Загорелись сигнальные лампы | Page 13
Discussion in 'Электрика' started by е170со, Feb 20, 2017.
  1. proube
    2,194
    Кто знает, а могут лампы эти загореться от изношенных колодок?
    Просто раньше зимой не горели,хотя также ставил на ручник.
    Пока никто, даже при полном истирании колодок, о загорании ламп не писал. Поэтому причина скорее всего в другом. Надо диагностику провести, благо для этого не надо ехать к дилеру. ЕЛМ и OpenDiag позволяют посмотреть ошибки ABS с расшифровкой.
  3. Sergey174
    1,615
    703
    Чтобы загорелись лампы-нужны как минимум датчики,а их там нет.
    pavel68 and cherny-80 like this.
  4. proube
    2,194
    Имелись ввиду не датчики износа, ежу понятно , что их нет. В отличии от многих я уже менял колодки. Когда предусмотрена такая синализация горят не лампы ABS и ESP, а обычный значек ручного тормоза.
    Имелись ввиду датчики ABS и этой системы, учитывая сообщения о том, что эти сигнальные лампы якобы загорались при примерзании колодок. Смотрите ветку ранее , если участвуете в беседе по теме.
    Лампы АБС и ЕСП должны загораться при примерзших задних колодках. Потому что при попытке трогания блок управления получает информацию с датчика скорости, что она отлична от нуля + с передних датчиков АБС идет информация о начале движения. А с задних датчиков АБС не идёт ничего.
    Tushkan and xviper like this.
  6. proube
    2,194
    Electromaster, Спасибо за разъяснение. Значит это не мой случай. Загораются сразу при зажигании. Гаснут иногда сами, спустя время, а иногда с отключением АКБ на несколько минут.
  7. счастливый владелец
    Oct 27, 2016
    508
    272
    А как себя проявляет ошибка U0422 ? Сегодня просто ради праздного интереса через ELM и опендиаг увидел у себя эту ошибку в блоке АБС. Лампы контрольные все гаснут как положено, абс стрекочет когда скользко. Из дополнительного только старлайн а94
  8. ZxAlex
    Mar 19, 2017
    1,227
    1,015
    Если все работает, то ни как, когда то произошел сбой или блок принял не достоверные данные.
  9. IgorSHC
    Apr 2, 2017
    676
    810
    Я подозреваю, что так как я иногда на бездорожье пользуюсь своей колхозной кнопкой отключения ЕСП (разрыв предохранителя), то у меня эта ошибка тоже должна быть в наличии.
  10. Mitrofan_tut_i_tam
    Mitrofan_tut_i_tam Пользователь
    Aug 7, 2019
    Xray Cross, 1.6л. 113 л.с. CVT. 2019г.
    Добрый вечер. Вчера делал 1_ТО, у официалов естественно.После этого, примерно через два часа загорелась многофункциональная сигнальная лампа...как думаете, в чём причина может быть?
  11. darkb
    Dec 17, 2017
    489
    262
    Да тут и думать нечего. Нужно подключаться к диагностическому разъёму и через pyren смотреть коды ошибок во всех блоках. Или ехать обратно к дилеру, чтобы он сделал это сам.
    Причин несколько сотен может быть, выбирайте любую.
  13. koldakov
    koldakov Пользователь
    Sep 18, 2019
    Омск
    Всем привет.
    Сегодня поменял передние тормозные колодки и загорелись ABS и ESP.
    Это может быть как то связано? Или просто случайное "счастливое" совпадение?
    Загорелись сразу после выезда с СТО.
  14. xviper
    xviper Пользователь
    May 19, 2020
    602
    347
    Датчики/провода.
  15. arcadi007
    1,549
    569
    После СТО такого быть недолжно.
  16. Serg174
    Jan 8, 2017
    369
    121
    Само все погаснет.
  17. darkb
    Dec 17, 2017
    489
    262
    Метров за 100. Если нет, то варианта традиционно два:
    1) подключить elm адаптер и самому прочитать ошибки
    2) обратиться в любой сервис за диагностикой блока abs
    Толку гадать, когда машина уже определила в чём проблема, и нужно просто прочитать код ошибки.
    Serg174 likes this.
  18. koldakov
    Sep 18, 2019
    Омск
    Прошло километров через 10.
  19. koldakov
    Sep 18, 2019
    Омск
    ЕЛМ ничего не увидел. Лампочки погасли километров через 10.
    Сам адаптер ЕЛМ ничего не видит, к нему нужны диагностические приложения, а в этих приложениях возможность диагностики именно АБС. Чем ошибки-то пытались увидеть?
