь
    21 май 2020
    Lada Xray 1.6 МТ 2020
    Доброе утро!
    Заметил что магнитола периодически начинает воспроизведение не с той песни на которой я остановился, а с первого трека. Это у всех так? В чем причина?
  13. Lord 68
    Это уже обсосано до предела. Ключ в предварительно включено, дожидаемся как начнется трек и заводим машину. Если завести до того как загрузится трек, то идёт сброс на самый первый трек.
  14. sshsecurity
    sshsecurity Пользователь
    29 ноя 2019
    Воронеж
    Про писк - впервые прочитал) Не провезло вам) Хотя - удобно - на 150 я б поставил или на 131
  15. Serg174
    8 янв 2017
    Приобрести видеорегистратор и все,еще и задолбает.
  16. sshsecurity
    29 ноя 2019
    Воронеж
    У меня есть регистратор.. или вы про те, что с GPS - они тоже пищат?
  17. MAVR
    Комбо, которые пишут и предупреждают о камерах. В них можно установить лимит скорости, при котором он сигнализирует и даже может показывать текущую скорость на экране.
    В ММС, в навигаторе так же вводятся максимальная скорость, при превышении которой издается сигнал, а показания скорости окрашивается в красный цвет.
  18. капрал
    капрал Пользователь
    9 сен 2019
    Таганрог
    Нюанс, pavel68, Эндрю70 и 3 другим нравится это.
  19. xviper
    xviper Активный пользователь
    19 май 2020
    Можно, конечно.
  20. vim1964
    17 окт 2018
    Краснодар
    Спасибо! Уже разобрались сколько можно и где.
  21. РНВ73
    РНВ73 Пользователь
    19 ноя 2019
    Московская область.
    Причина банальная оказалась. Скрип возникает от контакта (в закрытом состоянии) дверного стекла в пазу уплотнителя. Но пока не "лечил" , некогда.
