Проблемы с бачком ОЖ. Голосуем!!! Раздел № 1. | Страница 21
Лопался ли у вас бачок ОЖ?
    58 голосов
    25,6%
    19 голосов
    8,4%
    7 голосов
    3,1%
    75 голосов
    33,0%
    24 голосов
    10,6%
    1 голосов
    0,4%
    42 голосов
    18,5%
    1 голосов
    0,4%
    0 голосов
    0,0%
    тема
    тема Новичок
    6 апр 2016
    Внимание!!
    У Рэя найдена первая болячка!
    Удачи на дорогах!
  2. ARC
    Про проблему с бачком ОЖ жене не говорю, в основном она катается. Вот у неё будет удивление когда рванёт :D
  3. ARC
    Имхо я бы не заморачивался со шлангом. Серьезно если бы в этом была проблема давно завод уже всё исправил. А так ну бахнет и ладно эвакуатор и вперед к ОД. А экспериментировать основываясь на чьих то домыслах как то хз тоже. Статистики же нет еще достаточной.
    А мне шланг только 10 января в автодок придет. Решил сделать все капитально, с минимальным колхозом. Шланг в итоге заказал от Весты, хомуты реношные - стальные для шланга и пластиковые для крепления шланга по кузову. Заодно и коричневую крышку Nissan (она же Renault) с давлением открытия клапана пониже, чем у родной.
    Предвижу вопросы по каталожным номерам. Шланг пароотводящий от Весты: номер 8450006447. Хомуты стальные: 7703083466. Крышка: 2151600QAB. Хомуты пластиковые: 7703079360
    baddy и dnsz нравится это.
  5. Ale}{s73
    18 ноя 2016
    Воронеж
    Держи земляк ссылку,я там недавно брал бачек. На Солнечной находятся. http://vedro.pro/?pbrandnumber=8450009504&pbrandname=LADA
    Kolupashka нравится это.
  6. Deadушка
    Шланг снимаешь и ставишь заглушку на место. Но, ещё раз повторюсь- не поедешь больше бачёк менять
    Да это ради бога- никто никого не принуждает.
    На авто с H4M двиглом нет такой проблемы, есть шланг с радиатора в бачёк.
    Элегантный вазотаз нравится это.
  7. Kolupashka
    Kolupashka Пользователь
    23 сен 2016
    воронеж
  8. zick15
    zick15 Новичок
    10 дек 2016
    на фото разницы нет что за 330 рулей, что за 2000
  9. Житель Ростова
    Житель Ростова Новичок
    Здравствуйте дорогие ладаводы!!! 5000 км назад присоединился к вам. На 3000 лопнул бачок ох. Догадался по холодному воздуху из печки, во время стояния в пробке. Поехал в салон своим ходом, поменяли по гарантии. Приемщик сам назвал модель моего авто, услышав про лопнувший бочек.
    Поменяли то его в течении часа, заплатил только за мойку150р.(конечно машина была чистая но въезд к офицалу только через мойку)Да и бог с ними я не про то. Сегодня привез малого на елку сижу в машине, работает печка и херяк, чувствую легкий холодок по всему телу. Через несколько секунд доходит, что легкий, а на момент осознания он уже был равен температуре на улице, холодок фигачит из печки.Бочок целый, жидкость в уровне. Внимание вопрос! Где тепло?
  10. Deadушка
    Воздух в системе. Надо выгонять.
  11. Leon
    Leon Пользователь
    8 июн 2016
    Добро пожаловать в клуб лопнувших!
    Житель Ростова, поскольку бачок уже лопался, логика подсказывает, что у вас машина с вазовским двигателем. Проблема с воздухом в системе охлаждения этих двигателей здесь уже обсуждалась. Вывод - делать третий шланг к расширительному бачку.
  13. Элегантный вазотаз
    Вряд ли термостат. Ни у кого проблем вроде не было. А вот много воздуха- это да. Пинай килера
  14. proube
    Элегантный вазотаз и ARC нравится это.
  15. bandarpost
    bandarpost Пользователь
    23 сен 2016
    Челябинская область
    Х-рей 2016 1.6 106 л.с. 5 МТ
    Мы же не в Японии живём
    Элегантный вазотаз и proube нравится это.
  16. mykola
  17. cherny-80
    cherny-80 Пользователь
    Я писал на завод. Ответ был таким: "Любое изменение существующей конструкции влечет за собой снятие с гарантийнго обслуживания двигателя и системы охлаждения!"
    Отсюда вывод - ни в коем случае не выбрасывать заглушку радиатора, и надо придумать похожую заглушку на бачок (пробку из белого пластика), чтобы перед поездкой к дилеру, например на ТО, можно было очень быстро восстановить заводское.
    состояние системы охлаждения.
  19. mykola
    Внезапно, а если бачок парой хомутов просто взять и стянуть :)
    Они не дадут ему раздуваться вширь, крепости малость придадут :)
    А вот возьму и сделаю так :) Резинки подложу чтобы не натёрло.
  20. Welle
    Welle Активный пользователь
    22 май 2016
    Набережные Челны
    А что, норм предложение! Попробовать можно конечно.
  21. Electromaster
    Тогда не в шве порвет, а рядом.
    "Давление дырочку найдет" (с)
