Антенна Лада Икс Рей | Page 10
Discussion in 'Электрика' started by VeryVell, Feb 25, 2015.
  1. KR-Electronics
    647
    421
    То есть Кросс не ловит нифига, как и китайские плавники? :eek:
    Почему же не ловит? Усилитель же встроенный в крышу, работает.
  3. Veniamin
    Собсно, везде пишут, что антенна кросса - пассивная, без усилителя. Да и стоит она в сборе всего тысячу рублей.
    И на такое же основание, как у просто хрея, там ну совсем не похоже.
  4. KR-Electronics
    647
    421
    Я три штуки попробовал, ловят, конечно, но там, где и без антенны ловит. Со штатной удочкой не сравнить :)
    Именно поэтому напрашивается вывод, что усилитель в Кроссе имеется. Пусть там основание другое, но пассивная антенна никакого вменяемого приема не предполагает.
  6. Veniamin
    Вывод-то как бы да, напрашивается.
    Но встречал отклики, что ловит кросс плохо.
    Фиг знает, что там и где вазовцы накрутили - но антенна однозначно пассивная. Может, усилок где-нибудь внутри спрятали на потолке.
  7. sshsecurity
    sshsecurity Пользователь
    Nov 29, 2019
    164
    51
    Воронеж
    Кросс ловит ужасно с плавником.
    Поэтому прошу совет - как исправить это?
    Возможно ли исправить без вмешательства в внешний и внутренний мир? Типа установки еще одной антенны/полосок на стекло...
    Может есть какой-то усилитель, который можно поставить в разрыв между кабелем антенны и ММС?
  8. Veniamin
    sshsecurity, есть усилители, вроде и в этой теме проскакивали.
    Но вряд ли они так уж сильно помогут - сам плавник, как антенна, никакой.
    Сужу по нынешней весте, где стоит активный плавник - а прием очень сильно хуже, чем был на хрее с активной удочкой. Магнитола одна и та же.
  9. KR-Electronics
    647
    421
    Намучившись с китайскими плавниками, я понял, что нормально ловить они не будут никогда, хоть что с ними не делай и хоть сколько дополнительного провода не мотай. Ну и забросил эту идею, пока не наткнулся на авито на плавник от рено всего за 1000 рублей. Посоветовался с Electromaster, и решил брать :)
    Установить было не сложно. Думал, придётся разбирать весь багажник, но было достаточно снять две пластмасски с левой стороны и вытащить три пистона на потолке, чтобы отогнуть обшивку. Ничего не сломалось, всё разбирается достаточно легко. Выкрутил старую антенну, вкрутил новую, воткнул разъём и всё собрал в обратном порядке. Ничего трудного нет.
    В корпусе не только FM-антенна, но и GPS. Думал, что будет ловить хуже штатной, всё-таки плавник, но был приятно удивлён. Сигнал устойчивый даже там, где появлялись помехи с родной антенной, а про китайские плавники даже нечего и говорить :)
  10. sshsecurity
    Nov 29, 2019
    164
    51
    Воронеж
    Ссылку давай!
    Написано же - наткнулся на авито. Это разовая удача, сильно повезло. А вообще это штатная антенна от Рено Колеос, цена в районе 5 тыс у оригинальной запчасти.
    KR-Electronics likes this.
  12. Veniamin
    Не только колеоса (второго) - еще арканы, клио-4 и пр.
    Более популярный партнамбер на нее 82016-84054, новые в продаже от 4 тыр.
    Ага, этого артикула, как на фото, в наших интернет-магазинах нет. После длительных изысканий была выдвинута мысль, что это партнамбер бразильского завода Рено.
  14. KR-Electronics
    647
    421
    Кстати, продавец писал, что брал её на разборке в Москве за 2500 для Арканы, но у неё крыша оказалась круглой, и антенна не подошла.
  15. Sukasima
    Sukasima Пользователь
    Feb 21, 2020
    87
    31
    Воронежская область
    а я то думал, у меня только плавник не ловит...
    sshsecurity likes this.
  16. Эл76
    Эл76 Пользователь
    Jan 10, 2020
    167
    152
    Ярославская область.
    Ну не знаю, у меня нормальный прием, и дома и в соседних областях, и в Ростов-папу летом за 1200км - всё нормуль! Если сам не перестраивается на параллельную станцию (бывает, что не находит), жму AST и всегда 3-4 минимум станции находит с нормальным сигналом.
  17. Rdnaxela
    Rdnaxela Новичок
    Jul 4, 2019
    15
    9
    Икс Рей 1.8 5МТ 2019
    На 8 странице было сообщение о питании встроенного в основание антены усилителя 5 вольтами.
    В ходе разбора проблемы частичного ухудшения качества приёма после замены MMC Medianav Evolution на андроид магнитолу выяснил ( анализ схемы принципиальной Medianav и реальные замеры) что Medianav инжектирует в центральную жилу антенного кабеля 12 вольт, усилитель потребляет 60 ма.
    Просто поставить усилитель между андроид магнитолой и антенной не получится - станет только хуже: отсекаете питание штатного антенного усилителя.
    Перед установкой магнитолы отличной от штатной следует проверить наличие 12 вольт на центральном контакте антенного разъема магнитолы. Если там ничего нет, то необходимо ставить внешний инжектор ( который сможет обеспечить ток в районе 80 ма).
    На части магнитол , есть почти все необходимое для подачи требуемых 12 вольт, но не распаяны часть компонентов. На моей магнитоле MTCE. GS оказался не распаян один дроссель 1000 mkH. Впаял и все работает как часики
  18. Rdnaxela
    Rdnaxela Новичок
    Jul 4, 2019
    15
    9
    Было и как стало
    На всех китайских магнитолах есть выход на 12 вольт с бирочкой ANT, специально для питания усилителей активных антенн. Напряжение на этот выход подается при включении радио. Ток в районе 400 мА.
  20. Rdnaxela
    Rdnaxela Новичок
    Jul 4, 2019
    15
    9
    Да, есть. Но это не питание посредством подачи по центральной жиле антенного кабеля. А в Xray питание штатного усилителя именно по центральной жиле. Именно для этого придётся покупать инжектор ( на Али от 200 руб, в моём случае потребовался бы с разъёмами Fakra на обоих концах и такой ещё поискать надо), подсоединять его в разрыв разъемов антенны и магнитолы и подсоединять к упомянутому кабелю, а не впаянную индуктивность можно поискать на какой-нибудь завалявшейся в хозяйстве плате или купить рублей за 20-50
