Магнитола на Андроиде | Страница 52
  1. biglayner62
    biglayner62 Пользователь
    8 фев 2019
    Ухта. Коми
    https://aliexpress.ru/item/33007821...a2783f347d039001-1590914400760-09528-BJwKyIt2
    картинка фантастическая после штатной
    max3133 нравится это.
  2. Veniamin
    Камера не от Сони, конечно, а с заявленным чипом Сони. Тейесы барыжат ее по неадекватной цене, ссылка есть на странице магнитолы.
    Я прошлым летом покупал камеру с чипом Сони и "рыбьим глазом" втрое дешевле тейесовской, угол обзора и качество картинки, особенно в темноте, изумительное. К сожалению, она ушла вместе с разбитым хреем.
    Сейчас на весте подключена штатная камера, картинка заметно хуже той.
    Брал эту: https://aliexpress.ru/item/32944618...earchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
    У продавца есть они и в другом форм-факторе, которой можно заменить штатную.
    https://aliexpress.ru/item/32860820...earchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
  3. max3133
    max3133 Пользователь
    26 ноя 2019
    Нижегородская область.
    Крепится в штатное место или сверлить надо?
  4. Veniamin
    Для первой надо сверлить 6мм, если штатной камеры не было.
    Вторую можно поставить вместо штатной в ее "обойму" (по-моему, как раз камрад biglayner62 так и делал), или можно купить для нее держатель вместо фонаря подсветки номера.
    https://aliexpress.ru/item/33006008576.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.378233edoQzwaF
  5. biglayner62
    8 фев 2019
    Ухта. Коми
    я брал её по акции ха 1300, плюс её в том, что её подключают на постоянку, т.е. её можно включить в любое время, в движении например
  6. MAVR
    Питерцы стали продавать CAN BUS-3 для ММС.
  7. max3133
    26 ноя 2019
    В чём разница?
    В функционале))
  9. Deadушка
    И....?
    Канбас-3 создавался для работы их новой приборки. Поэтому он читает вообще всё из кан-шины, а не только открытые двери и климат. Вся диагностика, скорость-обороты-температура и т.д. и т п. RealDash: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.napko.RealDash&hl=ru
  11. max3133
    26 ноя 2019
    Что за "ИХ новая прибора"? Я Спро взял в прошлом месяце с канбасом. У меня какая серия?
  12. biglayner62
    8 фев 2019
    Ухта. Коми
    китайская :D
    кроме дверей, климата и динамических линий - больше ничего..
    Это не "прибора", а приборная панель, электронная, на Андроиде. Канбас-3 не будет работать с магнитолами Тайес, но легко заработает на магнитолах Рокчип, РХ5 и РХ6.
    А это приборка, для которой разрабатывали канбас-3: https://cmgaisd.su/products/4723c657667dd01286ded9d235f3df7f
  14. max3133
    26 ноя 2019
    Так это не Ладовская приборка, а очередное допоборудование! Ясно теперь.
  15. biglayner62
    8 фев 2019
    Ухта. Коми
    пользуясь случаем: есть два лишних новых канбаса Тиайс , цена 1 тыр :acute:
  16. MAVR
    В каталоге и для них есть в продаже.
    Главное, чтобы у Тайес в прошивке было приложение "Информация об авто".
    Как на РХ5:
    Ну или ставить с маркета приложение RealDash, ссылку давал выше. Но оно платное, полный функционал 1799 руб.
  18. MAVR
    Ждал выхода третьей серии. Интересует такой вопрос, а конфликта нет будет, как с блютус OBD? Я так понимаю камбус будет включен постоянно и как OBD его не отключить.
  19. Deadушка
    Что за конфликт с бт обд?
  20. MAVR
    На моем не было, т.к. начитавшись о заглохших авто, во время движения не подключаю. Глохнут автомобили с включенным OBD.
